查看: 11744|回复: 30
智能拼板开料PCB-IPS
发表于 2006-5-24 15:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载地址http://www.pcbtech.net:8080/zlxz3servlet?id=1194
这是一款非常好的PCB智能拼板开料软件,望大家支持。
        在PCB制造业中,用料成本是最重要的指标之一,由于每一款PCB的规格都可能不同。因而您不得不计算各自的用料成本,而工程部的许多时间就浪费在不断的选料拼板中。当工程师们就要绞尽脑汁确定出一种拼板开料方案后,如果客户又来了新版本或是生产中发现需要更改参数重新开料时,工程师们又要进行枯燥重复的计算。这些都还不算,最令人担忧的是:当前采用的开料方式是否是最佳的?如果不是最佳的,对于大批量的定单将造成巨额的浪费!面对行业中接近微利的激烈竟争,如何才能取得价格和效率优势呢?智能拼板开料系统PCB-IPS是专门针对PCB行业的开料自动化而设计的,它将以最快的速度为您选择最佳的板料和开料方式,最大限度的提高板料利用率。它算法精确严密,实现了真正意义上的双极异向智能拼板,保证找到最佳开料方案,使您的用料成本降到最低。最大限度地提高MI工程师的工作效率。
具有以下特点:
1.开料算法精确严密,实现了真正意义上的双极异向智能拼板,够得到完整的双极异向拼板,保证找到最佳开料方案;
2.具有智能和固定Panel组两种模式的拼板开料计算功能。
3.支持成品板拼板(即交货拼板、客户拼板)功能。
4.可提供两种Panel尺寸的拼板开料结果。
5.计算结果最大限度的保持了坯板尺寸的英寸整数值,避免了坯板尺寸与干膜尺寸匹配而造成的飞膜报废。
6.支持拼板及开料结果的图形显示,用户对拼板开料结果可一目了然。
7.提供了单一坯板尺寸的拚版及开料功能,使用户对给定的坯板尺寸马上就可以找到其最佳的排版形式和开料结果。
8.支持TOOLING自动生成功能,满实际生产的需求。
9.支持TOOLING数据的手动调整功能。
10.为用户提供了公英制的适时自动转换功能。
11.支持拼版开料结果及图形的Excel的输出,并支持报表打印。
12.支持拼版开料结果的保存。
13.提供了对保存结果的删除、编辑修改、查询、数据导出功能。便于用户的管理。
14.提供了坯板边的最小化功能,避免了由于坯板边过大,而造成其它材料的浪费。
15.操作和界面十分简单,用户不需培训即可马上使用。
请你下载上面的help文件,解压后将PCB_PANEL.HLP文件考贝到安装文件目录下,便可在程序中察看帮助(由于它是前一版本的所以说明不太全)。
帮助文件:
           原文件名:help.part02.rar
[此贴子已经被作者于2007-6-11 8:59:31编辑过]
发表于 2006-5-26 16:26:00 | 显示全部楼层
不错!正是一款非常好的专业软件!!!
发表于 2006-5-28 10:43:00 | 显示全部楼层
不习惯呀,怎么用呀,
 楼主| 发表于 2006-5-29 08:52:00 | 显示全部楼层
  非常简单的,在基本参数不变的情况下给出欲计算的PCB尺寸,然后按下“智能拼板”图标便可。
请你下载下面以前版本的help文件,解压后将PCB_PANEL.HLP文件考贝到安装文件目录下,便可在程序中察看帮助(由于它是前一版本的所以说明不太全)。
发表于 2006-5-30 22:59:00 | 显示全部楼层
下来实验一下如何?
发表于 2006-5-31 16:09:00 | 显示全部楼层
怎么解压不了啊。老大!
 楼主| 发表于 2006-5-31 16:37:00 | 显示全部楼层
还差3个文件传不上去了,明天传上去。
我已给你发了邮件请查收
 楼主| 发表于 2006-6-6 15:42:00 | 显示全部楼层
[em01]
发表于 2006-6-25 10:10:00 | 显示全部楼层
怎么都要注册啊...多少钱..
[em01]
发表于 2006-7-25 14:59:00 | 显示全部楼层
解压不了,板主你能发邮件给我吗?
我的邮箱是yangyangpcb@21cn.com
GMT+8, 2024-6-18 14:54 , Processed in 0.146589 second(s), 21 queries .
