关于铝基板的绝缘处理: 一、单面板,插件孔绝缘(铝基板钻孔分两次,一钻只钻外围管位孔,方向孔,还有对位孔,二钻钻板内孔,包括模具定位孔也是二钻钻出,也有特别的的钻凹孔,冲凸孔),单面铝基板绝缘有两种: 1.塞胶:在插件孔位,把成品钻孔加大0.4MM,一钻出,钻孔后塞胶,做完线路后再二钻,这是现在比较普遍的做法。 2.阳极氧化:此种方法用的不多,就是按正常制作,一次钻即可,也不需加大,让PCB板通过铝板短路,PCB板制作完成后,用浓流酸+水其它配料不是很清楚,将铝基铝面保护,泡入其中,这样孔内会成黑状,铜铂与铝基也不导通。此种方法现不是很成熟,在深圳只有几家LED工厂在使用。 二、双面板 铝基双面板绝缘制作,也有两种方法 1.如成品1.6的铝基板,开1.0的纯铝板(只有铝材,不含铜),将钻带VIA放大0.6MM,插件孔放大0.7MM钻纯铝板,然后配上PP,铜铂压合,压合前将压合厂先用树脂粉将孔内灌满树脂,(孔小影响不大,如孔大,压合后会有凹陷),此制件方法有一点切记,铝基板是不能打靶的,内层是纯铝板,也没有靶形,必须在压合前和压合厂说明,并附有图纸说明,外围定位孔与方向孔不能灌胶与入胶,因此板材预留大小应与四层板一样,压合时将PP处先打洞,让外层需要的几个孔不入胶。 2.为降低成本,也有这样制件双面铝基板:开1.5MM的纯铝板,钻孔同上,也需加大,只是压合是不再是用PP,而是先灌胶,然后叠上纯缘层,厚度大约是3MIL,叠上铜铂,像压铝基板材一样压合。后继一致。此种方法,如孔多,塞胶很麻烦。 此上是LED行业一般需求的铝基板普通与绝缘制作。 普通铝基板,设计规则,LED灯,正负极,还有就是进线孔,与定位孔,在处理铝基板时,可以根据PCB图档来分析设计是否正确,串联,并联,正负极走向是否正确。有用到墙灯或是七彩,36灯等的高档板制作则不一样。 很多设计工程师会设计FR-4+铝基板,这个即有很精密的线路,节约空间,也有很好的散热效果。 FR-4与铝基板制作大概说一下: 1.双面FR-4板与纯铝板结合,铝板主要是散热作用,一般会采0.2或0.4的双面板,双面板制作工艺则不需说明了,不过制作资料时,需钻上铆钉孔,压合时与铝板铆合用,铝板则只需钻孔则已,然后压合。 2.双面FR-4与单面铝板结合,先不讲了,如有需要请发邮件至:pcbbase@163.com |
