查看: 2758|回复: 1
无铅电子封装Sn-Cu焊料润湿性试验研究
发表于 2006-10-17 14:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 引言
铅及其化合物的剧毒性对环境和人类健康存在不可忽视的影响[1],近年来,世界各国都对无铅焊料的研发和应用给予了高度重视,并且投入了大量的人力物力,如欧盟、美国、日本 [2]都立法限制了电子产品中铅的应用,我国首部防治电子信息产品污染环境法规也即将实施。
目前具有代表性的无铅焊料有Sn-Zn,Sn- Cu,Sn-Ag-Cu等合金系[3],其中Sn-Zn系焊料润湿性很差;Sn-Ag-Cu系焊料熔点高,价格贵,制约了其推广应用;Sn-Cu系焊料价格便宜[4],成本仅为锡铅共晶焊料的1.3倍,但是Sn-Cu系焊料润湿性不如锡铅共晶焊料,阻碍其在电子封装中的广泛应用。所以研究合适的焊剂,提高焊料的润湿性,成为当前研究的重点。
本文重点对Sn-0.75Cu焊料在铜基片上的润湿性进行了试验研究,配制了两类焊剂:活性剂松香焊剂和无机物焊剂。配合Sn-0.75Cu焊料在铜片和镀锡铜片上进行润湿性试验,分析了影响Sn-0.75Cu焊料润湿性的因素,最终获得焊剂与 Sn-0.75Cu焊料的最优匹配。
2 实验材料和方法
本研究采用的焊料为Sn-0.75Cu,基片为纯度 99.9%薄铜片,尺寸为15mm×15mm×0.27mm,配制了活性剂松香焊剂和无机物焊剂(活性剂松香焊剂是以松香为载体加入不同活性剂;无机物焊剂是以乙二醇为载体加入活性剂)。焊剂中活性剂含量为载体的10%(重量百分比),成分如下表1所示。 垄"k#*?h   采Z迠荓?*
表1中A,B,C,F分别代表胺盐、二苯胍、己二酸、NH4Cl;D,E,G代表不同的无机金属盐。钎料块重量为0.07g,焊料放置在铜片上,上面覆盖焊剂,温度为260℃,时间为20s。润湿铺展试样如图1所示,试验后测量焊料的润湿角。润湿角的大小作为评定其润湿性能优异的指标。润湿性能评定标准[5]如表2,较小的润湿角值表示润湿性能良好。 (懊眨劵"q   V?鸱燞1?
3 结果与分析
本研究采用Sn-37Pb焊料(焊料重量为0.07g)与松香相匹配,在240℃时进行润湿铺展试验,作为Sn-0.75Cu焊料润湿性评价的参考,其中包括焊剂类型、活性剂以及母材对Sn-0.75Cu焊料润湿性的影响。
3.1 焊剂类型的影响 ?[~齛.太   羑??!l
: 他j悬 3(   ?歹4z*\?
图2给出了松香对Sn-0.75Cu焊料润湿性的影响。如图2所示,松香匹配Sn-0.75Cu焊料润湿性尚可(润湿角为45°),远不及松香匹配Sn-37Pb焊料的润湿性(润湿角为10°)。
本研究配置的两类焊剂中,活性剂松香焊剂(1~9#焊剂)又可分为有机卤化物活性剂松香焊剂(1~3#焊剂)、无机卤化物活性剂松香焊剂(4~ 5#焊剂)和(有机+无机)卤化物活性剂松香焊剂(6~9#焊剂);10#焊剂为无机物焊剂。
图3给出了不同类型焊剂对Sn-0.75Cu焊料在铜基片和镀锡铜片上润湿性的影响,其中活性剂松香焊剂对应的润湿角为此类焊剂(1~9#焊剂)与 Sn-0.75Cu焊料匹配分别在铜基片和镀锡铜片上润湿角的平均值。如图3 所示,在铜基片上,活性剂松香焊剂对焊料润湿性的改善要比无机物焊剂略差;而在镀锡铜片上,活性剂松香焊剂对焊料的润湿性的改善明显优于无机物焊剂。总的来讲,所配置的两类焊剂在铜基片和镀锡铜片上均能有效地提高Sn-0.75Cu 焊料的润湿性,两类焊剂与Sn-0.75Cu焊料匹配在不同基片上的润湿角均小于30°,润湿性优。 ?嵭<?睱   瓖?秮(?
3.2 活性剂的影响 }7嫑殅?I?  ?wRV谯?
?a? ??  8黪?i砶?
3.2.1 有机卤化物活性剂的影响 赬娖?A鼒   襘1角???
詟~;]''''?  痰澼? V
图4给出了松香中加入有机卤化物活性剂对Sn-0.75Cu焊料在铜基片和镀锡铜片上润湿性的影响。如图所示,无论在铜基片上还是在镀锡铜片上,有机卤化物活性剂都能明显提高了Sn-0.75Cu焊料的润湿性。在铜基片上,1#,2#,3#焊剂对Sn-0.75Cu焊料的润湿性改善的效果相差不大,润湿性优(对应的润湿角分别为29°,29°,28°);在镀锡铜片上,也呈现出相同的趋势,相比较而言,2#焊剂稍差,润湿角为31°。
3.2.2无机卤化物活性剂的影响
图5给出了松香中加入无机卤化物活性剂对Sn- 0.75Cu焊料在铜基片和镀锡铜片上润湿性的影响。如图所示,在不同基片上,无机卤化物活性剂的加入也能明显提高Sn-0.75Cu焊料的润湿性,效果优于有机卤化物活性剂。其中,在镀锡铜片上,5#焊剂匹配Sn-0.75Cu焊料的润湿性最佳,润湿角为18°。 n駇yQ靘跼r   W*廿
发表于 2008-3-25 10:47:00 | 显示全部楼层
虔诚的顶贴,公司慢吞吞想开始无铅电镀了,学习Ing...
GMT+8, 2024-5-19 06:20 , Processed in 0.117303 second(s), 19 queries .
