查看: 3646|回复: 8
[分享]欧盟ROHS指令问题汇总
发表于 2006-11-19 14:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
欧盟ROHS指令问题汇总
1.提供的“自我认证”的文件有无效? b=i /v5
答:有效,但需对其进行审核,欧盟目前尚未指定ROHS测试检测机构,换言之,企业可以自行选择检测机构。
73V?5
2.化学药品应做几种测试?
/a vOtx
答:不清楚你说的化学药品是指什么,一般化学药品只需进行4个重金属测试。
J6kNKklb
3.供应商的“自我证认证”的文件如被认可,它的宣告是否要有六种有害物质的说明?
V8q/mQLcm
答:需要,具体形式由企业自订。
L|59d$6r
4.电线电缆是否必须测定六种物质之测试?
~Ly:r "
答:必须测试,由我们的经验可知,电线电缆属于风险较高的部件,必须加强监控。
BJP!aQ
5.金属是否只检测4项目即可?
\7N(1O
答:其实是除了高分子材料需要测试六项以外,别的材料只需要测试4种有害物质。
;ZdMnmw
6.做为合金类,镉的限值为多少?是否也为100ppm。
K!6zs3aT
答:对合金,镉的限值为100ppm。
0TQ#L\
7.想了解有关电池对环境的法规指令和标准?
`q65 iJb
答:有需要话可向我们联系。
$]Jl:=+J
8.想了解阻燃剂的危害性(对环境和人体)?
/ egQF
答:网上有相应的信
www.bsef.com\t<'7.j6
9.如果weee指令在中国执行,回收费用将会由谁负责?为什么?
S_uwl<js:
答:由生产者负责,这是生产者的责任。、
'9@`A"U
10.我们公司生产电极保健按摩产品,应符合weee指令范围中第10条的哪一条款?
UasOSxRgo
答:属于消费类电子电器设备。
c.{LyF
11.如果有些引线是高纯度金丝、铝丝等(如99.99%的金戊铝),是否一定要做无铅检测?4个重金属检测?
xLO~VZO`r
答:如果纯度可以得到确认,不需要测试,直接自我声明即可。
]l( ;U*g
12.硅圆片成品掺杂型物质,是否作为均质物质?
ydxk7 a=
答:我司对该产品不是太了解,根据均质材料定义,如果机械方法不能拆分,即为均质材料。
\hk P:Yr
13.在硅圆片生产过程中,会涉及到很多诸如石英制品、化学试剂的原材料,是否要考虑或必须纳入到ROHS管控?
kn,\J??U#
答:要,因为只有原材料符合ROHS要求,产品才能够符合ROHS的要求。
f!r=FM5I
14.在六种重金属中,电镀件主要检测哪种元素?喷塑粉主要检测哪种元素?
JE 4P$f\ZE
答:主要检测4种重金属。
Hkx,D(P
15.我公司为一家主要生产多媒体音箱的企业,现我想知道,是否2006年7月1日以后我司所有出口产品均要有ROHS整机测试报告?
]W?R)
答:需要有整机测试报告。
J+L~(E>!
16.请问:为了应对ROHS指令,电子企业是否一定要推行无铅制程,并队PCBA进行送检测试?
\P.S
答:无铅制程是大势所趋,是生产环保产品的前提,测试是对制程的验证。
pJd:T8 _3
17.出售不符合欧盟ROHS指令要求的产品企业会受到什么处罚?
 3wMjOm
答:出售不符合指令要求的产品被欧盟政府检测机构查出均可能面临重款、诉讼,永久性的退出这个市场甚至让企业破产。
Fs'pF\`
18.课堂上提出只要测试到五金电镀件中含有Cr6+ 就不符合环保要求,但ROHS指令中提出Cr6+含量1000ppm,此1000ppm在什么情况下适用?
OI6)qas<
答:适用于待测试的均质材料重量可测量的前提下,因为电镀层的重量难以测量。
xZ}o(gEFeG
19.豁免条款中、英文版资料提供敝司?(powerpoint第43页中提出ROHS指令新增豁免条例)
ROPk<ww=G
答:有需要可向我们联系。
YwpC}G;
20.请问不是电动玩具是否不用达到ROHS的要求?因为色粉及油漆都有机会超标(6种元素)。
{{AG*Xa[
答:电动玩具才在ROHS指令范围内,必须要符合ROHS指令要求。
jB "fnur
21.部件上的油墨、涂层如何拆分?
ecT=<5{
答:用刮的方法拆分,或用合适的化学方法分离。
;^x3GU3_j
22.PCB拆分成哪几个部分?
ZS:%/>6Q
答:板材、铜箔、油墨、阻焊剂
66BnQ:Q I
23.电镀层如何拆分?用什么方法/溶剂可使电镀层与本体分开?
+//D`F9/
答:具体要看基材是什么,电镀层是什么,如在铜材上电镀锡,可以使用稀盐酸溶剂镀层。
>]QA8r
24.有意添加与无意混入的具体区分?有无量化的区别?
+`av;=yV
答:目前以≤0.1%作为有意与无意的区分。
:/?Ro}P
25.如何加入全国专业标准化技术委员会/工作组?有何要求?
WCS%Llw
答:我们正在与国标委联系,一有情况立即向企业公布。
}fR@k~|
26.能否提供一些国际/国家测试标准(如EPA3050、EN1122)?
XhzV?&
答:有需要可向我们联系。
& hhY
27.六价铬的前处理及测试方法?
{ \Gt@(I]
答:有需要可向我们联系。
7hs/[' '9E
28.我希望获取一份94/62/EC 包装指令的详解?
/^'Z.5A3
答:有需要可向我们联系。
u(O#d.&v}E
29.我们是一家专订的包装公司,我司揽行了很多的包装材料,我想咨询个问题,我司打钉的纸箱,其中打钉的原材料镀铜钉丝,根据ROHS金属铅豁免条例,此原材料中的铅可以豁免吗?
RrPU"{10~
若我们有一家供应商给我们提供一份SGS报告检测铅含量<53ppm,我们不建议采用合理吗?
')/u5Y{fp
答:包装材料应符合94/62/EC的要求,而不是ROHS指令。
Ib^5[]gs
对于供应商提供的报告可以采纳,但要进行合理性、有效性审查。
kx(.I0m
30.我国目前ROHS的检测方法(草案)可否提供给我们?
|~qS:;%0
答:可以。
R2( et |
31.请你将幻灯片43页中的第二、四条作详细讲解,并举例说明。
mZ0 o$
答:热导模块指的是由导热的电子部件,部件上含有锡铅涂层,条例指得是涂层上的铅是可以豁免。
X hwEG;\}
而铅含量在80~85%的焊料,如果它用于连接导线与处理器内芯片,那么该焊料中铅可以得到豁免。
D(NBM H|]
32.请将1999/85/EC和76/769两份文件中英文E-MAIL给我。
XPiHl5 7Cp
答:有英文版。有需要可向我们联系。
r@y9rd!l?z
33.我们需要如2005/717/EC条例的有关ROHS的详细信息。
X=$[;W}i%
答:有需要可向我们联系。
SN`5J"4|
34.我接触的Eup较少,能否发些相关资料过来?
8@YIY p
答:有需要可向我们联系。
JA#,RCc"
35.我们的客户提到前处理方法和测试方法,请问EPA3050B或EN1122这些是前处理方法还测试方法?
&"pa
答:属于前处理方法。
m2d nsnr
36.海关抽检率是多少?
4,,2WV
答:目前ROHS还没有正式实行,也没有进行这方面的抽检。
?a)<~+WV
37.实施WEEE指令时,划分三类物质的细分程度,是否要求拆分到均质材料,如何计算回收率?
C4fx<4d
答:对WEEE的样品拆解,目前还没有相关的协调标准,回收率的计算请参见讲义。
fx^9h =M\&
38.豁免条款是否自动生效?若达不到有害物质基准值,企业该怎么办?可否申请豁免?有程序吗?
!sL]*SW?;~
答:必须通过欧洲议会通过才能生效。达不到要求就必须选择环保材料,除非在整个行业都有这种现象,而且找不到替代材料。可以以行业出发将情况反应到质量监督部门代为上报。
rW/i#R$M
39.我公司针对数码管产品有客户的Cd≤5ppm,PBB、PBDE为0,请问该如何控制?此产品已建立供应商管制链,但要求没那么严格,如果本公司自行测试,需要什么设备,人员和其他要求?
!/h7P]M|X
答:可购EDX设备,并配备相关操作人员(化学方面)。
x8/-+ Fx
40.是否能向企业提供一些WEEE要求的注册手册编制方面的一些资料?
M%MG=
答:我们正在收集并整理,整理好后将到时发给客户。
a*XopjzKs
41.WEEE、ROHS监督方面及海关要求等方面的规定是什么?
m+[XXC)W
答:WEEE方面还没有一致的规定,ROHS方面的规定是一致的,都是对6种有害物质进行限制。
#VY]8X
42.3C认证只针对电子产业吗?抑或其他任何产业?
EODq.8
答:针对纳入国家质检总局公布的《总点产品管理目录》,目前包括电子电器产品、玩具、涂料等。
)VG/3FO'
43.WEEE、ROHS能否提供标准条文(中文版)?
S4pdn+
答:可以。有需要可向我们联系。
B:mW@ta"U
44.豁免物质不受管制,对人体是否有害?
Z'TpH i?g8
答:不是对人体有害,是对环境有影响,可以得到豁免只是因为目前技术手段找不到替代材料。
8y"%lYANz
45.每种物质的检测方法有EPA、EN、及IEC等,有区别吗?
#L}yT39uQ
答:IEC62321是专门针对电子电器产品有害物质测试的国际标准,但还没有正式公布,在此之前,都用EPA、EN等废气物的测试标准来替代,区别在于它们的测试对象。
^*/sUF
46.六价铬只是电镀层才含有的吗?还有哪些常见的物质上含有六价铬?
*v{aPOW
答:六价铬除了在表面处理类产品中存在外,还可能在一些塑胶产品、皮革中存在。
>olYc[Z_f
47.76/769/EEC、91/338/EEC、2002/96/EC是相关指令的编号吗?
%6$Zm.6
答:是
BNiO@6
48.焊料中的铅含量大于85%为豁免物质,是指铅含量占本体的85%吗?
&Q>6a #
答:是
]scJ)f((
49.标签上面印刷多种颜色时如何检测?
)_ 2K4US_,
答:建议取一定的油墨混合检测。
BYKU>;vZ|
 楼主| 发表于 2006-11-19 14:59:00 | 显示全部楼层
50.检测样品如何规定体积、质量及数量的大小? koYLda:T
答:由方法的检出限决定。
iKi]@7'T
51.据了解,欧盟各个国家对ROHS指令有害物质的限定的标准、种类有所区别,如是这样,工厂如何应对?
_|r
答:欧盟各国对ROHS有害物质的限量是一致的,因为ROHS基与欧盟立法第95条(而各买家可能会根据ROHS的要求,以自己公司的利益出发制定更严格的要求,才导致各买家对有害物质限量不一的情况。
R| [}O~MQ
52.在均质定义未完全明白的情况下,目前对均质物质的拆分以及评价通用方法是什么或最主要的做法?
#?Zybd&`8
答:均质物质的定义应该是比较明确的,只是从整机中获取均质物质有一定的难度,现在的做法是最大限度地从产品中获得均质物质进行测试,而对风险较低或难以拆分的部件整体进行测试。
S)Os%@ ["
53.陶瓷灯头中的含铅是否豁免?
mfH <ILT
答:要看陶瓷部件的功能,如属于电子陶瓷产品即可豁免。
~J/uYj;
54.电流变压器中,铁芯片上附绝缘油漆,是否需要提供绝缘油漆和生产前铁芯分别测试?
otX" s+S
答:这样得到的数据更准确。
v`a'(7b
55.“光学和滤光玻璃中的铅和镉”豁免,请问:灯泡的玻璃即豁免?
]2`x
答:是
O3P,OG*6
56.电子变压器、零件很多,一般会选择哪些元件测试?可否选择同类零件如电阻、电容、金属等混做?
D;ftn:V
答:全部原材料都要进行测试,测试单元一般为均质材料!
&^\g
57.我司是一家以印刷业为止的公司,前些时间[客户反映我司有一款LABEL含铅量超标(1000PPM)客户用的是测]试仪器为EDX能量色散型X射线光谱仪,请问陈工(1)该仪器对外环境是否有要求?(2)陈工在通报会上指出ROHS尚未明确的问题“stads for compliance testing”测试环境没有一个标准的环境,是否对现在测试铅含量有影响?
V5%oD"&]\
答:EDX只是一个半定量的测试的仪器,该测试不一定很精确,建议厂家将送到权威检测机构进行详细测试.
g)!MJ7vH
58.我们公司是一家印刷电脑标签(LABEL)公司,请问:
p(r\:woW~8
(1) 我们由三部分组成,PCVM油墨及3M胶,如单项测试四大重金属及PBB,PBDE均合格,那么综合测试是否合格?
^NKQ lkEhF
(2) 同一产品用到多种颜色的油墨,每种颜色油墨合格单项测试合格那么综合测试是否合格?
&n.4LySp
(3) 贵院的测试仪器能测综合性的油墨或由PCVM油墨及3M胶加工而成的成品吗?
`"N u:/
答:(1)如果各组成测试6种有害物质合格,在不引入其它污染的情况下产品应该合格
kp8'%LW
2)同上
EJtxezl
(3)可以
Q<:|zsu~/
59.(1)欧盟组织有否考虑将多种指令统一规范这样做是否可利用于行业导入及通过认证(可将WEEE,ROHS,EUP各指令统一集中规范成一总的指令要求)?
Lv5 ZS-c
(2)能否将生态化设计再作详细介绍?
.*o%_NG
答:(1)欧盟指令其实是一种技术性贸易壁垒,它只考虑欧盟内部企业承的可可实施性,而不会考试欧盟以外的可实施性
.f/{#(=
(2)见EUP指令
#]$3+{i
60.有些电子部件(如调光口)与产品分开销售,由消费者直接购买,要不要合符ROHS?玻璃灯罩能否铅豁免?
WK)i+X|[k
答:需要确定该电子部件在不在ROHS八大类产品范围中;滤光玻璃中铅可以豁免
f tN;q
61.检测PBB/PBDE,会议材料有的是EPA3540C&8082,有的是EPA3540C&8270,那个正确? 9q&Fi6
答:都没有错,EPA8082针对产品的测试方法,EPA8270是仪器方法
<L-UWBHv
62.JIG-101中的A类物质中的TPT/TBT,TBTO,是否就是会议材料中的”有机锡”
Ln>B3
答:是
0Gj : g=
63.PAHS是否列入国内电子行业的黑名单中?是否需要供应商在提供配料中申明时保证需要不含PAHS?
e@I~4aVh^
答:需要列入限用物质清单中但可延缓实施
#2*L(VO4c9
64.对于06年7月1日前的设备在06年7月1日后可以继续使用非环保的SPAREPANTS,请问SPAREPANT的定义是什么?是否包括元器件,单板,模板?
~)0{5[{ 3
答:在欧盟官方FAQ中第1.8条与描述虽然对SPARE设备详细定义,但是该解的重点在于使用SPARET 的设备不能作为新产投入市场
7:+ULi^
65.公司产品要符合ROHS要求,是否一定要通过ISO14000认证?
L_dBZ"
答:不一定,公司产品要符合ROHS要求,简单来说,只需购买环保的原材料及辅料,并采用环保制程。
hIwB|ERj
66.有害物质在鉴定有无超标,是以单一物质为标准还是以整个产品为标准?
@#]QZ. ?
答:产品鉴定是以均质材料有害物质是否超标作为依据,产品中有任一材料有害物质含量超标即鉴定为这个产品不合格。
k~ay#\P
67.2006年7月1日之前生产的产品在2006年7月1日后销售,是否要符合ROHS指令要求?
f~1K=@ a
答:不管什么时候生产的,如果以新产品的形式投放到欧盟市场市场,2006年7月1日以后,便要符合ROHS要求。
(f6*+8C
68.有没有认证公司可以认证ROHS,并发证书?证书是否得到国际各成员国的认可?(据说DNN有认证合格书并颂发)
4cf".
答:目前欧盟没有授权任何机构进行ROHS认证,所有有证书都是认证机构自行设计并推出的,中国方面只有中国质量认证中心(CQC)正在与欧盟接触,争取让欧盟认可CQC认可。
'u$G H
69.中国ROHS和WEEE相应的法规何时生效,中国那个机构负责监管?
&=-GtO`#
答:中国ROHS即信息产业部发布的《电子信息产品污染防治管理办法》将于2006年7月1日生效,
g~Ww%^
而《废旧家电产品回收处置条例》目前还没有通过国务院的批准,国内销售的产品由质量技术监督部门负责监管。
(:SO=WAY
70.SMQ有没有相关样品拆分仪器或设备?强送过来检测是由我方拆分为均质材料,还是由贵公司负责?
IsPC#q\
答:贵公司送样检测时只需根据原材料清单和组成整机的各种原材料送到我院,由我院进行产品均质材料拆分。
<Kv%:Wbq
^M@aIk
,=F`f!,h
二、对欧盟即将实施的ROHS&WEEE指令中国企业究竟应该如何应对?
9RONS3C
            企业比较关注的一些问题汇总
设计环节就要考虑降低回收成本
? 7 j Z=>
38CoEV
1问:现在,大家对《关于报废电子电器设备指令》(WEEE)的主要认识就是制造商要多支付一笔回收处理费用。作为中国公司,除了付钱之外,还可以有什么更积极的措施应对?
oL[95> X9
答:根据WEEE的要求,制造商要支付回收处理费用。但是,这个费用并不是固定不变的,它和回收处理过程中实际发生的费用有关。所以,我们的产品,从设计环节开始,就要考虑降低回收的成本。比如说,原先大量使用粘合剂,现在要减少使用,以降低拆解时所要消耗的人工。零部件尽量采用标准化产品,产品尽量采用模块化制作工艺,尽可能提高产品中可重复利用的比例。这样,我们就可以把回收处理的成本降到最低。
NJ]-Mg+y>
H$7S 4t
除了支付回收处理费用之外,WEEE还对产品的回收率和再利用、再循环率有要求,这些,都要求企业从设计、组装工艺等开始调整,全面适应WEEE的要求。
N3eagLNM
SqDVv'[
元器件厂商面临重新洗牌
dA%T/$
* t#$soDk
2问:《关于在电子电器设备中禁止使用某些有害物质指令》(ROHS)对中国的电器电子产品制造商有何影响?
i:^t~Fc
答:ROHS禁止使用的六种有害物质在电子电器行业的使用非常广泛。它对中国企业的影响则分为两个部分,一是对整机出口企业的影响,二是对整机出口企业的上游供应链的影响。对于整机出口企业来说,如果只是临时应付一下,那很简单,把采购标准调整一下就行了。但是,考虑到环保是一种长期的发展趋势,一个负责任的整机制造企业就应该了解国际环保趋势,建立并实施化学物质管理系统,并进行持续的改善,以适应不断变化的市场需求。现在,很多大公司,像IMB、DELL、索尼等公司都建立了这样一个系统。考虑到今后可能还会有其它国家建立更为严格的“绿色壁垒”,这些大公司的要求普遍比欧盟的要求更高。国内也有部分大型家电和电子企业在积极跟进,如格兰仕,从2003年起就启动了“绿色采购计划”,成立专门部门,研究法规,培训和评估供应商。中国的企业也应该根据自身的情况,建立适合各自情况的系统。
f! bk3`dDi
r(Utbq
3问:面对ROHS的压力,整机制造商可以轻易地就把压力转嫁到供应商那里,那么中国的电子元器件和配件商应该如何面对这种局面呢?
 ls|9e
答:零部件企业和配套企业会受到更大的压力。这些元器件和零配件生产企业如果不能及时跟进ROHS的无害化要求,将极有可能在整机出口企业对供应商新一轮的筛选中,被清洗出局。如某知名企业在国内约有1000家供应商,其中半数不合要求。索尼执行较两个指令更高的企业采购标准,结果,它在中国的4000余家供应商有3000余家不合格。
a  =V{,2
在现阶段,零部件供应商至少要做两件事,一是联系自己的供应商,确保自己采购的原料符合欧盟的要求;二是检讨自己的工艺,确保自己的产品符合欧盟的要求。有关厂家必须尽早着手,因为这些工作都要消耗相应的时间,这些禁止使用的物质的替代技术都有着较高的成本和技术工艺要求,不是一下子就能改好的。
UPw-y'
企业可以提出豁免申请
"/qV7P~w
4问:六种禁止使用的物质现在有无成熟的替代品,如果没有,企业该怎么办?
M22> @"
答:理论上说,这些物质都能找到替代品。但有些代用品成本太高,有些暂还没有完全成熟的替代品。因此,ROHS有一个豁免条款,规定了哪些情况下,哪些有害物质可以继续使用。
Ty(LY-@9
HP"q}!~
5问:可否介绍一下这个豁免条款,中国企业应如何利用这些条款?
Hr& MuFW/
答:所谓的“豁免条款”(具体条款详见资料二)是指,对于按照目前整个行业的工艺和技术水平,在部分产品中还不能替代的物质,该指令就允许它们在某些产品中暂时存在。
S-~\\b:j
Ih _S($'
 楼主| 发表于 2006-11-19 15:00:00 | 显示全部楼层
但是企业必须注意两方面的问题: :A8 DA
G@V; BB
第一,豁免不是自动生效的,企业必须按照程序向欧盟技术委员会(TAC)提出豁免申请。
I[LCPf8\
第二,这个豁免条款是征求了一些行业巨头的意见作出的,本身代表较高的技术水准,而且会随着技术的发展,随时更新,取消一些豁免内容。所以,“豁免条款”提供的生存空间与时间都相当有限。现在,一些技术领先型的国外大公司正在积极展开有关替代品的研究,一旦取得突破,相关豁免条款就可能取消,将会让中国企业面临十分被动的局面。中国企业要想获得竞争的主动,必须积极改进生产技术,以更高的技术含量参与国际竞争。
_?o!|s
~2 "QObL
中国企业必须调整环保理念
d|ds /
sj?`{MwXy
6问:欧盟《电子垃圾处理法》要求欧盟各国单独立法,然后各自生效。现在各国立法情况如何,两个指令有无推迟实施的可能?
@aC(Ij$%
答:目前奥地利等已经完成相关立法,但一些大国,如英、德等,宣布需要推迟实施,原因是各国完成立法程序所需时间不同,而不是对立法本身有异议。所以,推迟的时间不会太久。对此,中国企业不要抱太多幻想。此外,欧盟的两个指令不能仅仅视为欧盟内部的规定,因为欧盟的有关环保方面的法规和标准常常会在全球范围内被更多的国家所引用。美国、日本等国已经借鉴欧盟的这两项环保法令,酝酿出台各自的环保法规。
$Js8GL6
<HZzp6<
7问:你认为中国企业的环保理念是否需要调整?
o UII9ud!
答:中国企业必须看到,不能把满足两个指令当作一次性的工作。以ROHS为例,它是一个开放性的法律,随着技术的发展,豁免条款会不断减少。所以,中国企业必须关注本领域的环保技术的最新进展。否则,环保壁垒将可能成为中国加入WTO之后最大的非贸易壁垒。
BQr\}V^tV
K }S3 j
GyfjCYBcV
三、RoHS认证焦点问答
Ro)d3
1.何为RoHS指令?
I/s{ :
    答:欧盟议会和欧盟理事会于2003年1月通过了RoHS指令,全称是The Restriction of the use of certain Hazardous substances in Electnical and Electronic
:_nIiZ:
Equipment,即在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令,也称2002/95/EC指令,2005年欧盟又以2005/618/EC决议的形式对2002/95/EC进行了补充,明确规定了六种有害物质的最大限量值。
7o?^1
~f@oS-
2.欧盟为何要颁布RoHS指令?
PCIbHT,%Cy
答:一是设立技术壁垒,提高产品准入门槛,二是加强环境保护,确保可持续发展。
U,/|z[\$L+
mQ)P>
3.全球对RoHS指令有何反应?
U +/.O>N/
答:可以说,世界各国尤其是发达国家,对RoHS指令的出台反响强烈,高度关注,有的称其为绿色环保指令,有的称其为技术壁垒指令,还有的称其为牵动全球制造业神经的指令。其间,美国、日本、韩国、泰国等也相继出台了类似指令。中国是全球制造业大国,也是产品出口大国,出口总量的70%以上涉及到RoHS指令,因此中国政府亦十分重视相关问题,并于2004年出台了《电子信息产品污染防治管理办法》,内容类似RoHS指令,并准备与其同步实施。同时,通过电视、报刊、研讨会等多种形式向广大企业宣传推广,提醒广大生产商务必高度重视,积极应对。
$LD ^U
{k9=Z{?
4.RoHS认证涵盖哪些产品?
;A=kIu^5s
答:RoHS指令涉及的产品范围相当广泛,几乎涵盖了所有电子、电器、医疗、通信、玩具、安防信息等产品,它不仅包括整机产品,而且包括生产整机所使用的零部件、原材料及包装件,关系到整个生产链。
k5 [;ei/
\Efn}bf7V'
5.怎样开展RoHS认证?
b+u$&@w
答:不少大型企业对RoHS认证早有研究,早有准备,而且不少产品已通过RoHS认证,但仍有不少中小型企业对RoHS认证仍相当陌生,一知半解、雾里看花、不清不楚、不知从何下手,不知找谁认证。其实,RoHS认证并非那么神秘,与人们所熟悉的CE、FCC、等认证大同小异,只要具备相应资质和能力的第三方公证实验室均可为企业提供类似服务,无非是把你的相关产品送往专业实验室进行检测、分析,其中铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯(PBB)、多溴二苯醚(PBDE)等六种有害物质是否符合RoHS指令要求,若符合就可获得RoHS合格报告和证书,若不符合,就得另找符合要求的产品进行替代。
=stt{XguV
9~!/)bz$
6.确定产品是否合格的法律是什么?
kzTcxA!~
答:确定产品是否合格的主要依据是欧盟委员会先后颁布的(2002/95/EC)指令和2005/618/EC决议。
JE`Ok@1g[Y
g}iv5K
7.电子电器设备中六种2005/618/EC决议。有害物质的限值是多少?
$W^_V&g
答:其中铅(Pb)、汞(Hg)、六价铬(Cr6+)、多溴联苯(PBB)、多溴二苯醚(PBDE)的最大允许含量为0.1%(1000ppm),镉(cd)为0.01%(100ppm),该限值是制定产品是否符合RoHS指令的法定依据。
' aIo|u~NC
jF_uXJ=e
8.怎样让您的整机产品节省RoHS认证测试费用?
-YN%
答:最重要的是选择符合RoHS指令要求的零部件与原材料、采用先进的生产工艺流程,如采购已获得RoHS认证的零部件、原材料,以回流焊接替代传统的焊接,以无铅焊料替代传统焊料,只要整机采用了符合RoHS指令要求的零部件,您的整机做RoHS认证自然就省时省钱,方便快捷了。另外,对认证产品进行合理有效的拆分,也可节省一定的费用。
+rY::>5
6+lO79d r
9.RoHS认证何时做最合适?
0B"zx\11[
答:RoHS指令强制性实施时间从今天起至2006年七月一日止,只余下3个多一点的时间了,因此,应当说越早越好,越早越主动,越晚越被动,事实上不少敏锐性高的大型企业,早就着手此项工作了,一是明确规定所采购的零部件、原材料必须是通过了RoHS认证的产品,二是将自己的整机产品进行RoHS认证,同时国内外大部分采购商也对制造商提出了明确要求,凡没有通过RoHS认证的产品一律不签订单。因此,如果您的产品不及早做认证,将会痛失市场,枉然后悔。事实上由于受欧盟RoHS指令的影响,广东机电出口产品仅八、九两月就下降了80%之多,详见“南方都市报”2005年10月14日C02版,标题是《粤机电出口急剧下滑》。
@kv!
i?o}2
10.产品不做RoHS认证有何危害?
rN)N^<z
答:产品不做RoHS认证,将给生产商造成难以估量的损害,如在欧盟的市场抽查上发现产品不符合指令要求,将会被退货、有偿销毁等。事实上,如果整机制造商不能提供产品符合指令的证据,将不会有欧盟进口商购买这些产品。届时您的产品无人问津,痛失市场,假如您的产品侥幸进入对方市场,一经查出,将遭遇高额罚款甚至刑拘,从而,有可能导致整个企业关门倒闭。
Z&s.X 3? d
nrmvN.?9[
11.如何对RoHS认证产品进行拆分、分类?
U{}A 4H(
答:根据RoHS指令要求,如何对整机产品进行科学合理的拆分归类,使检测费用降至最低也是一大学问,通常主要分为金属材质、塑料材质和其它材质,金属材质只需要做重金属检测(铅、汞、镉、六价铬),塑料材质需要做规定的六项(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚),其它材质只需做重金属测试。
< 1.
Z bu&tj@
12. 问:关于测试机构的测试报告的时效性问题?
L)sL 8L
答:关于测试报告的有效性问题 ,我们的观点是这样:我们所做的测试报告本身只是基于对产品的分析, 只要你的产品材质、生产工艺与流程等不变,测试报告当然可长期有效。所以报告本身就是没有有效期的,但是这个有效期是从哪里来的呢?通常是由客户制定的,比如国际性知名企业,它在采购的产品时会要求你的报告 必须一年有效,或者是半年有效,或者是有些韩国公司要求三个月有效,它们这样做的目的是为什么呢?是为了持续地去监督供应商的产品的稳定,这个完全取决于买家的要求。但是一旦发现你的产品有了变更,比如说生产流程变更,生产工艺变更,或者说你的供应商的变更,就要求你去重新检测,这些都是企业保护自己的做法,但我个人认为随着 ROHS 将来越来越成熟,越来越多企业都能符合这个要求的时候,建立在信任基础之上,可能这个测试频率会降低,这是需要长期的合作和信任才行。
* =yFDZ5
YiLx}\j)HZ
vUDrYS
三、符合指令的途径及注意问题:
e VLG_u
1、虽然,ROHS指令把责任归在整机制造商,并未对元器和材料制造商提出要求。但对于整机制造来说,对原材料和元器件的确认和追溯是控制产品中有害物质的一个关键问题,因此,整机制造商会要求原材料和元器件制造商提供检测报告或证书。
6lp[%:v/
2、与欧盟其他的指令不同的是,通过几个测试去验证整机产品是否符合ROHS指令是近乎不可能的,最合理的做法是从原材料和元器件供应商处取得材料的检测数据,然后转换为产品的符合性声明。但是,整机制造商还需要去判断材料供应商的检测数据是否可靠,可以通过下述途径判断:调查出具检测数据的实验室声誉;随机抽样自行送检。
E(dAczBEI
3、多数情况下,对于所有六种有害物质的测试是不必要的,其检测成本也非常高昂。因此,必须咨询专业机构,以确定哪些部件需要进行哪几娄有类有害物质的检测。如对集成电路块中的静电涂层公限于铅的测试,因为锡/铅是使用在这种涂层的最普遍的材料。相对来说,镉和六价铬是较难在这里被发现的,而汞、多溴二苯醚和多溴联苯的存在更是不可能。
+[ i,ZaF
4、可能需要修改您的质量体系文件,增加相应的内容。
uD#DP!'
5、产品一致性总是有一定限度的,送检样品的有害物质含量如果接近限值,将不能保证您所有的产品均符合要求。
发表于 2006-11-28 23:06:00 | 显示全部楼层
顶,好东西
发表于 2006-11-29 08:08:00 | 显示全部楼层
顶好
发表于 2006-12-12 09:19:00 | 显示全部楼层
透露个绝好的网站.里面买家都在等你哦!
免费注册将会有更多惊喜。
http://cn.53trade.com/?llp1212
发表于 2006-12-12 09:20:00 | 显示全部楼层
网站不错。顶。网站不错。顶。
网站不错。顶。网站不错。顶。
发表于 2007-4-3 13:09:00 | 显示全部楼层
VERR GOOD
发表于 2007-8-15 20:49:00 | 显示全部楼层
狂顶
GMT+8, 2024-5-21 13:17 , Processed in 0.133124 second(s), 19 queries .
