查看: 8371|回复: 56
[推荐]FMEA作業程序
发表于 2006-11-10 08:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
文件编号
页 版 本
1
文件名称
失效模式与效应分析作业程序
页    次
1/10
一. 目的:
为了在产品设计及正式生产时能有效防止任何不良发生,使产品能符合各项质量之要求。在产品设计与制造确定之前先探讨可能发生的失效原因, 并评估其对产品、后制程及客户端的影响, 并提供有效的解决及预防措施, 以预防或降低制程异常的再发生, 降低质量成本及产品不良率, 并提升客户满意度。
二. 范围:
凡本公司产品自设计至生产出货各阶段之新产品、新制程或将修订产品、制程皆可用本分析来预防不良之发生。并可监控制程中可能潜在之问题。
三. 权责:
研发:负责DFMEA,跨功能小组协办。
生技:负责PFMEA,跨功能小组协办。
跨功能小组由研发及生技单位主管负责督导, 品保及制造单位主管协辨并于必要时提出召开跨功能小组执行增修FMEA作业。研发部/生产部/品保部等工程师级(含)以上之主管组成一核心小组共同完成,此核心小组为所有影响制程的各部门代表。
四. 名词定义:
4.1 失效 (Failure):
是指产品丧失规定的功能,包括在现定条件下不能完成其规定的功能,或参数不能保持在规定范围内,或操作者失误,造成产品功能失效,及因应环境力变化导至功能丧失。
4.2 制程失效模式与效应分析:
DFMEA为英文"Design Failure Mode and Effects Analysis" 之缩写, ,系质量规划构想阶段(第一阶段)中将客户期望转换成可靠度,再从产品设计与开发验证阶段(第二阶段)导入。本项分析,系以新产品为对象做系统化检讨及分析;用意在于事先预测、解决或监查制程中之潜在问题。
PFMEA为英文"Process Failure Mode and Effects Analysis" 之缩写, 其功能为事前鉴别出制程中可能发生之失效模式, 并且加以文件化及数量化之评估, 主要采用归纳法。
4.3 客户(Customer):后制程、销售对象、或使用者均属之。
4.4 制程功能/要求:所分析制程功能。
4.5 潜在失效模式:制程不能满足设计或规格需求时之现象。
4.6 失效的潜在效果:失效模式对客户之影响。
4.7 严重性(Severity):失效模式发生时, 对客户之影响的严重性之评估指标。
4.8 失效的潜在原因与结构:失效如何发生之原因。
4.9 发生性(Occurrence):为失效原因发生频率之评估指针。
4.10 现行制程管制:为目前已经使用之措施, 以预防失效发生或当失效发生时能被检出。
文件编号
页 版 本
1
文件名称
失效模式与效应分析作业程序
页    次
2/10
4.11 侦测性(Detection):为在半成品流向后制程前,检出失效原因或失效模式之能力评估指针。
4.12 风险优先数(RPN):原文为〞Risk Priority Number" :
由严重性、发生性、侦测性三指数相乘所得,为是否实施对策改善之总评估指标。
五. FMEA内 容:
5.1 作业流程:
流      程         权 责 单 位        相 关 说 明           表       单
 ┌────┐    DFMEA:研发  失效模式与效应分析作业程序  异常处理单QA-AQA26
  │资料准备│    PFMEA:生技   QP-AFA15
   └────┘                   制程管制程序QP-AFA04       质量改善会议记录
        │        (制造.品保等其
        ↓        他有关单位协办)
  ┌────┐     跨功能小组     1.列出该产品应有之功
  │召开会议│                      能及不应有之功能           会议记录
  └────┘                    2.列出制程特性
       │                         3.对每一作业可能出
       ↓                           错之处加以明定
  / 是 否  \
  \ 增 修  /     跨功能专业小组
    \    /      (参考 “内容” 5.5)
│执行FMEA │                                               FMEA
   │是否采取│    跨功能专业小组                             FMEA RPN 评估
   │对    策│
文件编号
页 版 本
1
文件名称
失效模式与效应分析作业程序
页    次
3/10
 │对策拟定│   权责单位         制程管制程序QP-AFA04        FMEA推荐措施
  │执    行│
  ┌────┐   DFMEA:研发
│效果确认│                    失效模式与效应分析作业程序   FMEA改正后结果
  └────┘   PFMEA:品保     QP-AFA15
            │                         统计.分析及改善程序
            │                          QP-AQA11
│标 准 化│    制造单位         文件与数据管制               文件修订.废止申请表
└────┘                     程序QP-ARD01               QF-ARD03
                       文件修订纪录书
        QF-ARD01
5.2 使用时机:
     当生产线导入新产品或新设备、新材料、制程变更、规格变更、制程不稳定、制程能力不足,均需进行或重新研拟制程 FMEA 作业。
5.3 跨功能专业小组之编成:
     须以技术支持能力及产品特性为考虑,人数不限, 但至少包括品保、工程、制程各一员,其余材料、服务和供货商等部门视需要加入。
5.4 FMEA分析表作成:
5.4.1 DFMEA序号:填入DF-□□□可用于追查。
     PFMEA序号:填入PF-□□□可用于追查。
5.4.2 项目:填入系统、子系统或零组件的名称和号码(型号)。
5.4.3 制程责任;填入生产部门和组织,OEM部门和组织,也包括供货商姓名。
5.4.4 编制人:填入负责准备FMEA之工程师的姓名。
5.4.5车型/年份:填入分析零件所装附于客户的型号及年份(将利用和正被分析的设计或制程所影响)。
5.4.6 工程放行日期/主要生产日期:填入最初工程放行日期与不超过预定的生产开始日期。
5.4.7 FMEA日期:填入原版FMEA制订的日期及最近的修改日期。
 楼主| 发表于 2006-11-10 08:40:00 | 显示全部楼层
文件编号
页 版 本
1
文件名称
失效模式与效应分析作业程序
页    次
4/10
5.4.8 核心(跨功能)小组:列出负责的个人和有权去确认和从事这项任务的部门的名单。
5.4.9 DFMEA零件功能与要求:填入对正被分析零件的简单描述。
5.4.10 PFMEA制程功能/要求:描述工程目的,使用之设备。填入对正被分析制程的简单描述
(如:冲压、塑行、组装)尽可能简单地指出正被分析的制程的目的,在制程中有
许多带有不同潜在失效模式的流程,按单独流程列出工序也许是可取的。
5.4.11  潜在失效模式:
        DFMEA潜在的失效模式被定义为一种方式,以这种方式,零件可能潜在地无法满足设
计意图。
破裂的
黏着
变形的
短路的
松开的
生锈的
渗透的
断裂的
        PFMEA假设前工程之半成品零件都是好的,列出本制程中所有可能发生的潜在失效模
式,即使它不一定会发生。
温      度
压    力
孔 位 错
毛       边
变    形
短    路
装 卸 受 损
弄    脏
漏    焊
不适当的结构
工具磨损
5.4.12  失效的潜在效果:
        当上述失效发生时,客户会感觉到什么? 后制程性能上会有什么影响?
      DFMEA:失效模式功能上所产生的效果
噪音
粗糙
不稳定动作
需要过份努力
不起作用
令人不愉快的气味
不稳定
动作受损
通风
间歇性动作
外观不佳
控制受损
     PFMEA:失效模式对顾客所产生的效果,在本文中的顾客是指下一个工程、随后的工程或场所、交易商和(或)最终使用者、当评估一个失效的潜在效果时,每一个都必需被考虑到。
不能装配
尺寸不符合规格
不能加工
不密合
毛    边
压伤
模具磨损
损坏设备
伤害操作员
端子下陷/上翘
共面度不合格
不保膜
挟持力不足
胶芯/后盖卡勾断裂
文件编号
页 版 本
1
文件名称
失效模式与效应分析作业程序
页    次
5/10
5.4.13  严重性Severity (S):
           严重性系失效对产品功能所造成影响而言,其程度评估必须会同后制程、工程及品保人员一同决定。严重性只有透过设计更改才可修改严重性等级。严重性依程度评估由1至10分。
                               严 重 性 评 估 标 准
效  果
标准:效果的严重性
等 级
危险-
无警告
伤害机器或装配操作员,当一个潜在失效模式影响安全和(或)涉及政府规定不符时,非常高的严重性等级,失效会在无警告的情况下发生。
10
危险-
有警告
可能会伤害机器或装配操作员,当一个潜在失效模式影响安全和(或)涉及与政府规定不符时,很高的严重性等级,失效会在有警告的情况下发生。
9
甚高
造成生产线重大损坏,产品不得不100%报废,功能无法运作,丧失基本功能,顾客很不满意。
8
造成生产线小损坏,产品经分类后部份(少于100%)报废,功能能运作,但功能下降,顾客不满意。
7
中等
造成生产线小损坏,部份产品(少于100%)不得不报废(需要挑拣),功能能运作,但某些舒适/方便性不能动作, 顾客有些不舒服。
6
造成生产线有一点损坏,100%产品要重新加工,功能能运作,但某些舒适/方便性功能下降,顾客有点不满。
5
甚低
生产线有一点损坏,产品挑拣后,部份要重新加工,合配性、亮度与异音这一项不合要求,大多数顾客注意到了缺陷(多于75%)。
4
很小
生产线有一点损坏,部份产品不得不地重新加工,合配性、亮度与异音这一项不合要求,一般顾客注意到的缺陷(50%)。
3
微乎其微
生产线有一点损坏,部份产品不得不在生产中重新加工,但在站内(in-station)合配性、亮度与异音这一项不合要求,敏锐的顾客注意到的缺陷(少于25%)。
2
顾客无法发现的缺陷。
1
文件编号
页 版 本
1
文件名称
失效模式与效应分析作业程序
页    次
6/10
5.4.14 级别:本栏用于对产品之尺寸特性或保安特殊等级做明确区别。
5.4.15 失效的潜在原因与结构:
失效的潜在原因定义为失效会如何发生(设计弱点)。按照能被矫正或控制的事情来描述,失效原因必须是可管制或是能改善的。典型失效原因可以包括,但不限于:
         DFMEA
塑性
蜕变
疲劳
磨损
材料不稳定
腐蚀
          PFMEA
锯带钝化
模具设计不良
零组件遗失或错位
温控器的故障
气压不足
供料不及
涂模剂不剥落
只有特定过失或功能障碍(如:操作员过失、机器功能障碍)不应该被使用。
5.4.16 发生性Occurrence (O):
用1至10分来估计失效原因发生之频率,不要考虑失效模式是否能被检测出,
依据现有数据或以往相关产品之质量记录来决定发生性等级。
 可能性
可能的失效率
CPK
等级
甚高: 失效几不可避免的。
≧1/2
1/3
<0.33
≧0.33
10
9
高:一般与经常发生性失效的前制程相似的制程联系在一起。
1/8
1/20
≧0.51
≧0.67
8
7
中等:一般同与曾经历过偶然失效但比例高的前制程相似之制程相联系的。
1/80
1/400
1/2000
≧0.83
≧1.0
≧1.17
6
5
4
低:与相似制程相联的孤立的失效。
1/15000
1/150000
≧1.33
≧1.50
3
2
甚低: 只有与几乎相同制程相联系的单独的失效。
极低:失效不可能,没有曾与几乎相同制程相联系的失效。
≦1/1500000
≧1.67
1
文件编号
IP-AQA01
页 版 本
1
文件名称
失效模式与效应分析作业程序
页    次
7/10
5.4.17 现行设计&制程管制:分为预防&侦测。
    现行管制是对要在一定程序上阻止了失效模式出现,如果它出现就测出该失效模式的管制的措述,这些管制的可能是诸如装置器差错防止或制程管制之类的制程管制,或者可能是后制程评估。这评估可以在目标制程发生后或在随后的制程上发生。
期优先次序:
       5.4.17.1 防止原因/机构或失效模式/效应的发生,或降低他们的发生性。
       5.4.17.2 侦测出原因/机制并导致矫正行动。
       5.4.17.3. 侦测出失效模式。
5.4.18 侦测性Detection (D):
假设失效发生,上述5.4.17.2与5.4.17.3两类型现行管制措施在零组件流入下工程之前,
检测出潜在失效原因或失效模式之可能机率,用1至10分来代表检出能力之高低。
注意! 不要因为发生率低就以为侦测能力高。
 侦测性
由设计控制所测出的可能性
制程管制减检测出来之可能性
等级
完全不确定性
将不会和 (或)不能侦测潜在的原因/机制和随后的失效模式; 或者根本没有设计控制。
现在没有已知的控制去检测或检查失效模式。
10
极其微乎其微
几乎不可能侦测出潜在原因/机制和随后的失效模式的机会。
现行的控制将检测出失效模式的可能性极其微乎其微,间接或随机检查。
9
微乎其微
侦测出潜在原因/机制和随后的失效模式的机会.微乎其微。
现行的控制将检测出失效模式的可能性绝少。目视检查。
8
很低
侦测出潜在原因/机制和随后的失效模式的机会很小。
现行的控制将检测出失效模式的可能性甚低。双重目视检查。
7
现行的控制将检测出失效模式的可能性较低。SPC管制。
6
文件编号
页 版 本
1
文件名称
失效模式与效应分析作业程序
页    次
8/10
侦测性
由设计控制所测出的可能性
制程管制减检测出来之可能性
等级
一般
侦测出潜在原因/机制和随后的失效模式的机会有限
现行的控制将检测出失效模式的可能悾中等。计量值/计数值测定。
5
有点高
有机会侦测出潜在原因/机制和随后的失效模式
现行的控制将检测出失效模式的可能性不低。后续作业侦测/作业前准备/首件检查。
4
将会侦测出潜在原因/机制和随后的失效模式
现行的控制将检测出失效模式的可能性较高。当场或多重接获准则后续作业侦测。
3
很高
有很高的机会侦测出潜在原因/机制和随后的失效模式
现行的控制几乎可以确定能检测出失效模式。当场自动化侦测。
2
几乎可以确定
几乎会侦测出潜在原因/机制和随后的失效模式
现行的控制几乎可以确定。制程/产品设计防误法.无产出缺陷零件。
1
5.4.19 风险领先指数(RPN):风险领先指数是严重性(S),发生性(O)与侦测性(D)的产物RPN= (S) ╳ (O) ╳ (D) , 公司依RPN评估等级采取必要措施:
            5.4.19.1严重性:经评分后为:9或10分且发生次数>1分者.
5.4.19.2单项评分发生次数≧7分者
5.4.19.3 R.P.N(风险优先数) ≧100分者。
5.4.19.4 非前述3项但判定仍有改善须要且有能力改善者。
5.4.20 推荐措施:
推荐措施须优先针对 RPN 最高者,若对于其成因机构并不十分了解,可以藉由试验获得适当之对策。如果失效模式可能造成后制程人员伤害时,就一定要采取措施加以消除或控制,否则要给予操作人员适当保护。如果没有适当对策就填写「无」。
      建议对策应考虑以下方向:
5.4.20.1 要求修订制程或设计以降低失效发生性的机率。另外利用统计法对制程进行的行动导向分析,可凭借适当程序不间断的讯息回馈,以达成持续的改善及缺点预防。
5.4.20.2 只有一项制程或设计修订能降低严重性之等级。
5.4.20.3 修订制程或设计以提升侦测能力,一般而言,增加检验管制会增加成本而且对质量改善没有帮助,只能作为暂行措施。总之,预防重于检验,例如统计制程管制要优于随机之质量检验。
 楼主| 发表于 2006-11-10 08:41:00 | 显示全部楼层
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2006-11-17 22:57:00 | 显示全部楼层
学习一下
没看到这么详尽的FMEAfenxi
发表于 2006-11-18 08:01:00 | 显示全部楼层
I学习学习
发表于 2006-11-21 13:17:00 | 显示全部楼层
发表于 2006-12-6 17:38:00 | 显示全部楼层
[em01]
发表于 2007-2-24 13:05:00 | 显示全部楼层
太详细了.好好学习一下.
太详细了.好好学习一下.
发表于 2007-2-24 15:56:00 | 显示全部楼层
11
GMT+8, 2024-5-21 12:42 , Processed in 0.125101 second(s), 20 queries .
