查看: 26328|回复: 99
[推荐]品质管理的几个误区
发表于 2006-7-7 10:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是本人在工作中积累的一点经验,在休息的时候对表面的现象,作了规律的分析,分析的结果仅代表个人的看法,发出与大家共同探讨。
 1、脱离客户要求,闭门造车
客户对产品或服务的品质要求究竟是如何的?作为品质管理人员,你是真的了解吗,是抓到了客户要求的重点了吗,还是根本就是在发生抱怨的时候才搞明白:原来客户的要求是这样的!?相对于主要品质特性,即功能性的要求,因为业务人员,开发工程人员,制造人员认识到他的重要性,以及各项检验标准是可量化,及可操作性的,一般不会给品质管理造成困扰。如果这样的重要特性都会造成困扰,反之品质部门还有什么存在的意义?真正的“杀手”是容易被人忽略的部分:辅助功能,外观,包装方式,运输交付过程等后段项目。这些是品质管控的难点所在,但确实直接影响客户对交货公司的品质保证概念的。产品的外部品质管控要较内部制程管控复杂的多,因为不可控制的因素增加,可利用资源少。客户对产品品质要求的范围不只限于入库到上线使用的品质保证,直至最终客户的满意才是对品质的要求达成,否则,所有突发的品质异常都是供应商的责任。只有这样的理解与认识,才能真正地保证客户的品质要求,对于非数值量化,文字表达的品质要求部分是最容易发生品质争议的,不同的人对同一句话会有不一样的理解,且如何准确的判定也是难题,更重要的对这样的要求是否已超出行业的标准,或已超出企业本身的品质水准,如果是,那么不良的概率又是多少。要怎样才能提升品质,降低成本,保证客户的要求能满足。这些都是品质管理者需要认真思考的问题,这也是“品质工程”存在的真正意义!为客户设计品质,而非简单的统计分析。那么如何确保客户要求呢?首先要明确定义客户品质要求的项目(产品前期的开发与设计阶段),其次将这些要求转成内部可执行的制造要求及判定依据(试产阶段),然后是确认达成状况,并持续改善(量产阶段)。客户品质要求如何取得?(针对生产型企业)标准明确统一,才能避免争议。只有面对面的沟通,将客户的进料标准转成内部的放行标准,在必要的时候还有予以加严!以确保客户要求的充分达成。任何脱离客户要求的标准都不可以称为“标准”,闭门造车式的工作方式与态度,只能带来更多的品质困扰!
2、错误理解“品质是制造出来,非检验出来的”
“品质是制造出来,非检验出来的”这句话本身在于强调品质产生的过程,是无可厚非的.但若片面强调"非检验出来的",用于推脱责任的借口,则是不可取的.品质检验的目的是什么? 品质检验的目的是什么?不是简单的发现不良,将不良区分,而要包括透视产品发展的趋势,及时矫正,从而避免不良产生。这里所谈的“透视”并不是复杂的SPC统计。也非短期制程能力的研究。而是在制程检验的过程中,从测试数据的分布趋势,第一时间作出判断,这对检验人员的能力,有了更高的要求,如何将检验员上升为检验工程师,是未来IPQC发展的方向,也是品质检验发展的趋势(检验的工作应充分强调自主检验能力的加强。将日常检验直接划分制造部门),任何品质异常的产生(针对批量),必然是由小到大的蔓延。首先要确认标准是否一致,并且是否正确。其次,检验人员是否确实按照标准执行检验:包括检验依据、频率,抽样计划的切实执行。然后,检验的规范设定是否合理。如果切实回答是肯定的,那么,批量的异常又如何产生?细节决定成败,没有执行力的保证,任何的成绩都是表面不持续的。生产部门的责任不需要品质部门来说明,我们要做的是如何认识自己,可改善的部分是自己,强调个人担当!今天品质没有做好,就是我们品质部门的责任!!
3、脱离生产实际,狂热追求理论
理论是由生产实际的状况不断的积累成功失败的经验教训,经过人员的生产反馈,最终形成的对生产具有普遍指导性的系统知识.理论有很多种,目前流行的是6sigma,并且由MOTO GE,证实是有效的.那么是否科学性的理论对实践都有指导意义呢?回答是肯定的,但对于指导性而言,不同的内外条件,指导的效果必然存在差异:不同的人,因资质的差异,即使同样的练习同一武功秘箕,其成果必然不同.这也就是社会上对ISO 6sigma褒贬不一的主要原因.没有正确的心态,盲目跟风,不重基础的提升,企图短期高效达到高手的境界,表面的突飞猛进,待热度一过,必然元气大伤,甚至性命不保.那么,对于品质管理者而言,何谓基础"本"? 首先必须了解公司的产品定位,特性,包括从原材料的组成到整个制程关键因素的熟悉,甚至运营流程的详细了解,所以品质管理人员应该是企业的通才;其次具有做事的正确心态"没事不找事,有事不怕事"."事出必有因"的冷静心态,寻找事情的真因,才能够有效解决问题.8D是解决问题的科学步骤,其中更包含了众多的品质管理手法:收集整理资料的 层别法 ,分析问题的 散布图\脑力激荡\特性要因图,找出主要项目的 柏拉图,改善效果确认的 趋势图\IE相关,标准化的 流程图,****** 这些是品质管理的基础所在,也是公司的本.如果脱离了本,"舍本逐末"盲目导入建立在这些基础之上的(高层次)科学理论:ERP 6sigma ******,给企业的不只是失败的打击,更可怕的是失败后的一蹶不振.
4、孤立品质 个人主义
引: 没有助手,都是对手;最后双拳不敌四手.品质的完成,是客户对你工作的肯定与的最终满意.如果孤立的将品质看作是某个部门的责任,那么导致失败也是无法避免的.如果现在还是在强调"品质是制造出来的,非检验出来的"那么,公司的品质能够做的满意吗?只能说是一半一般吧!制造是一个过程,那么品质的形成也是一个过程,如果单单将制造限定在流水线上,那么,品质的满意在原来的一半上又要折扣一半了.过程的定义是如何的呢?是输入到输出.从整个品质的设计到验证到测量分析.都是输入.这样的理解应该是每个品质管理者所必须的认识.也是所有的开发工程人员以及每一个企业成员所要认识到的.这不是对制造的扩大,也不是对过程的扩大,事实就是如此的.如何将事后的检验,转向事前的预防才是关键所在.孤立的将品质管理,看成是制造部门的主要责任,或者是品质部门的主要责任都是不完全的.那样将会无形中缺了很多的朋友.这世界上,除了朋友,就是敌人了.你如何选择呢?
要与开发设计,制造生产,资材物流搞好关系,并懂得他们的工作内容,我们的品质工作才会一帆风顺!!!!
发表于 2006-8-14 23:24:00 | 显示全部楼层
不错,顶一下!感谢楼主!
发表于 2006-9-1 15:00:00 | 显示全部楼层
非常有理,如果pcb行业的品质“精英”们都明白这个道理就好了!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2006-9-2 18:54:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主!
[em01]
zhoumingliang25 该用户已被删除
发表于 2006-9-3 16:09:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-9-6 17:00:00 | 显示全部楼层
同意!顶
发表于 2006-9-6 17:01:00 | 显示全部楼层
文章值得应用
发表于 2006-9-7 12:16:00 | 显示全部楼层
谢了
发表于 2006-9-18 17:12:00 | 显示全部楼层
bu cuo
发表于 2006-9-22 10:45:00 | 显示全部楼层
  的确,这样的问题是很常见的,包括我们自己公司也有类似的现象发生,有时候还真是很头疼呢;谢谢楼主,看起来你很老练呀,以后多向你学习[em07]
GMT+8, 2024-5-15 00:40 , Processed in 0.166862 second(s), 20 queries .
