OK!己经搞定!
多谢合法灌水员,douy,buowen无私分享和热情帮助.
以下转贴DOSBOX的一些简单设置:
「DOSBox」這個是DOSBox的執行檔。
「DOSBox.conf」這個是DOSBox的設定檔。
「README」這個不用多說了吧,有空多看這個檔是有益無害的 (笑)。
「Uninstall」這個也不用多說了吧,移除程式用的。
DOSBox.conf一些基本的設定,所以請先開啟 DOSBox.conf 這個檔案。
我以我的設定檔為例,講一下幾個重要的設定 ( 坦白說,其他的部分我也未必知道XD ) ,主要需要修改的地方我會用綠色標示出來,並加以解釋,其實各位也可以看一下程式的註解,註解也有將設定的功能寫出來。
[sdl]
fullscreen=false
這一行是在設定開啟DOSBox時,是否要進入全螢幕模式,預設false是不要,如果想要一開DOSBox就全螢幕的話,那就設true吧。
fulldouble=false
fullfixed=false
fullwidth=0
fullheight=0
output=surface
hwscale=1.00
autolock=true
sensitivity=100
waitonerror=true
[dosbox]
language=
machine=auto
memsize=16
[render]
frameskip=0
snapdir=snaps
這一行是設定抓圖的存放位置,預設是放在DOSBox程式目錄下的snaps資料夾內。
aspect=false
scaler=normal2x
這一行應該是設定類似反鋸齒的效果,預設是normal2x,想加強效果的話,可以改成advmame2x,反之若是覺得程式執行速度不理想的話也可以關閉這個效果,設成none就關閉此效果了。
[cpu]
core=normal
cycles=7083
這一行大概是設定程式內CPU的速度吧,預設值多少我忘了,好像是2000的樣子,這一個設定值每台電腦都不一樣,要自己實際跑遊戲設定才行,在執行遊戲時,你可以用Ctrl+F11及Ctrl+F12來增減這個CPU的cycle值,舉個例吧,在測試仙劍奇俠傳時,我用預設值的時候,遊戲在戰鬥中時常會遇到打掉一個敵人後,會停個幾秒另一個敵人才會反應,於是我就用Ctrl+F12提高這個cycle值,當調到7083時就正常了,所以這個數值要靠各位自己來調整了。
cycleup=500
cycledown=20
[mixer]
nosound=false
rate=22050
blocksize=2048
wavedir=waves
[midi]
mpu401=true
device=default
config=
[sblaster]
sblaster=true
base=220
irq=5
dma=1
以上這三行,是音效卡的設定值,可以先用預設值下去跑遊戲,基本上若發現遊戲進行時沒音效的話,將irq改一下值應該就可以,預設值可能是7吧,反正irq值大約是5、7這二個值可改。
sbrate=22050
adlib=true
adlibrate=22050
adlibmode=adlib
cms=false
cmsrate=22050
[gus]
gus=true
rate=22050
base=240
irq1=5
irq2=5
dma1=3
dma2=3
ultradir=C:\ULTRASND
[speaker]
pcspeaker=true
pcrate=22050
tandy=true
tandyrate=22050
disney=true
[bios]
# Nothing to setup yet!
[dos]
xms=true
ems=true
[modem]
modem=true
comport=2
listenport=23
[autoexec]
mount C C:\DOSBox-0.63
C:
這裡是設定DOSBox的 ... 嗯,算是啟動的自動執行檔吧,總之跟著我做就對啦XD
mount + 空格 + C + 空格 + DOSBox的程式目錄
這是第一行的指令,前面的C表示在DOSBox裡出現的C磁碟,這是一個虛擬出來的磁碟機,而我們要將這個虛擬出來的C磁碟指向DOSBox的程式目錄下,這就相當於我們將放置DOSBox的程式目錄當成C磁碟的意思啦,因此若我們在C:\>後面下dir指令的話,程式秀出來的目錄及檔案就是放置在DOSBox程式目錄下的東西。
舉例來說,像我的DOSBox程式是安裝在電腦裡C:\DOSBox-0.61這個目錄裡,所以我要下的指令就是:
再來,在這一行的下方還要加一行C:
這樣的話,當啟動DOSBox才會進入C磁碟下,不然預設是進入Z磁碟。
以上就是關於DOSBox設定檔的簡易教學,在這裡順道提一下,如果要執行光碟遊戲的話,設定光碟機的方法。
mount + 空格 + D + 空格 + 光碟機代號 + \ + 空格 + -t + 空格 + cdrom
舉個例吧,假設我的光碟機代號是H的話,那麼我下的指令應當如下:
mount d h:\ -t cdrom (指令大小寫皆可)
再來這行我們就將它加到設定檔下面[autoexec]的部分,
把這一行放到 mount C C:\DOSBox-0.63的下方,
所以在[autoexec]的三行指令如下:
mount c C:\DOSBox-0.63
C:
最後再約略提幾個DOSBox常用的控制鍵。
Ctrl + F5
這個是抓圖的熱鍵,圖預設的話會存在DOSBox程式目錄下的snaps資料夾內。
Ctrl + F6
這個是將遊戲的聲音存成wave檔,當按第一次Ctrl + F6時,會開始進行錄音,再按一次的時候,就結束錄音,這些檔案預設是存在DOSBox程式目錄下的waves資料夾內。
Ctrl + F9
直接結束DOSBox程式,即使你在遊戲中也會強制結束程式。
Ctrl + F11 & Ctrl + F12
這二組熱鍵在前面有提過,是用來控制DOSBox CPU 速度的,Ctrl +F11是減速而Ctrl + F12則是加速。
Alt + Enter
就是將DOSBox的畫面變成全螢幕。
[此贴子已经被作者于2004-12-7 16:00:35编辑过] |
