查看: 1373|回复: 6
怎么用Cadence自动布出需要的蛇形线?
发表于 2002-12-22 21:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2002-12-24 11:08:00 | 显示全部楼层
这个好像比较难实现,如果搞定了,给大家讲讲,呵呵
 楼主| 发表于 2002-12-24 11:49:00 | 显示全部楼层
上次在PCB酷网的坛子里见斑竹说要写.do文件,倒入cct后执行——
原文具体如下:
Specctra的Do文件中用以下命令就可以自动完成了:
--定义蛇形线的形式,幅度200,间隔25
rule net NetR70A_1 (length_amplitude 200) (length_gap 25)
--定义蛇形线的走向从节点R71A-1到R70A-1,走线的长度为6000到7000之间
define (net NetR70A_1 (fromto R71A-1 R70A-1) (circuit (length 7000 6000)))
关于蛇行线,从大家使用的PCB工具中看,似乎PowerPCB的自动布线器BlazeRouter要好用些,里边直接提供了走蛇行线的选项"....accordion....";另外,现在的PC主板以及显卡的电路板在高频芯片周围可以看到越来越多的蛇行线了,不知道有着方面经验的老鸟能否不吝赐教一下,如何对蛇行线进行选择和布置呢?
发表于 2002-12-24 20:41:00 | 显示全部楼层
最好还是手工布~~~
发表于 2002-12-25 12:29:00 | 显示全部楼层
以下是引用strongarm在2002-12-24 11:49:10的发言:
原文具体如下:
In Specctra, if you want to route a snake trace, you have to firstly define the trace length arange, such as define (net NetR70A_1 (fromto R71A-1 R70A-1) (circuit (length 7000 6000))). And then you must choose which kind of model the snake trace would be routed. You can use do file or directly seclect it for specctra menu,
rule->net->timing->elongation.
Have a try.[em11]
发表于 2003-1-10 15:37:00 | 显示全部楼层
有指导意义
发表于 2003-1-19 01:56:00 | 显示全部楼层
in this way,how to control A match length for B,who could show us the detailed procedure?
GMT+8, 2024-6-11 20:00 , Processed in 0.150442 second(s), 20 queries .
