查看: 1700|回复: 9
帮忙看看这个PCB的叠层的问题
发表于 2006-9-11 16:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位:um
要求pcb厚度为2.6mm
Prepregs指半固化片,常写为P.P.半固化片,就是起到粘的作用,就像粘胶一样把两块板粘起来,粘合剂的作用
PP需呈对称,前三张和后三张从中间来分应该要对称才行,不然压合会有问题
问题一:这里第三张与第四张不对称(63+63+180与63+63+180),请大家确认一下
Core指覆銅板,芯料,一般很薄的,就是很薄的基板了,一般说的厚度包括铜的厚度,比如 0.36mm的芯料1oz的铜,Core的厚度0.36MM指此絕緣層的厚度為0.36MM,如果沒有可以考慮用0.35MM的代替,但是要考慮厚度公差是否可以滿足要求.
问题二:Core的厚度是100um,但是却包括两层70um的铜,不理解,有些人又说是绝缘层的厚度,我糊涂了
算5张FR4的Core,然后是6张PP,然后再加上下两层的铜厚就可以(12层压合误差较大,上下两层铜厚可以不计),不是6个双面板,先是做5个(2--11层),然后再压合,再在上面贴铜...
问题三:也就是说如果是4层板,我可以先做1oz的内层,就是里面的Core,然后再镀外面0.5oz的铜了?那孔也就可以做成1-2、3-4的激光孔和2-3、1-4的机械孔了?
 楼主| 发表于 2006-9-11 16:45:00 | 显示全部楼层
问题四:63、180的pp厚度怎么定?
介质材料型号的代码都是4位数的吗?
[此贴子已经被作者于2006-9-11 17:35:42编辑过]
 楼主| 发表于 2006-9-11 17:15:00 | 显示全部楼层
这个是指pp的代码还是就是厚度啊?
 楼主| 发表于 2006-9-11 17:27:00 | 显示全部楼层
参考:
PCB覆铜板材料
  PCB用覆铜板材料(Copper Clad Laminates)缩写为CCL:它是PCB 的基础,起着导电、绝缘、支撑的功能,并决定PCB的性能、质量、 等级、加工性、成本等。
   ● 按增强材料分类:
点击查看大图
● 电解铜箔厚度:
  目前市场常见的有:9um、12um、18um、35um、 70um几种规格。 常用层间介质类型:
介质材料型号   层压后厚度 (MM)    介电常数   介质损耗角 正切
   7628             0.173                 4.6            0.017
   1080             0.065                 4.2            0.027
   2116             0.125                 4.4            0.021
1.此数值是在1MHZ下测试的
2.顾客在使用介质材料时优选7628 1080 再选2116,以利于叠层.
FR:Flame Retardant,主要性能为:
主要成分为环氧玻璃布
常用半固化片型号1080、2116、7628
——常见厚度分别为0.07mm、0.13mm、0.18mm
——型号越大、纤维越多、树脂所占比例越少
层间最小厚度3.5mil
常用外层导体初始厚度1/2oz.
——完工厚度大于0.033mm
常用内层导体初始厚度1oz.
——完工厚度大于0.025mm
[此贴子已经被作者于2006-9-11 17:32:42编辑过]
Prepregs是不是用1080和7628两种啊?
 楼主| 发表于 2006-9-11 17:30:00 | 显示全部楼层
如果是厚度的话,计算下来是2.876mm,离2.6mm也差的不多了
 楼主| 发表于 2006-9-12 13:38:00 | 显示全部楼层
up
发表于 2006-9-12 13:55:00 | 显示全部楼层
你到SB200里面找一找对应的材料的厚度。
也可以先咨询一下你的PCB生产厂家。
 楼主| 发表于 2006-9-12 13:58:00 | 显示全部楼层
唉~~~~~
我咨询过pcb厂
发表于 2006-9-12 14:08:00 | 显示全部楼层
总厚度超出2.6mm多了一些,需要重新计算。
GMT+8, 2024-6-13 14:38 , Processed in 0.146185 second(s), 19 queries .
