查看: 916|回复: 5
有關FPC 彎折次數大於8萬的設計問題?
发表于 2006-7-29 18:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好友:
各位朋友,小弟現在在設計一款彎折性fpc,不知道在設計端需要注意哪些要求?
譬如:線寬/線距至少要多少?材料的配方有何講究?請指點一下?
发表于 2006-7-30 09:22:00 | 显示全部楼层
很一般,用压延铜
发表于 2006-7-30 20:15:00 | 显示全部楼层
大于8万次都是很普通的板子啊!
你是做软板设计的吧,而我是生产软板的,在此仅提供个参考意见。
板子如无特殊电气性能要求,只是互通互联的话,线路设计最好不要小于4mil(线宽线距),因为生产良率也易达到,也利于你们costdown。
选材可以选用RA铜,0.5oz-0.5milAD-0.5milPI      CVL:0.5milAD-0.5milPI
板子较薄时,它的挠曲性较好。当然在设计时就需表明要求产品的挠曲次数。如果你对材料还是不明白那也没关系的,你只要求板子的厚度就行了,由你的软板厂商帮你构架所需要的材料,你只要工程确认一下就好了啊。
希望对你有所帮助。
发表于 2006-8-1 09:29:00 | 显示全部楼层
哇塞,看来上面的两位确实对材料没有研究,都什么年代了还用压延铜箔。
我是材料厂家,我来谈谈看法。建议选用20/12ED的材料,单价比20/18RA的来得更便宜,并且性能有大幅提升。如果选用12/12ED的最好,但是对生产那边的挑战比较大。
如果是你是弯折过8万,那么建议你一定选择20/12ED的材料。如果是滑盖,还要看你们结构那边留的间隙有多大。
我的电话是13761222628,有问题请随时指教!
 楼主| 发表于 2006-8-1 21:09:00 | 显示全部楼层
大家談論的不錯,不過最近我司有設計一款線寬是6mil且厚度也是很厚的卻又可以達到10萬次,而設計線寬和厚度較小時則隻能達到8萬次,不知是為什麼?(選材採用RA)
发表于 2006-8-2 17:40:00 | 显示全部楼层
还是建议采用12ED的更好,成本方面也更理想!
GMT+8, 2025-5-20 06:33 , Processed in 0.140864 second(s), 19 queries .
