研究表明,无铅焊料散发的烟对工人和环境的危害可能比传统含铅焊料散发的烟更大。Danish Toxicology Centre 做的一项研究评估了铅和无铅合金中使用的金属的毒性。对于人类而言,铅的毒性很高,但人们发现:作为无铅合金中的标准成分,银对生态系统的毒害比铅高几个数量级。另外,研究表明无铅合金中使用的其它一些金属也有不确定的毒性。 OK International 公司排烟产品部全球产品经理 Karl Schuepstuhl 表示:“最好的意图似乎伴随着意外的后果,情况经常是这样。吸入来自无铅焊接工艺的烟,它对健康的长期影响还没有被充分研究。不过,无铅合金导致的健康风险的确可能比含铅焊料更大。”行业中的很多人相信无铅合金更安全,但是,如果这个未经证明的假设导致人们在保护内部空气质量方面的警惕性放松,那么电子产品制造商也许会后悔他们缺乏远见。 多数关于铅的使用的研究项目都假定,淘汰铅将对工人的健康产生积极影响,但同时忽视了铅的各种替代品对健康的可能不良影响,尤其是在工作台操作这一层次上,工人们与各种可能有毒但不可见的烟、蒸汽和气体“面对面”。由于无铅工艺要求更高的焊接温度,因此化学物质和材料在空气中传播的数量可能比过去的含铅焊料情况下更多。因此,无铅焊料的使用将的确可能增加而非减少来自金属和焊剂的蒸发量。并且,无铅焊料中使用的焊剂中的触媒剂(一般是导致过敏并刺激皮肤和眼睛的化学物质)的浓度经常是含铅焊料中触媒剂浓度的两倍。 Schuepstuhl 解释说,只有通过使用排烟装置,本行业在改善内部空气质量方面才能取得很大进步。电子产品制造商必须懂得:排烟具有财政、医疗、法律方面的意义。如果改用无铅焊料最终使工人的健康受损,那么后果可能是灾难性的。 改用无铅焊料没有减少对监视和改善内部空气质量的需要。相反,无铅焊料的使用已经增加了对新一代排烟系统的需求,这些系统功能强大,效率很高,便于携带,并且很经济。提供最高程度过滤的排烟系统,是需要结合HEPA 和活性炭的过滤系统,少了任何一种物质都将无法消除各种导致最严重短期和长期健康问题的烟和气体。选择合格的排烟系统,才能提高操作人员的生产效率、降低人员流动率、减少病假天数、控制保健费用,从而节约成本。
