查看: 764|回复: 7
请教--手机(滑盖)测试
发表于 2006-6-28 11:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁知道滑盖手机测试条件,如:R角、行程...
请多多指教!
发表于 2006-6-28 15:20:00 | 显示全部楼层
R角 行程為手機設計階段確定的,所以要詢問手機研發工程師才能知道
发表于 2006-6-28 15:22:00 | 显示全部楼层
一般測試條件:
30次/分 開機測試 20~25攝氏度 60%RH
发表于 2006-6-28 21:12:00 | 显示全部楼层
s ma[em01]
发表于 2006-6-29 16:34:00 | 显示全部楼层
一般条件:R角1.5~3.5MM
          行程:30~50CM
          时间:50~100次/分
          次数要求:10万以上不限
 楼主| 发表于 2006-6-30 09:06:00 | 显示全部楼层
hehe..  3 K U !
发表于 2006-6-30 10:41:00 | 显示全部楼层
楼上的兄弟做滑盖手机弯折测试如果R角为1.5的话用普通材料很难达到10万次啊,最多能达到4至5万次,如果屏敝材料用银浆的话更难了.
[此贴子已经被作者于2006-6-30 10:42:05编辑过]
发表于 2006-6-30 17:36:00 | 显示全部楼层
1.5毫米要过十万次的话,可以采用LG化学的材料.有很多成功经验.
GMT+8, 2025-5-20 12:38 , Processed in 0.130486 second(s), 20 queries .
