查看: 2514|回复: 2
无铅焊料的研究状况
发表于 2006-10-5 09:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
近几年来有关无铅焊料的研究工作发展很快,世界上各大著名公司、国家实验室和研究院所投入了相当的力量开展无铅焊料的研究。国内外己有的研究成果表明,最有可能替代Sn/Pb焊料的无毒合金是Sn基合金。无铅焊料主要以Sn为主,添加Ag、Zn、Cu、Sb、Bi、In等金属元素。通过焊料合金化来改善合金性能,提高可焊性。由于Sn-In系合金蠕变性差,In极易氧化,且成本太高;Sn-Sb系合金润湿性差,Sb还稍具毒性,这两种合金体系的开发和应用较少。实际上二元系合金要做成为能满足各种特性的基本材料是不完善的。目前最见的无铅焊料主要是以Sn-Ag、Sn-Zn、Sn-Bi为基体,在其中添加适量的其它金属元素所组成的三元合金和多元合金。如果单纯考虑可能性,能替代Sn/Pb共晶焊料的无铅料很多,如下表所示。
无铅焊料合金的融点和成本比较
合金名
融点
成本
Sn-37Pb
183
1.0
Sn-58Bi
138
1.4
Sn-20In-2.8Ag
179-189
7.6
Sn-10Bi-5Zn
168-190
1.2
Sn-9Zn
198
1.2
Sn-3.5Ag-4.8Bi
205-210
2.4
Sn-7.5Bi-2Ag-0.5Cu
213-218
1.8
Sn-3.5Ag-0.5Cu
217-218
2.0
Sn-3.5Ag-1.5In
218
2.4
Sn-2.5Ag-0.8Cu-0.5Sb
213-218
1.8
Sn-3.5Ag
221
2.0
Sn-2Ag
221-226
1.8
Sn-0.7Cu
227
1.2
Sn-5Sb
232-240
1.2
综观Sn-Ag、Sn-Zn、Sn-Bi三个体系元铅焊料,与Sn-Pb共晶焊料相比,各有优缺点。Sn-Ag系焊料,具有优良的机械性能,拉伸强度、蠕变特性及耐热化性都比Sn-Pb共晶焊料优越,延展性比Sn-Pb共晶焊料稍差,但不存在延展性随时间加长而劣化的问题。Sn-Ag系焊料,熔点偏高,通常比Sn-Pb共晶焊料要高30-40℃,润湿性差,而且成本高。熔点和成本是Sn-Ag系焊料存在的主要问题。Sn-Zn系焊料,机械性能好,拉伸强度比Sn-Pb共晶焊料好,与Sn-Pb焊料一样,可以拉制成线材使用;具有良好的蠕变特性,变形速度慢,至断裂的时间长。该体系最大的缺点是Zn极易氧化,润湿性和稳定性差,且具有腐蚀性。Sn-Bi系焊料,实际上是以Sn-Ag(Cu)系合金为基体,添加适量的Bi组成的焊料合金,合金的最大优点是降低了熔点,使其与Sn-Pb共晶焊料相近;蠕变特性好,并增大了合金的拉伸强度,但延展性变坏,变得硬而脆,加工性差,不能加工成线材使用。总之,目前虽然己开发出许多要以替代Sn-Pb合金的焊料,但尚未开发出一种完全能替代Sn-Pb合金的高性能低成本的无铅焊料。
为了实现保护环境和提高产品质量的目的,并考虑电子组装工艺条件的要求,无铅焊料应满足以下条件:
(1) 其全球储量足够满足市场需求。某些元素,如铟和铋,储量较小,因此只能作为无铅焊料的添加成分;
(2) 无毒性。某些在考虑范围内的替代元素,如镉、碲,是有毒的。而某些元素,如锑,如果改变毒性标准的话,也可以认为是有毒的;
(3) 能被加工成需要的所有形式,包括用于修补的wire;用于焊料膏的powder;用于波峰焊的bar等。不是所有的合金能够被加工成所有形式,如铋的含量增加将导致合金变脆而不能拉拔成丝状;
(4) 替代合金也可以再循环利用。如果无铅焊料中包含3到4种金属元素将使再循环工艺复杂化并增加成本。
(5) 相变温度(固/液相线温度)与Sn-Pb焊料相近;
(6) 合适的物理性能,特别是电导率、热导率、热膨胀系数;
(7) 与现有元件基板/引线及PCB材料在金属学性能上兼容;
(8) 足够的力学性能:剪切强度、蠕变抗力、等温疲劳抗力、热机疲劳抗力、金属学组织的稳定性;
(9) 良好的润湿性;
(10) 可接受的成本价格
这是研制开发无铅焊料的方向,要做到满足以上十点要求,有一定的难度。另外,电子组装焊接是一个系统工程,对无铅焊接技术的应用,其影响因素很多,要使无铅焊接技术获得广泛应用,还必须从系统工程的角度来解析和研究以下几个方面的问题:
1.元件:目前己用于电子组装的无铅焊料,溶点一般要比Sn63/Pb37的共晶焊料高,所以要求元件耐高温,而且要求元件也无铅化,即元件内部连接和引出端(线)也要采用无铅焊料和无铅镀层。
2.PCB:要求PCB板的基础材料耐更高温度,焊接后不变形,表面镀覆的无铅共晶合金材料与组装焊接用无铅焊料兼容,而且要考虑低成本。
3.助焊剂:要开发新型的氧化还原能力更强和润湿性更好的助焊剂,以满足无铅焊料焊接的要求。助焊剂要与焊接预热温度和焊接温度相匹配,而且要满足环保的要求。迄今为止,实际测试证明免清洗助焊剂用于无铅焊料焊接更好。
4.焊接设备:要适应新的焊接温度的要求,预热区的加长或更换新的加热元件、波峰焊焊槽,机械结构和传动装置都要适应新的要求,锡锅的结构材料与焊料的一致性(兼容性)要匹配。为了提高焊接质量和减少焊料的氧化,采用新的行之有效的抑制焊料氧化技术和采用隋性气体(例如:N2)保护焊技术是必要的。
5.废料回收:从含Ag的Sn基无铅无毒的绿色焊料中分离Bi和Cu将是非常困难的,如何回收Sn-Ag合金是一个新课题。
目前,还没有统一的关于铅包含的不纯度的无铅焊料的世界标准,但各个电子协会给出了自己的标准:
JEDEC( EU End of Life Vehicles Directive)< 0.2wt%Pb
JEIDA (日本电子工业发展协会)< 0.1wt%Pb
EUELVD(日本电子设备工程联合会)< 0.1wt%Pb
6.实用化的无铅焊料
1)实用化焊料通常按熔点范围作如下分类:
(1)低熔点温度(低于180℃)
(2)熔化温度等同于锡铅易溶温度(180-200OC)
(3)适中的溶解温度(200-230OC)
(4)高温焊料(230-350OC)
表格1  低温无铅焊料的例子(溶解度低于180OC)
表格2:无铅焊料溶解度在180-200OC的例子
表格3:无铅焊料熔点在200-230OC之间的例子
表格4:
无铅焊料熔点高于230 oC的例子
2) 典型无铅焊料的物理性能比较
性能
Sn96.5Ag3.5
Sn99.3Cu0.7
SnAgCu
Sn63Pb37
熔点(共晶点)
221
227
217
183
表面张力(dyne/cm)
460(260℃);431(271℃,air)493(271℃,N2)
491(277℃,air)461(277℃,N2)
510(2.5Ag0.8Cu0.5Sb)
380(260℃);417(233℃,air)446(233℃,N2)
密度
7.36
7.31
7.4~7.5
8.36
电阻率
10.8
10-15
10~15(13)
15.0
热导率
0.33(85℃)
0.50(85)
CTE ppm/K,20℃)
30
15(3Ag4Cu)
25
延展性率(%)
39
45
36.5(3.1Ag1.5Cu)
31
可靠性(疲劳寿命)ref.53
1
2
~1
3
剪切强度(Mna)
27
20~23
27
23
3)典型的无铅焊料应用:
焊接工艺
型号
合金组成
熔点
备注
再流焊
SN96
SNCI*2
SN97C*3
LF-C*4
LFSA
LF-A
Sn-3.5Ag (共晶)
Sn-3.8Ag-1Cu(共晶)
Sn-3.0Ag-0.5Cu
Sn-3.5Ag-3Bi-1Cu
Sn-3.5Ag-3In-0.5Bi
Sn-9Zn
221E
217E
208~219
208~213
214(三井)
199E
波峰焊
SN100C*1
SN96CI*2
SN97C*3
Sn-0.7Cu+Ni
Sn-3.8Ag-1Cu(共晶)
Sn-3.0Ag-0.5Cu
227E
217E
218~219
手工焊
SN97C*3                   Sn-3.0Ag-0.5Cu
a)     回流焊选用的无铅焊料体系:
b) 波峰焊选用的无铅焊料体系:
发表于 2008-11-27 23:52:00 | 显示全部楼层
学习楼主的文件
发表于 2008-12-8 12:54:00 | 显示全部楼层
拜读!
GMT+8, 2024-5-16 18:25 , Processed in 0.121662 second(s), 20 queries .
