查看: 8446|回复: 11
[求助]怎样才能将cadstar软件画的原理图转换成orcad能打开的文件啊?
发表于 2006-9-25 11:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
我最近拿到一个原理图。是用cadstar画的,但我想把它转化成orcad可以阅读的文件。请问怎样才能把cadstar画的原理图转成orcad格式的。谢谢!
发表于 2006-9-25 11:55:00 | 显示全部楼层
想打开我可以帮,打印出PDF格式的或者DXF的都可以,想转换原理图是不可能的。
发表于 2006-9-25 15:49:00 | 显示全部楼层
use the cadstar open it and export it to cadif format, then use orcad open the cadif file, pls try it,good luck!
发表于 2006-9-25 16:38:00 | 显示全部楼层
楼上,您说的是CADSTAR的PCB转换吧,CADSTAR原理图中确实能输出CADIF格式的,但是ORCAD吃不进去吧
发表于 2006-10-10 16:21:00 | 显示全部楼层
哦,我刚好转了一个,不过某些器件的印脚名称相对于part/componet的位置有些偏离,需要手动调整:
转换的软件有好几个:
1》logicswap,可以下载,但是需要license,我没有,给该公司的人员写了信要求一个demo full license
    没有人理会我:(,不过他自己sample目录下的可以转,我将我的文件改成他自带的同样文件名放在同样目录下,却依然转换不了。于是我放弃拉。该软件license采用机器码加授权码的形式,应该好破解,可惜我不懂,哈哈:)
2》mentor 的padstranslator
   mentor的官方网站号称translator能转换cadstar的文件到pads,但是我下载了translator3.0以后,好像也只是能转p-cad,以及protel的东东。不过用exescope看了一下转换layout的exe文件,里面似乎已经包含cadstar pcb文件的输入功能,不过见面上没有做出来。原理图部分的exe文件中没有找到cadstar关键字,估计肯定不能转原理图;给mentor提交了suppernet,也是一直没有回复:)
3》pulsonix
   pulsonix 4.0版本可以输出原理图的edif格式,可以导入cadstar的sch、pcb文件。既然能输出edif full graphic格式就好办拉
   1。cadstar中将原理图导出为。sca文件
   2。pulsonix4.0中导入该文件;
   3。save as    edif格式
   4。使用E-tool打开该edif文件,save as 。dsn文件
   5。大功告成,哈哈
重要信息:
1》pulsonix输出的edif文件应该直接可以在orcad中导入;
2》4.0版本的pulsonix前一阵有bug,我的designer在导入导出中无法进行,程序crash,email至pulsonix,他们很快给我解决拉,^_^,只是不知道现在下的版本中是否已经休正了该bug。当然可能
你的cadstar文件导入导出没问题(因为我试验cadstar 的某些sample没有问题)那就只好 good
lucky to you 拉;
3》你可以email给pulsonix要一个full feature的license,我就是要了一个30天的license,帮定到我的
mac地址的,网上3.1的破解在4.0上不可以用,不必试验拉
发表于 2006-10-10 16:22:00 | 显示全部楼层
我考,手都写累拉,怎么没有掌声啊!
发表于 2006-10-11 08:50:00 | 显示全部楼层
还是你牛,有心人啊,加精华贴!
发表于 2006-10-11 12:41:00 | 显示全部楼层
经典,支持一下。
发表于 2006-10-18 21:16:00 | 显示全部楼层
支持
发表于 2006-11-16 15:40:00 | 显示全部楼层
帮顶一下![em02]
GMT+8, 2024-5-1 23:57 , Processed in 0.129744 second(s), 19 queries .
