楼主: syvon
微切片技术
发表于 2007-4-27 14:30:00 | 显示全部楼层
不错,顶一下!感谢楼主!
发表于 2007-4-28 15:02:00 | 显示全部楼层
特来看看
发表于 2007-4-28 23:48:00 | 显示全部楼层
[em01]
发表于 2007-4-29 07:13:00 | 显示全部楼层
一般药水是买的到的
如果没有的话用氨水和双氧水也可以
发表于 2007-5-9 00:22:00 | 显示全部楼层
我们的做法是先将抛光粉与水混合成糊状物,然后均匀涂在切片抛面,然后抛光.
发表于 2007-5-10 11:27:00 | 显示全部楼层
细水长流!
发表于 2007-5-12 14:02:00 | 显示全部楼层
本人从事PCB化验室主管工作及品管工作多年.今天看到各位的讨论很热闹。所以也凑一下。也希望多认识几个朋友。如有朋友对切片制作、判读、异常分析和品质控制参数(IPC标准)感兴趣。可以发送问题及图片到feixiao8055@163.com邮箱中。我将尽自己的经验和能力为各位提供帮助和意见。使我和大家继续共同进步。哈哈!希望各位如愿已偿!
发表于 2007-5-15 21:19:00 | 显示全部楼层
看看这也许有用
以下是本人化验室及品管多年从业以来,学习前辈和自我总结的微切片制作方法供大家学习讨论.
切片制作封胶方法很多(还有很多简易方法),由于时间关系这里只写了简单常用的(压克力专用封胶).想知道其它简易方法的可以发邮件给我。地址在文章结尾处。
电路板破坏性微切法,大体上可分为三类:
1、 普通微切片
系指通孔区或其他板材区,经截取切样灌满封胶后,封垂直于板面方向所做的纵断面切片,或对通孔做横断面之水平切片,都是一般常见的微切片。
2、剖孔微切孔
是小心用慢速锯片将一排待检通孔自正中央直立剖成两半,或用砂纸将一排通孔垂直纵向磨去一般,将此等不封胶直接切到的半壁的通孔,置于立体显微镜下(或称实体显微镜),在全视野下观察剩余半壁的整体情况。此时若另将通孔的背后板材也磨到很薄时,则其半透明底材的半孔,还可进行背光法检查其最初孔铜层的敷盖情形。
用钻石刀片将孔腔剖锯开来,两个半壁将立即可以看见,可再去做技术性微切片。切孔后直接用立体显微镜或SEM观察.
3、斜 切 片
多层板填胶通孔,对其直立方向进行45°或30°的斜剖斜磨,然后以实体显微镜或高倍断层显微镜,观察其斜切平面上各层导体线路的变异情形。这样可兼顾直切与横剖的双重特性。
三、制作技巧
除第二类微切孔法是用以观察半个孔壁的原始表面情况外,其余第一及第三类皆需填胶抛光与微蚀,才能看清各种真实品质、问题.
以下为制作过程的重点:
1、 取 样
以专用的钻石锯取样,或用剪床剪掉无用板材而得切样(单头铣刀也可)。注意后者不可太*近孔边,以防造成通孔受到拉扯变形。此时,最好先将大样剪下来,再用钻石锯片切出所要的样片,以减少机械应力造成失真。
2、 封 胶
封胶之目的是为夹紧样片减少变形,采用适宜的树脂胶将通孔灌满及将板样封牢。把要观察的孔壁与板材予以夹紧固定,使在削磨过程中其铜层不致被拖拉延伸而失真。
封胶一般多采用透明压克力专用封胶,也可用其他树脂类胶,要求透明度良好硬度大与气泡少.注意以气泡少者最好,为使硬化完全,需烘箱催化加快反应以节省时间。
为方便进行切样的封胶,正式做法是用一种金属片材卷扰式的弹性夹具(或高温塑料弹性夹具),将样片直立夹入,使样片在封胶时保持直立状态。正式标准切片的封胶体,是灌注于小杯状的橡皮模具内(分为1洞和多洞),硬化后只要推挤橡皮模子即可轻易将切样之柱体推出,非常方便。而且平坦度良好容易显微观察,并可在胶的柱面上书写文字记录。
3、 磨 片
在高速转盘上利用砂纸的切削力,将切样磨到通孔正中央的剖面,即孔心所在平面上,以便正确观察孔壁之截面情况。
以上所用的砂纸番号与顺序如下:
(1) 先以150号粗磨到通孔的两行平行孔壁即将出现为止,注意应适量冲水以方便减热与滑润。(打磨机自带水路)
(2) 改用600号再磨到孔中所预设指示线的出现,并修平改正已磨歪磨斜的表面。
(3) 改用1200号与2400号细砂纸,尽量小心消除切面上的伤痕,以减少抛光的时间。
发表于 2007-5-15 21:20:00 | 显示全部楼层
看看这也许有用
4、 抛光
要看清切片的真相必须仔细抛光,以消除砂纸的刮痕。
切样快速抛光法,是在转盘打湿的毛毡上,加氧化铝白色悬浮液当作抛光助剂,随后进行轻微接触之快速摩擦抛光。注意切样在抛光时要时常改变方向,使产生更均匀的效果,知道砂痕完全消失切面光亮为止。
少量切样可改用一般棉质布类,以牙膏或专用抛光剂当成助剂就可进行更细腻的抛光。此法也要时常改变抛光方向.
5、 微蚀
将抛光面洗净擦干后即可进行微蚀,分出金属之各层面与其结晶状况。要看到清楚真相很不容易,不是每次都会成功的。效果不好时只有抛掉不良铜面重做微蚀。
微蚀液配方如下:
快速法5-10ml 氨水+2-3滴双氧水  赶时间(非经验丰富者勿用)
普通5-10ml 氨水+45ml 纯水+2-3滴双氧水(初学者、经验不足者)
混合均匀后用棉花棒沾着蚀液,在切片表面轻擦约2-3秒,注意铜层表面发生气泡的现象。2-3秒后立即用卫生纸擦干,不能使铜面继续变色氧化,否则高倍显微下会出现粗糙不堪的铜面。良好的微蚀将看到鲜红的铜色,结晶分界清楚,层次分明。然后立即拍摄保存图片,以免逐渐氧化。
微蚀液至多只能维持一小时左右,棉花棒擦过后也要换掉,以免少量铜盐污染微观铜面的结晶。
"铬酸加入少量硫酸"的微蚀方法,会使锡铅层发黑,最好不用。氨水法得到的铜面结晶较为细腻,锡铅面仍可呈现洁白.
四、判读
判读画面所呈现的各种问题,并做为决策改善依据,需要丰富的PCB流程经验。
空板通孔切片(含喷过锡的板子)可看到各种现象有:板材结构、孔铜厚度、孔铜品质、孔壁破洞、流锡情形、钻孔对准、层间对准、孔环变异、蚀刻情形、胶渣情形、钻孔情形(如挖破、钉头)、灯芯渗铜、孔铜拉离、反蚀回、环壁互连品质、粉红圈、点状孔破等。
改善能力主要靠各位的经验和能力啦!以上希望对各位有帮助!希望大家支持!谢谢!
发表于 2007-5-20 09:30:00 | 显示全部楼层
拋光粉一定要與水溶才能使用的.
切片封膠是為固定切片用的,另外就是保真.
孔壁粗糙度一般控制在1.0mil以下(也有1.2mil以下的)
GMT+8, 2024-5-10 23:04 , Processed in 0.149376 second(s), 15 queries .
