查看: 1024|回复: 9
复合模指点
发表于 2006-10-15 20:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在GRID里,调入KIT架构之后,若发现图形不在架构框的中心,即最后的钻带不在架框中心,该怎能样处理才能使钻带居中?
发表于 2006-10-17 11:18:00 | 显示全部楼层
是不是多个PCS,你可以在EZFIX里把内层删掉只保留一个PCS,就可以了!
[em07]
发表于 2006-10-17 11:51:00 | 显示全部楼层
PNL的也可以自动找中心的啊,不过最大的可能性是你的选点档中定义层中心不对,可能是层中多余的文字一类的在边上,所以中心不对,这样到了洒针系统当中中心就会不对了
发表于 2006-10-17 20:28:00 | 显示全部楼层
你仔细看一下外层是你是有东西在成型外
      可能很小的
   也有的测试点会跑出去
      包括没PAD在外面是有时也会跑出去
 我见过这样的料号
          要是不行可以和我联系
            EZFOSEZG@126.COM
发表于 2006-10-21 22:54:00 | 显示全部楼层
图形不在架构框的中心,GRID只认整板PCB中心,不认所测位置的中心。
怎么解决这个问题。
发表于 2007-1-8 19:53:00 | 显示全部楼层
这个好办——!!
在选点时,定一个外型,和PCB板一样大小的都行!
在GRID里,就自动在中心了,——
[em01]
发表于 2007-1-18 14:52:00 | 显示全部楼层
可以移动PCB的那个命令啊,直接就可以把PCB放在中间了,
QQ:104818267
注明是PCB行业的
发表于 2007-1-19 16:16:00 | 显示全部楼层
直接移动PCB就好了撒,晕!!!!!!!!!!!
发表于 2007-1-20 23:41:00 | 显示全部楼层
里面有个功能可以移动啊
发表于 2007-1-20 23:42:00 | 显示全部楼层
在撒针哪里面
GMT+8, 2025-5-19 00:42 , Processed in 0.127619 second(s), 19 queries .
