查看: 4941|回复: 34
表面处理 探询
发表于 2006-11-27 23:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
表面处理工艺主要有HASL[就是常说的喷锡] ,OSP ,化金/化镍金[不知道这两种是否一样?],浸锡,
浸银[和化银一样,应该只是说法不同];
不知道很有什么工艺,烦请大家补充,谢谢!
偶查阅了一些文档资料,对此也只是了解一点点, 一些东东还没有分清楚, 希望大家一起都来参与;
如果对此方面非常熟悉前来指点,偶不胜感激;
下面我的疑问列于下:
1,无铅的工艺分别有那些 ?[HASL..............]
  有铅的工艺分别有那些 ?[OSP ..............]
 蓝蓝: 应该是除了HASL之外,其余的表面处理都认是无铅的表面处理.有的客户就是这样分的
2.关于工艺的叫法:在上面括号中提到的问题,再重复一遍吧
  化金,化镍金 是否相同哪? 他们跟浸金是和关系哪
  化银跟浸银 是否相同哪  (上面的问题解决了 这个也就解决了)
kevinxu:浸金/化金/沉金/化学镍金实际上都是一样的,只是习惯的叫法不同罢了;化银/浸银/沉银也是相同的工艺,也只是叫法不同罢了
3.关于铜皮最终的厚度, 举例说明,文件要求:1oz 内层,0.5oz外层(1.9milplated).
  这样子 最终成品铜皮的厚度是1.9mil(大概1.5oz)么?
蓝蓝:完成铜厚=基铜厚度+电镀铜厚度.楼主的意思是在内层1oz基铜厚度,在外层0.5oz基铜,外层完成铜厚为1.9mil,我认为是外层用0.5oz基铜电镀到1.9mil(理想值)
4.做租焊solder之后,该层厚度一般是多少?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
[此贴子已经被作者于2006-12-28 16:15:05编辑过]
发表于 2006-11-28 19:48:00 | 显示全部楼层
看看
发表于 2006-11-29 09:15:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2006-11-29 14:04:00 | 显示全部楼层
QUOTE:
以下是引用kevinxu在2006-11-29 9:15:00的发言:
谢谢kevinxu!!
发表于 2006-11-29 23:28:00 | 显示全部楼层
2..关于铜皮最终的厚度, 举例说明,文件要求:1oz 内层,0.5oz外层(1.9milplated).
 楼主| 发表于 2006-11-30 08:37:00 | 显示全部楼层
QUOTE:
以下是引用蓝蓝在2006-11-29 23:28:00的发言:
多谢蓝蓝!!
 楼主| 发表于 2006-12-6 15:06:00 | 显示全部楼层
欢迎大家继续 讨论........
发表于 2006-12-6 15:29:00 | 显示全部楼层
我也想知道,阻焊层厚度0.3mil还是1mil,多少才准确呀?
 楼主| 发表于 2006-12-9 17:21:00 | 显示全部楼层
QUOTE:
以下是引用tliuchang在2006-12-9 11:27:00的发言:
你说的阻焊是指防焊绿漆对吧,一般要求是1.5MIL
1.5mil?是不是太厚点了哪 ?
发表于 2006-12-11 13:14:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-6-3 10:29 , Processed in 0.137925 second(s), 18 queries .
