查看: 4773|回复: 5
[求助]关于Allegro出gerber时遇到的问题,求助
发表于 2006-5-16 11:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的Allegro总是无法出gerber文件
错误提示如下:
---- Photoplot outline rectangle not found ... using drawing extents
 Can't open parameter file ... using default values:
     DEVICE-TYPE        GERBER6X00
     G-CODES            NO
     STATIONS-PER-WHEEL 24
     FILM-SIZE          24000 16000
     COORDINATES        ABSOLUTE
     OUTPUT-UNITS       INCHES
     FORMAT             5.3
     ABORT-ON-ERROR     abort film & continue
     SUPPRESS-LEAD-ZEROES     YES
     SUPPRESS-TRAIL-ZEROES    NO
     OPTIMIZE           YES
     SUPPRESS-EQUAL     YES
     SCALE              1.0
 WARNING: Generating english output data from a metric database
 may cause slight roundoff error of coordinates in output file.
 ARTWORK Error reading apertures.
我觉得是自己的artwork的设置什么地方出了问题,导致读不到apertrues file,不知道在什么地方改回来?
新手上路,请教大家,谢谢。
发表于 2006-5-16 11:15:00 | 显示全部楼层
改用274x出gerber
 FORMAT     改为3,5
 楼主| 发表于 2006-5-16 16:14:00 | 显示全部楼层
没有用,我几种格式都试过了,感觉就是自己的这个软件找不到parameter file,其实应该就在生成gerber的文件夹里,所以我再做任何设置都是没用的,它不认。
我换台机子就完全OK了
有没有可能是我做了什么设置,导致它认定了某个路径为摆放parameter file的地方呢?郁闷中。
继续请教,谢谢
发表于 2006-5-16 17:21:00 | 显示全部楼层
在env里设计set artpath = . ..
然后将正确的parameter file放在当然工作的目录下。
看看行不行。
 楼主| 发表于 2006-5-17 09:35:00 | 显示全部楼层
问题解决,就是这个设置原来被改了,导致找不到parameter file,谢谢楼上的兄弟。
发表于 2006-5-17 17:33:00 | 显示全部楼层
真长见识
GMT+8, 2025-5-16 20:11 , Processed in 0.132268 second(s), 19 queries .
