查看: 3119|回复: 14
请教protel封装库0805,0603的尺寸不符实际
发表于 2003-2-2 16:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-2-2 21:48:00 | 显示全部楼层
我都是自己建,若有要用別人的元件,也都對实体过才用.可是一般的PCB封装库都会比实际大小更大些,这樣才比较好生产或焊接.
发表于 2003-2-6 10:20:00 | 显示全部楼层
现在的封装尺寸也不是有绝对的标准,都是一个区间值,误差的范围比较大,与制作工艺有关。各个公司之间的差异也是有的,所以很多封装库都是用公司的名字命名的。对于常见的阻容贴片器件,由于板载的数量大,处于节约空间的考虑,通常自己手工做,尺寸便于控制的。
发表于 2003-2-6 18:47:00 | 显示全部楼层
自己手工做吧,对于一般的smd器件,如果是机贴的话pad可以小一点,如果是手贴的话就要大一点点。 就象楼上的说的:封装尺寸没有绝对的标准。
具体做pad的时候跟生产的设备以及工艺结合起来比较好,比如采用回流焊和波峰焊的pad尺寸以及手贴机贴的pad尺寸都可以不同。但做同一个size也可以。
发表于 2003-2-7 15:07:00 | 显示全部楼层
封装库比实际尺寸大20%~40%都很正常
发表于 2003-2-8 09:30:00 | 显示全部楼层
推荐自己动手画封装:)
发表于 2003-2-8 11:06:00 | 显示全部楼层
这很正常的啊,可以用就行了
发表于 2003-2-8 15:15:00 | 显示全部楼层
最好自己动手作元件库
发表于 2003-2-8 15:20:00 | 显示全部楼层
好象PROTELL的封装挺小的,POWERPCB等的大一些。
好象在PCB设计指南中有设计的经验之谈。看看了
发表于 2003-2-8 20:24:00 | 显示全部楼层
我看可以双击后,不选中LOCKED后可能好修改
GMT+8, 2025-5-16 14:32 , Processed in 0.135361 second(s), 20 queries .
