查看: 383|回复: 1
紧急求助:关于PCB设计的过孔和焊盘的属性设置问题
发表于 2003-1-22 22:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于过孔的问题
1.在4层板制作中,属性的“StartLayer”设置为“TopLayer”,“EndLayer”设置为“BottomLayer”的过孔(“Via”)和中间的两层电源层(“InterPlane1”和“InterPlane2”)是否连接?
2.我们先假定上面的答案是“Via与中间层是不连接的”,那么属性的“StartLayer”设置为“TopLayer”,“EndLayer”设置为“InterPlane1”(或“InterPlane2”)的过孔(“Via”)是否可以做成通孔(“ThroughHole”)而不是半透孔(即盲孔)。
                              关于焊盘的问题
1.在4层板制作中,属性的“Layer”设置为“MultiLayer”的焊盘(“Pad”)与中间的两层电源层(“InterPlane1”和“InterPlane2”)是否连接?
2.我们先假定上面的答案是“Pad与中间层是不连接的”,那么要是想使焊盘与中间的某一个电源层(“InterPlane1”或“InterPlane2”)连接,属性该如何设置?是否可以考虑用一个与中间电源层连接的通的过孔代替焊盘?
[em01]
 楼主| 发表于 2003-1-22 22:13:00 | 显示全部楼层
各位大虾,我真诚期待您的指点。
GMT+8, 2025-5-16 07:00 , Processed in 0.142860 second(s), 20 queries .
