查看: 2081|回复: 0
免清洗助焊剂在波峰焊中的应用
发表于 2006-10-8 14:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、 概述
    随着超大规模集成电路和多层印制板在电子产品中的应用,对印制板焊接的要求越来越高,传统的手工焊已不能满足现代化生产的需要,不能保证产品质量,因此,必须要使用波峰焊。
    波峰焊的一道关键工序是印制板的清洗,目前,因内大多数生产厂家采用松香型助焊剂或水喾性助焊剂,焊好的印制板必须进行清洗,如果采用免清洗助焊剂不仅可以节省设备、能源和人力,降低产品成本,而且对保护臭氧层最为有利,是新一代助焊剂产品。
    化工部成都有机硅研究中心研制的NCF系列免清洗助焊剂为超低固含量,无卤至少,非松香型助焊剂。焊后对印制板不腐蚀,且具有较高的绝缘电阻,
    不需清洗即可达到美国军用标准MIL-P-28809对离子净度的要,我厂在光数设备的生产中首先使用该助焊剂。经过约2万块印制板的焊接,表明该助焊剂性能良好,可焊性好,焊点均匀饱满,无明显残留物理学,绝缘电阻高,只要印制板和元器件满足质量要求,用助焊剂焊接的印制板合格率为100%。下面就我厂在使用NDF-1型免清洗助焊剂中应注意的几个问题作一介绍。
二、几个注意事项
    1、防氧化油的使用
    使用免清洗焊剂虽然避免了助焊剂对印制板的污染,但防氧化油的污染仍然是一个必须解决的问题,解决的方法有以下几种:(1)使用防氧化焊锡;(2)使用具有降潭和掏焊料氧化的波峰焊机;(3)由于条件限制,以上方法均不采用,我们仍然使用高温防氧化油,方法是将少量防氧化油置于残留物减至最小限度。
    2、对元器件及印制板的管理
    由于焊接后不再清洗印制板电路板,因此对防污染措施的要求以及元器件的清洁程度都要特别注意。空印制板及元器件的可焊性必须在焊接前经过试验,必须防止空印制板在存放和流通过程中的污染和老化。
    3、活化剂含量
    所有免清洗助焊剂的比重都很低,一般在0.800至0.815之间,这与稀释剂的比重极接近,用液体比重计来控制焊剂份量的精确度不够.准确的方法,是以滴定法来决定焊剂中活化剂的含量。滴定法找出焊剂的酸度值,凭此设定焊剂的活化水平。
    4、调整泡沫高度
    使用发泡型助焊剂,必须调整泡高度,使其不超出印制电路板厚度的1/3,事实上,泡沫应该刚好粘附在印制电路板的底部,而且涂层应当继薄匀匀。
    5、预热
    为了确保焊接质量,预热是十分重要的。预热一方面可以防止焊接时焊剂溅射,加强焊剂的活化能力,同时有利于印制板的去潮防止焊点起泡,必要时将印制板在高温下去潮。
    6、输送带速度
    大部分免清洗助焊剂不含卤化物,因此其活化能力较低传统焊剂低,在这种情况下,使用较慢的输送带较理想。
三、小结
    我分厂使用免清洗助焊剂已焊接了约2万块光数设备印制板,焊点增多匀饱满,无明显残留物,古物 相关科室对我分厂的免清洗波峰进行了验收,一致认为焊接质量完全达到要求册时,对焊接好的印制板进行了高潮湿试验及电导率测试,均附合指标要求。化工部成都有机硅研究中心研制的NCF系列免清洗焊剂,实属国内首创,填补了国内免清洗助焊剂的空白,同时首先在我厂批量使用,起到很好的效果。
GMT+8, 2024-5-16 17:15 , Processed in 0.402403 second(s), 19 queries .
