前言:
环保的话题渗入PC领域时间已经不短了,从最初粹以应用为目标,到如今越来越倡导人性化,个人电脑在健康使用,环保回收等方面都有了长足的改进。今天我们要说的,就是关于个人电脑对于人体健康和环保的问题,这一问题也是近年才越来越被重视,进而在各个领域开始实行,那就是个人用品含铅的问题。
铅对人体的危害性
首先我们来看看铅对人体的危害性。铅,原子序数82,原子量207.2,化学符号源于拉丁文。铅是人类最早使用的金属之一,公元前3000年,人类已会从矿石中熔炼铅。铅无论是对大人还是小孩,都或多或少的有一定危害。轻者可以导致食欲不振、体重减轻、无力、四肢酸痛、面色苍白、经常头晕、恶心、呕吐、腹泻、腹胀、腹痛、便秘、消化不良、失眠、口有金属味、齿龈能够看见铅线、明显贫血、神经系统疾病;、明显的肝、肾疾病、心血管器质性疾病等等。重者可能会导致明显贫血、神经系统器质性疾病; 明显的肝、肾疾病、心血管器质性疾病,及呼吸系统疾病,甚至智力下降,特别是孩子铅中毒会 严重影响智商,孩子长大以后的智商可能会低20%左右。
铅在电子领域的应用
铅是一种银灰色金属,质地较软,因为熔点比较低,很容易被冶炼、加工和制造各种合金。在我们使用的电池、电缆、电子产品焊接用的焊锡里面都含有铅。长期以来,含铅焊料与铅合金涂覆工艺在电子产品制造中被广泛应用,尤其是Sn-Pb(锡-铅)共晶焊料凭借其使用方便、焊接稳定、价格合理的优势成为实用的低温合金,当今高密度的电子组装都离不开铅的应用。铅在我们现代化发展的进程中,一直扮演着重要角色。比如,PCB表面要喷铅、芯片、电容等元件焊接时所用的锡膏中含有铅。
电脑制造业中,各种配件几乎都离不开铅,一台显示器约含铅900克,主板的PCB板含铅量为5~10克,其他各部件之间的焊接也需要大量的铅,CPU等芯片的封装也离不开铅。
无铅标准在电脑制造业兴起
如今,全球范围内从法律上对无铅产品有严格要求并加以强制执行的当数欧盟。2003 年,在第37 期《官方公报》上,欧盟公布了欧洲议会和欧盟部长理事会共同批准的《报废电子电气设备指令》(简称WEEE指令)和《关于在电子电气设备中禁止使用某些有害物质指令》(简称RoHS指令),以降低电子设备所含有害物质对环境的影响。其中RoHS指令 (Restriction of Use of Hazardous Substances)也被称为《无铅条例》,它要求在2006年7月1日之后在欧盟地区上市销售的电子产品一律不得超标含有以铅为首的6种有害物质。
RoHS指令明确规定了铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)、六价铬(Cr6+)等四种重金属和多溴苯酚(PBB)及多溴二苯醚(PBDE)等溴化阻燃剂的含量。具体来说,铅、汞、六价铬的含量应低于0.1%;镉的限量标准为0.01%;而两种溴化阻燃剂的限量标准铜等合金来取代铅。
无铅并不是含铅量为零。狭义的无铅或者说无铅的本义是指电子产品中铅含量不得超过0.1%(指重量百分比)。RoHS针对所有生产过程中以及原材料中可能含有以铅为首的六种有害物质的电气电子产品,主要包括:电冰箱,洗衣机,微波炉,空调,吸尘器,热水器等家电,还包含DVD,CD,电视接收机等音视频产品,IT产品,数码产品,通信产品等。电动工具、电动电子玩具、医疗电气设备也在此列。
众所周知,现在板卡上的芯片,都是通过芯片封装下面的小焊点和PCB板连接的。这些小焊点从前都是含铅的,而“无铅”技术是用锡、银、铜等合金来取代铅。 无铅PC产品推荐
通过上面的介绍,大家已经知道,PCB板是我们日常接触的个人电脑中含铅的最大污染源,而在PC系统中,几乎所有组成部分都含有PCB板,但是主要的重灾区还是集中在主板和显示器中,下面我们给大家介绍的无铅标准产品,也主要集中在这两类,当然在这方面最先行的还是Intel,目前Intel的全部CPU都已经采用无铅工艺生产。
无铅标准主板产品
七彩虹K8T890
主板采用了七彩虹一贯使用的红色PCB板,银白色的散热片,整块主板凸现出高贵的品质。本主板采用VIA K8T890北桥芯片,全面支持基于AM2平台的处理器,拥有Hyper8技术,支持1000MHz HT总线频率和DDR2双通道技术。配合七彩虹独有的Colorful Magic BIOS,将使你的系统性能发挥的淋漓尽致。输出方面,主板提供了包括了网卡,声卡,USB2.0等丰富的接口,可以满足日常的各项应用需求。
南桥部分使用了VT8237R Plus超级南桥,为高性能集成存储接口技术提供了全面的支持,不仅支持4个PATA 133存储设备,还直接支持2个SATA硬盘,Plus版南桥拥有更完善的SATA Ver.2.5支持。另外,通过SATAlite接口还可扩展另外2个串行ATA设备。对包括RAID 0、RAID 1、RAID 0+1和JBOD等在内的磁盘阵列模式提供了完善的硬件基础,通过1066MHz Ultra V-Link与北桥芯片相联,全面提升了磁盘子系统整体性能。除了对多样的磁盘阵列模式的支持,另外南桥还拥有内置的VIA VinyI多通道音频组件,可支持5.1甚至是7.1声道的板载AC97声卡,是性价比非常高的板载多声道声卡解决方案。
此款主板提供了一条PCI-E x16插槽和两条PCI-E x1插槽,完全满足玩家对新款显卡的要求。另外,主板还提供了3条PCI插槽,对于那些还在使用传统设备的玩家来说具有很大的可扩展性。主板集成了Realtek瑞昱ALC655(AC’97)音效处理芯片,可以提供高品质5.1声道音频输出。配合集成的百兆以太网卡使你充分享受影音世界的乐趣。另外,主板上集成WINBOND W83697 HF Super I/O硬件监控芯片,实时检测温度、电压以及风扇转速。配合七彩虹主板的PC Health Watch功能,让你更加方便的检测你的系统核心指数。
映泰TForce550
映泰TForce550主板采用无铅制造,符合环保要求。它采用蓝色PCB,很好地保持了映泰T系列的风格。MCP55S芯片组支持AM2接口全系列CPU,支持双通道DDR II 内存模组。
扩展性上提供1条PCI-E X16主流显卡插槽,2条PCI-E X1插槽,4条PCI普通插槽,另外主板还有4个SATA2接口,可以组成RAID来提升磁盘性能。供电部分采用了标准的3相供电设计,大量使用高品质电容,靠近CPU部分更使用了铝壳电容,辅以半封闭式电感,每相回路都配备了3个MOS管,确保主板的稳定运行。
功能上映泰TForce550板载了ALC861 HD AUDIO八声道声卡芯片,Marvell的88E1116-NNC1网卡芯片,提供千兆带宽接口。接口方面映泰TForce550主板提供了6个USB 2.0接口,1个并口和1个串口等常规接口方便用户的使用。 富士康975X7AB-8EKRS2H
富士康975X7AB-8EKRS2H采用了北桥Intel 975X与南桥ICH7R的组合,支持Intel Core 2 Extreme、Intel Core 2Duo、 Intel Pentium Extreme Edition和Intel Pentium D 系列处理器,提供两组双通道内存DDR2 800组合,最高支持8G的海量内存,并支持Intel的MPT技术,加快了处理器和内存之间的数据传输效率,从而提高系统的性能。
975X7AB-8EKRS2H在主板供电模块采用了独创的全新Digital PWM(数字脉宽调制)技术,令这款主板在性能上获得了革命性的进展。我们知道,由于全新Core构架的Conroe处理器拥有更强大的功耗管理功能,因此需要主板相应的VRM(电压调整模块)在低电压支持以及更精细的电压调节方面也要随之增强,简单地说也就是主板供电部分必须支持VRM 11标准,而目前大多数的顶级i975X主板的供电模块还是采用VRM910.×标准。
富士康975X7AB-8EKRS2H在游戏性能方面也提供了非常完备的设计,提供了2条PCI-E X16的显卡接口,支持ATi的“交火”双显卡技术,支持多重显示器的模式,并能灵活搭配连接 ADD2 (第二代进阶数字显示技术) 卡达到更清晰的视频效果。再加上主板所配备的Realtek ALC882高保真8声道声卡芯片,以及SPDIF 输出接头,可供用户组成顶级的影音系统和家庭多媒体娱乐中心。
双敏UC19NS PRO
这款基于NVIDIA的nForce570 SLI Intel Edition芯片组的主板,型号是UC19NS PRO,支持包括Conroe在内的INTEL全系列LGA775处理器,支持高达1066MHz的系统前端总线。
双敏UC19NS PRO主板采用绿色无铅工艺的PCB板,搭配了鲜艳的插槽,整体布局开阔,各元件错落有致,设计不错。供电部分为扎实的四相供电,采用了低阻抗封闭式电感以及NIKOS MOSFET管,一前一后组成标准一相设计。12V稳压滤波部分才用了NXC 16V 1800uF电容,而在要求严格的CPU供电滤波电容则用上了4V 560uF固态电容+NXC 6.3V 2200uF电容的组合,用料不错。NXC电容是日本NIPPON CHEMICON和韩国Sam Young的合资厂生产,品质有保证。
图形接口方面主板提供一条PCI-E x16和两条PCI-E x8插槽能满足用户对SLi的追求,主板会根据显卡自动切换,免除用户跳线设置的麻烦。从NV正式发布91.28驱动后,SLi变得更加灵活,即便是入门级的显卡也能组建SLi来提升机器整体性能。存储方面提供了4个SATA接口,支持NCQ功能,Raid0、Raid1和Raid5模式。另外提供了2个IDE接口,与965的一个IDE接口相比,更适合中端用户的升级使用。 无铅标准显示器
飞利浦190C6
190C6的造型继续保持了此前飞利浦“C”系列产品的欧陆式设计风格,圆弧的宽边框、大开口的底座始终都是这一系列产品的标志性设计。在显示器的边框的右上角上清楚的标明了190C6的一系列新特性,包括8毫秒响应时间、节能技术、环保制造工艺以及飞利浦SmartContro技术。
飞利浦190C6采用了最新8ms响应时间面板,确保画面流畅的同时,拥有着270cd/m2的亮度和600:1的对比度,刚好适合家用、办公和游戏需要,使颜色过渡清晰细腻,色彩更加丰富鲜艳。在提倡健康人性化的同时,它也是一款具有极高性价比的时尚液晶。
飞利浦190C6集“智能”、“智净”和“智控”三大技术于一身,最高功耗也不过34W,实现了“无铅制造”,点点鼠标即可完成对显示器的调整。190C6只提供了一个D-Sub接口而没有提供数字DVI接口。,不过对于普通家用来说影响不大。190C6还通过了TCO’99认证,以及无铅认证。
优派VP920b
VP920b液晶显示器的外观设计给人感觉非常冷酷,全黑的外观使得用户不会由于显示器的色彩而分心,影响工作效率和氛围。显示器的支架采用优派高端专业型产品上惯用的三足设计,使得显示器的稳固性更好。而支架方面则采用升降支架,用户可以根据需要随意调整高度和角度。值得一提的是,VP920b还采用了内置音箱设计,既保证显示器外观整体简洁,同时又为用户带来方便优良的音效表现。
优派VP920b在色彩以及速度都是非常优秀的,采用独家ClearMotiv动画清晰显像技术,配合灰阶4ms的响应时间,使得显示器在显示一些高动态画面时能完全消除拖影和延迟,在观看影片或是游戏时都能有上佳表现。显示器的最佳分辨率为1280×1024,对比度达到600:1,而亮度则为250流明,具有DVI和D-sub双接口,而且内置OptiSync复合式输入技术,可以使得模拟信号的衰减降到最低,保证高质量的还原画面。
VP920b的生产过程采用严格的无铅制程,确保不含铅、汞、镉,六价铬、PBB(多溴联苯)及PBDE(多溴二苯醚)等有害物质,符合欧盟ROHS环保标准,并通过严格的TCO’03认证,更加环保健康。
结语:
说了这么多关于铅的话题,和看了一些无铅标准的产品,相信大家对个人电脑和铅的故事已经有了很完善的认识,无铅标准虽然目前还未强制实施,但已经越来越受到生产厂商的重视,除了无铅CPU、主板、显示器之外,显卡、内存等配件也在逐步向这一环保标准迈进,不远的将来,相信大家都能组合出自己需要的无铅个人电脑。 |
