楼主: 青鸟的翅膀
PCB不良状况扫描图片
发表于 2004-4-20 19:28:10 | 显示全部楼层
我会开你的机器,你的机器很时髦!
[em01][em01][em01]
发表于 2004-4-22 21:37:46 | 显示全部楼层
很不错,辛苦了!如果能有哪位大师能把对应缺陷的拒收标准写在旁边那就更好了!
发表于 2004-5-13 23:04:11 | 显示全部楼层
GOOD!!!感谢!
发表于 2004-5-14 00:09:58 | 显示全部楼层
不是我说你们
首先去好好管理自己员工呀
发表于 2004-5-15 12:26:25 | 显示全部楼层
what is the effect of "prink ring" Thanks!![em01]
发表于 2004-7-2 18:37:34 | 显示全部楼层
太好了
发表于 2004-7-9 12:10:59 | 显示全部楼层
是呀,我也不太理解“prink ring”是什么意思?
知道的请指点1、2吧
 楼主| 发表于 2004-7-9 22:13:53 | 显示全部楼层
以下是引用zhoumuhai在2004-5-15 12:26:25的发言: what is the effect of "prink ring" Thanks!![em01]
你看错了啦,多了一个字母,应该是"pink ring" ,就是粉红圈。
发表于 2004-10-30 09:35:52 | 显示全部楼层
其中有一张文字模糊实际为文字脱落或为文字未印上
发表于 2004-10-31 10:09:26 | 显示全部楼层
你好!
建议制成图册,一定会畅销
GMT+8, 2025-5-18 01:41 , Processed in 0.132911 second(s), 15 queries .
