查看: 1492|回复: 10
奇怪的开路,高手进来看看
发表于 2007-2-5 21:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如此开路,就是找不到在哪个环节出了问题,是不是二铜药水还是哪里呢,请高手指教
[此贴子已经被作者于2007-2-5 21:05:57编辑过]
发表于 2007-2-7 11:08:00 | 显示全部楼层
厚径比太高,电镀就有问题了
 楼主| 发表于 2007-2-7 19:20:00 | 显示全部楼层
厚徑比是高了點,但是常理說隻會造成蝕刻不凈,夾膜啊,現在一銅和基銅都被蝕刻掉了
发表于 2007-2-15 15:19:00 | 显示全部楼层
鍍銅的問題.肯定.
发表于 2007-2-16 10:10:00 | 显示全部楼层
這個問題解決沒有?
[em01]
 楼主| 发表于 2007-2-16 16:23:00 | 显示全部楼层
現在還沒有,有時出現,有時不出現,一出現就是幾百PNL,很煩人,老是數量太大,板面不管是線路上還是大銅面都有這種,下次再將新的切片傳上來,請指教[em01][em01]
发表于 2007-2-21 14:01:00 | 显示全部楼层
是碱性蚀刻还是酸性蚀刻?如是碱性蚀刻工艺,应该是电镀针孔或镀锡不良.
 楼主| 发表于 2007-2-26 19:40:00 | 显示全部楼层
謝謝以上各位的幫助!!
現在問題已找到,是因為剝錫後烘幹不徹底,留有水份,板子放置時間過長,造成其中殘留的剝錫液攻擊銅面所致。
发表于 2011-1-10 15:01:57 | 显示全部楼层
我这边也有些这种切片不过全出在4mil左右的线路上,怀疑是图形电镀问题 有什么建议吗谢谢
发表于 2011-1-19 22:18:30 | 显示全部楼层
你们的剥锡液没有护铜剂的吗?建议你再次做模拟实验,看能不能再现问题点。
GMT+8, 2025-5-19 11:39 , Processed in 0.140206 second(s), 20 queries .
