凹坑"是指圖形電鍍后在大銅面、線路、焊盤、金手指上出現的點狀凹陷.在大 銅面上出現的較輕微的"凹坑",用砂紙打磨平整,不影響外觀、電气性能.但對線路、邊接(焊)盤,尤其是金手指上的凹坑,用砂紙打磨難以整平,將影響其外觀、插拔、焊接等,往往不能被客戶接受.電鍍"凹坑"問題不當,在全線上漫延,其損失報廢是可怕的,對生產廠家來說,在生產的各工序嚴加把關,進行控制是至關重要的.以下是我們處理分析圖形電鍍最近發生"凹坑"的一些體驗,供同行們參考. 1.氯離子偏低.在高分散性硫酸鹽光亮鍍銅液中,加入活性強的氯離子,使陽极极化位提高,形成膠狀的CuCl2吸附在陽极表面,抑制Cu-e→Cu+反應.如果氯離子偏低,則含磷銅電陽极在電解過程中因缺少CL-,而不能與Cu+化合形成膠體吸附在陽极表面,因而不能正常進行溶解,導致電鍍銅層表面產生凹凸不平. 2.光亮劑偏低.在酸性硫酸銅鍍液中加入光亮劑,可電鍍出平整光亮的鍍銅層.光亮劑由多种成份組成,其中含有光亮劑、整平劑、潤濕劑和分散劑.光亮劑是含硫的烷基或苯基磺酸鹽類,對鍍銅層起到光亮作用;整平劑能被吸附在陰极表面,尤其是微觀凸出部位從而對電沉積起到抑制作用,使鍍銅層平整.濕潤劑、分散劑一般為非離子型表面活性劑,它能降低鍍液的表面張力,起到濕潤及對鍍液相互擴散作用. 3.鍍液本身被油污及有機雜質污染. 4.待圖形電鍍板不滿足生產要求.例如,未電鍍前覆銅板材凹凸不平,圖形電鍍不能把凹凸處電平整.其次,板面在圖形電鍍前被臟污污染或干膜顯影不凈及干膜上的油污太多、粘在板上,按正常前處理難以去除污物,導致有污物在位置不能電鍍上銅. 5.圖形電鍍前處理液被污染或因濃度低,不足以去除板面的氧化、臟污. 控制凹坑問題的途徑 針對凹坑產生的原因,結合公司設備及藥水的情況,杜絕凹坑的發生,主要有以下几方面: 1.按頻率定期對鍍銅液化驗分析補加.如氯離子含量在40ppm以下圖形電鍍時,板面失去光澤、粗糙、凹凸不平.因氯離子含量較少,難免有誤差,應根据平時做板質量的好坏及氯離子添加量多少的經驗做參考.特別注意在清洗完銅球並電解預鍍(拖缸),為生成新的陽极膜而消耗更多的氯離子.需把各成份調整到以下數值:硫酸銅為70g/l;硫酸100ml/l; |
