查看: 16644|回复: 52
电源设计总结
发表于 2007-3-1 19:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面这篇文章是一位朋友写的。他把它挂在blog上,让我去帮他看看。
其实就像他在文章开始所说关于开关电源,其实没有什么好写的,或者说,已经有很多专门写开关电源的书。但是他的总结还算言简意赅,作为入门了解,值得参考。
http://www.ednchina.com/blog/Redox/16066/message.aspx#feedback
关于开关电源,其实没有什么好写的,或者说,已经有很多专门写开关电源的书,三言两语也说不出什么来。但是以前有人问过我一些问题,现在想起来,总结下。
    1
,开关电源的占空比
初学者总是不明白占空比跟输入电压输出电压的关系。以buck型为例,因为Vout=D*Vin,所以会有人考虑怎么根据输入电压和输出电压改变占空比。这个问题让我很难回答。
占空比是变化的,但不是根据输出电压和输入电压变化的。开关电源芯片和线性稳压芯片一样,都是根据反馈来稳定输出的。芯片的DATASHEET上会有计算输出电压的公式,只要根据公式得到分压电阻值就可以,不必考虑内部是如何调整占空比的。
设计人员需要注意的是,占空比的范围。不是所有的芯片都能达到100%,大多数只能到90%多,甚至更低。所以需要根据输入电压的范围和输出电压,计算出需要的占空比是不是在芯片工作范围内。
    2
,开关电源的结构
很多。
降压(buck)型,输出电压低于输入电压,最常见的一种结构;
升压型,输出电压高于输入电压;
极性反转,一般是输入正电压,输出负电压;
汽车电子中常见上述三种,如果是要求输入电压变化范围较大,有时高于输出电压,有时低于输出电压,可以先升压再降压,也可以用SEPIC型结构。
具体各种类型的计算可以参考一些芯片资料。凌特公司的芯片资料,原理简单,计算公式列得详细,中文化做的也不错,推荐电路也很多;国半公司也可以,芯片资料上可能不太详细,但是Application Notes里原理介绍很多,还有他们的模拟技术大学,可惜没有中文版。
推荐几个:
凌特:LTC1772  SOT-23 封装恒定频率电流模式降压型 DCDC 控制器
凌特:LTC1871  宽输入范围,无需检测电阻电流模式升压,反激和SEPIC控制器
国半模拟技术大学,开关电源(英文):
    http://www.national.com/AU/design/1,4678,2_0_,00.html
国半Application NotesAN1484 Design a SEPIC Converter
    3
,同步整流
    buck
型开关电流有一个续流二极管,在这个二极管上并联一个MOS管。这个是同步整流用的。
因为二极管导通时,即使是肖特基二极管,压降也有大概0.3V,在效率要求很高的场合,这是不允许的,所以要进一步降低压降。这个方法就是,在需要二极管导通时,同时也将并联的MOS管导通,达到减小压降,减小损失的目的。
为什么不去掉二极管?因为MOS管的导通需要时间,不可能做到与二极管完全同步。在完全导通前,MOS管两端压降更大。这个时候还是需要二极管续流的。
顺便说一句,同步整流除了增加一个MOS管外,同步整流的控制器也比BUCK或者升压控制器贵很多,所以,成本优先的产品里慎重使用。
    4
,变压器。
这个是正激,或者是反激变化器,SEPIC型有时也用。
最常用的buck或者生涯型开关电源的优点是简单,缺点是只有一路输出。更多时候我们需要几路不同的输出,所以,这时候变压器就方便多了,多绕一组线圈就可以。
变压器的线圈绕法,磁芯的选择又是一门很深的学问,我也没有深入了解过,不多写了。
开关电源的设计,其实还是有很多搞头的。但是不管是什么电路,作为应用,只要了解到基本结构,以后不管怎么变化,都不会不清楚了。最基本的电路,只要设计,或者调试过几次,基本的原理也应该明白了。(当然,如果专门做研究,另当别论)[/nobr]
发表于 2007-3-1 23:20:00 | 显示全部楼层
布线方面有总结吗?
发表于 2007-3-3 15:22:00 | 显示全部楼层
我原来放了一篇布线方面的总结在博客上
发表于 2007-3-5 10:07:00 | 显示全部楼层
kan kan
发表于 2007-3-5 11:05:00 | 显示全部楼层
在哪呢,没找到
发表于 2007-3-5 11:09:00 | 显示全部楼层
能否重新发一篇给我,谢谢
发表于 2007-3-7 10:15:00 | 显示全部楼层
我这里有个图,不知能否对你有用。
[此贴子已经被作者于2007-3-7 10:18:46编辑过]
发表于 2007-3-8 17:56:00 | 显示全部楼层
好东西
download2007030 该用户已被删除
发表于 2007-3-13 08:41:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-3-16 15:07:00 | 显示全部楼层
[em01][em01]
GMT+8, 2024-5-3 10:12 , Processed in 0.448539 second(s), 21 queries .
