查看: 1565|回复: 0
无铅合金各国相关标准
发表于 2006-9-14 08:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国国家电子制造 (NEMI) 协会建议将 SnAg3.9Cu0.6 合金用于表面安装回流焊接,SnCu0.7 用于波焊。日本电子信息技术产业协会 (JEITA) 无铅应用路线图建议将 SnAg3.0Cu0.5 用于回流焊接,并以 SnAg 和 SnZnBi 作为备选。JEITA 还建议将 SnAg3.0Cu0.5 用于波焊,并以 SnCu 作为备选。欧洲 IDEALS 协会将 SnAg3.8Cu0.7 用作回流焊接的首选,并将 SnAg3.8Cu0.7Sb0.25 作为波焊的首选。欧洲 SOLDERTEC 无铅应用路线图建议将 SnAg(3.4-4.1)Cu(0.45-0.9) 的合金配比范围用于回流和波焊。SnAgCu 系列合金是目前世界各地选用的合金类型。经过证明,真正的共晶组成配比应在 SnAg(3.5-3.8)Cu(0.7-1) 的范围之内。NIST 曾将共晶组成配比定义为 SnAg3.5Cu0.9。
    在日本,2/3 的公司将 SnAgCu 合金用于回流和波焊。对于表面安装回流应用,SnAg、SnZnBi、SnAgCuBi 以及 SnInAgBi 也有使用,但使用得较少。对于波焊应用,SnCu 和 SnAg 也使用得较少。约 3/4 的公司将 SnAgCu 合金用于手工焊接。在日本,采用的占主导地位的 SnAgCu 合金组成配比为 SnAg3.0Cu0.5,而且其他地方也越来越趋同这一趋势。
    以下给出的是按照熔点排列的无铅合金参考列表。该列表并不是一个详尽的列表,也并不排除可能使用其他合金。
合金
熔点 °C
说明
SnSb5
232-240
美国管道行业标准;具有良好的剪切强度以及抗热疲劳能力
SnCu2.0Sb0.8Ag0.2
219-235
Sn
232
SnCu0.7
227
用于波焊的常见低成本替代品
SnAg2.5Cu0.8Sb0.5
217-225
AIM 专利
SnAg4.0Cu0.5
217-224 *
SnAg3.9Cu0.6
217-223 *
NEMI 合金
SnAg3.5
221
SnAg2.5Bi1.0Cu0.5
214-221
SnAg3.0Cu0.5
217-220 *
日本占主导地位的合金
SnAg3.8Cu0.7
217-218 *
SnAg3.5Cu0.7
217-218 *
常用
SnAg2.0Bi3.0Cu0.75
207-218
SnAg3.5Cu0.9
217 *
NIST 确定为真正共晶
SnIn4.0Ag3.5Bi0.5
210-215
三井金属专利
SnAg3.4Bi4.8
201-215
SnBi7.5Ag2.0
191-216
SnIn8.0Ag3.5Bi0.5
197-208
Matsushita (松下) 专利
SnZn9
199
易于空气腐蚀及氧化
SnZn8Bi3
191-198
易于空气腐蚀及氧化
SnIn20Ag2.8
175-187
SnBi57Ag1
137-139
摩托罗拉专利
SnBi58
138
SnIn52
118
* 注 - 一般认为,所有这些 SnAgCu 合金的熔点为大约 217C,但每种合金公布的熔融温度范围各有不同;显示的熔融范围是依照 NIST 相图估计出来的;无论怎样,NIST 确定在 220C 时,这些合金中将会有 0.1% 的固态物质。
GMT+8, 2024-5-16 02:17 , Processed in 0.171821 second(s), 19 queries .
