实施无铅技术给0EM和合同制造商(CM)都带来了法律和商业上的压力。由于合同制造商要经常向0EM提供产品,在产品组装生产时,他们必须考虑采用无铅战略,并确定无铅技术取代传统的有铅焊接工艺后,这一变化生产、测试和检验程序的影响。 当对无铅焊材料试样进行X射线照射时,首当其冲要考虑的是,随试样的Z值(原子序数)和密度的增加,射线的吸收也增加。铅的原子序数为82,而锡为50,银为47,铜则为29。一旦把铅从合金中排除,主要是增加锡的量以取代铅,而锡的Z值和密度都较低。因此,在无铅焊焊点检测时采用与传统有铅焊焊点检测相同的X射线管参数时,则会导致图像曝光过度。这是因为,原子序数Z值越小、材料密度越低,则材料对X射线的吸收量就越少,更多的X射线穿透被检测材料直接进入检测器,达到饱和,以致于掩盖了材料的图像。 为了弥补由于无铅合金固有特性所造成的影响,当使用常规X射线检测时,必须降低X射线管电压或功率,这样就能确保获得逼真而可靠的图像以便分析。然而,调节功率收效甚微;相反,效果最为显著的足将X射线管加速电压调整到比有铅焊焊点检测时低5~15kV。而发射管功率只需降低0.25W,当然这还要看所使用的X射线系统,因为不同系统的管效率、性能和亮度等一系列参数也各不同。 大多数X射线检测系统借助软件对捕获的图像进行综合的对比校准。因此,在与有铅焊点检测相同条件下进行无铅焊点检测时,对比中看到的潜在变化能够通过电子功能自动调节。 总之,无论足无铅还是其他方式,对PCB的X射线检测的至关重要的要求就是,能够检测到开路、桥接、短路、空洞等缺陷,从而确保PCB生产过程中的工艺和生产质量的有效控制。由左图可见,检测系统所具有的高对比 度和高解析度使得无铅焊点的缺陷清晰可辨。 结论 随着无铅工艺在PCB制造、组装、测试和检验中的不断应用,我们必须对一些新型材料的固有特性有所了解和分析。然而,就X射线检测而言,现有的和未来的X射线检测设备能够识别诸如无铅BGA、CSP以及其它SMT无铅元 件的缺陷,它们需要的就足合理调整X射线管的特定参数,以便获得最佳图像。 |
