★从初学者入手★ 在ALLEGRO中导入DXF外框文件具体方法: 1.File-->import-->DXF... 进入DXF In对话框 2.选定好路径,设置好单位(在CAD做的DXF文件中单位一般为MM,所以换一下,否则有时会遇到导入后的外框图变得很小<成MILS了>,等导入完成后改回MILS再进行PCB布元件等操作),勾选Incremental Addition,单击Edit/View layers... (注:若外框图本身是从ALLEGRO中导出,再导入时可以不必设置单位了,道理很简单……) 3.勾选Select all,在Class中选择BOARD GEOMETRY, subclass中选择相应项(一般为DIMENSION做为外框参照,导入后,再在OUTLINE层中绘制外框文件) 4.单击MAP,单击OK,单击IMPORT,完成。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 在ALLEGRO中导出DXF外框文件的方法:(转至网友"网上邻居"之处,特此感谢) 一、打开您的BRD FILE 二、显示好当前您要转出的层 三、file >>EXport>>DXF... 四、
此主题相关图片如下:
五、
此主题相关图片如下:
六、
此主题相关图片如下:
[此贴子已经被作者于2006-12-5 9:42:23编辑过] |
