查看: 3181|回复: 5
建议:此版按照公司、类型分类。
发表于 2007-1-11 20:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前一段时间在考虑做一个专门的datasheet大全网站,终于因为现在的工作太忙终于只是想想。
现在终于有一个datasheet专区了。由于有一些datasheet是需要签订NDA(保密协议)方可以取得的。对于此类datasheet建议大家甚重上传。
另外考虑很多datasheet比较大,建议老高和小康修改此版的上传规则:一般会员1M,管理人员(版主、管理员2M~3M),并建议用专门的硬盘或者分区保存此版的datasheet(如果可以)。
对于IC等器件的datasheet建议分类,比如分公司(比如intel、atmel等等)和系列(比如74、54系列等等)和功能(比如音频PA、CPU等等分类。或者一个IC使用一个帖子。注意标题格式方便查找。比如avago的ALM1106就这样书写:
AVAGO-LNA-ALM1106-datasheet
如果是寻找alm1106的datasheet,请这样书写方便其他人查找:
寻求:AVAGO-LNA-ALM1106-datasheet
如果对应的IC有很多生产商,比如74系列等等,可以写下面格式:
寻求:非门-74HCXX-datasheet
这样的格式。
这样就根据公司名、功能、型号可以很快的找到需要的资料。
谢谢大家的合作。
另外,严禁在本版灌水。违者删无赦!
 楼主| 发表于 2007-1-11 20:53:00 | 显示全部楼层
如果是不小心书写错误,建议站内短信通知本版版主或者管理员(老高、wood、阿鸣、管理员、guoxiufeng)编辑处理。
发表于 2007-1-17 14:20:00 | 显示全部楼层
建议还是按资料类型分小版块,不然就比较乱了,后面的资料会越来越多。
发表于 2007-1-23 19:41:00 | 显示全部楼层
这种资料 特别的多 ,建议先做好分类 ~ 或者先征集某几方面的  试行  ; 慢慢的扩大门类~ 这样子 也便于 后续的维护~
发表于 2007-2-7 11:35:00 | 显示全部楼层
内容还是不够多啊
发表于 2007-3-21 18:21:00 | 显示全部楼层
多给点关键词
比如 公司 类型等
然后做好链接
GMT+8, 2024-5-16 08:35 , Processed in 0.136191 second(s), 19 queries .
