简介 自95年入PCB行业以来一直都服务水平喷锡工艺,对水平喷锡的工艺非常了解,因环保问题欧美在2006.01.01及我国在2010年全面禁含有铅的PCB产品,所以国内大型的PCB厂都在计划使用无铅喷锡..Mascon公司是专业代理无铅的材料和设备,下面我来阐述水平无铅喷锡工艺. 设备 Mascon代理的英国生产的Cemco系列机型(CemcoC、CemcoD) 物料 Mascon代理的.Polaris(百利牌)T-995锡银、T-993锡铜合金锡巴. Mascon代理的.Polaris(百利牌)F-200-EL Horizontal Solder Leveling Flux. Mascon代理的.Polaris(百利牌)O-300-EL Horizontal OIL 设备简介 Cemco公司是英国专业制造水平喷锡机的公司,他们在制造其它机型的基础上累积了30年的经验设计制造出新一代的水平喷锡机Alchemy机型.Cemco Alchemy水平喷锡机是一种带触摸屏电脑全自动化控制的机器,该机操作简单,保养方便快捷省时,且保证有97%的一次性的合格率.Cemco机是目前能够作无铅喷锡的水平喷锡机,在德国有工厂用该机型开始大批量生产无铅板子.在国内,Mascon为惠亚、德丽、依顿等大型线路板厂作了一些无铅试板,这些板经过各公司分析都能满足他们的要求. 物料简介 1)T-995锡银合金Sn99.5%/Ag0.5%T-993锡铜合金Sn99.3%/Cu0.7% 成份 含量(%) 成份 含量(%) 锡 98.6 锡 98.14 铅 0.1 铅 0.1 铝 0.005 铝 0.005 锑 0.1 锑 0.1 砷 0.03 砷 0.03 铋 0.05 铋 0.1 铜 0.08 铜 0.5-0.9 铁 0.01 铁 0.02 锌 0.003 锌 0.005 镉 0.005 镉 0.1 银 0.3-0.7 银 0.1 F-200-EL松香是专门为CemcoAlchemy机研发出来水溶性的低酸无铅喷锡助焊剂,其低酸性的材料对机器的腐蚀非常低,并且能有效地清洁板子铜表面的杂质来降低板面的离子污染. F-200-EL松香的物理特性 外观 清澈透明的琥珀色且带微酸味 常态 0.1 比重 1.12 PH < 3 粘度 68(CPS) 熔点 无 沸点 214画氏度 3)O-300-EL高温油是专门为CemcoAlchemy机研发出来的一种承受高温无铅合金长S寿命高清洁润滑油,其烟雾少,能有效的抑制锡渣、碳化物的产生,使用寿命达到96小时. O-300-EL高温油的物理特性 外观 清澈透明的浅黄色 比重 1.155 PH 6-7 粘度 600 CPS(25度) 沸点 > 600华氏度 机器性能 1)生产板面积最小230mm X 152mm,板子对角线270mm. 最大610mm X762mm. 在45度角能生产458mm X 610mm或更小的板子. 2)生产板厚度可以生产0.25mm---6.35mm的板子. 3)生产速度最快可达到17m/min. 4)锡面厚度根据客户试板的测量数据表明,PAD及IC位的锡厚都可以达到要求. PAD 最薄(u) 最厚(u) 平均值(u) 0.5mm 2.5 25 5-10 0.625mm 2.5 25 5-10 1.1mm 2.0 25 2.5-10 IC 最薄(u) 最厚(u) 平均值(u) 1.78mm X 3.05mm 1.5 25 2-7.5 工艺流程 前处理预热爱上松香浸锡风刀水洗烘干 无铅制程与有铅制程的工业流程基本上差不多,只是在浸锡的时候与有铅制程有分别,其锡的熔点与浸锡时间与生产温度都不同. 1)温度参数 产品 熔点 生产温度 温差范围 63/37Sn/Pb 183℃ 250℃ 67℃ Sn-.07Cu+Ni 227℃ 265℃ 38℃ Sn-0.5Ag+Cu 217℃ 260℃ 43℃ 2)比较温度在260℃时的特性 63/37Sn-0.7Cu+Ni 时间 0.1sec0.47sec1.0sec 无铅产品的优点 可焊性及硬度好. 储藏时间长,条件好能储藏2-3年. 工艺简单,不合格品可以返喷. 成本低、污染少. 无铅合金控制铜离子的方法 因Sn/Cu的密度低,用传统的漂铜方法无法捞出铜渣,只需补充0.6-0.85的Sn/Ni合金来稀释锡缸中的铜含量. |
