查看: 6803|回复: 27
压板厚度公差
发表于 2006-5-26 08:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家来谈谈压板厚度公差怎样定?
发表于 2006-5-26 17:46:00 | 显示全部楼层
+/-10%[em01]
 楼主| 发表于 2006-5-27 07:56:00 | 显示全部楼层
谢谢,但我们公司为什么四层板为+/-4mil,六层板为+/-5mil,八层板为+/-6mil.这是怎么来的呢,请再次指点?
求助!!!
发表于 2006-5-28 08:01:00 | 显示全部楼层
+/-0.1MM
发表于 2006-6-6 23:07:00 | 显示全部楼层
這不一定﹐我想首先要根據自己廠的制程能力來決定。我們廠一般小于20mil的按+/-1.5mil。20-30mil的按+/-3mil管控。30-62mil的按+/-4mil管控。大于60mil的按+/-10管控。
发表于 2006-6-9 13:13:00 | 显示全部楼层
自己去了解一下PP料。。了解一下压合就全懂了。
发表于 2006-6-23 14:44:00 | 显示全部楼层
这个公差不好讲啊,按照惯例,如果客户没有具体要求,公差一般都是板厚的10%
如果客户有要求,就要结合工厂的工艺来满足客户的要求,做不到时就释放公差或取消订单了.
不过公差一般都是板厚的10%都是受板料的公差制约,而板料的公差受IPC1401
发表于 2006-6-24 19:46:00 | 显示全部楼层
有见地
介质厚度公差这个问题嘛,很简单,如果客户要求严格的,就用尺寸公差较严的IPC 4101 CLASSC级板料,如果一般的就有B级。如果太过苛刻的,就唉他放宽咯。。。
发表于 2006-8-2 16:09:00 | 显示全部楼层
具体要根据客户而定.不过最好还是依IPC4101来C级标准来控制.
发表于 2006-10-14 19:30:00 | 显示全部楼层
我们公司的压合公差就没有那么好了.我们是>30mil按照7%-10%,<30mil按+-3mil计算的呀!
GMT+8, 2025-5-18 21:08 , Processed in 0.132329 second(s), 19 queries .
