查看: 1351|回复: 10
請教:為何宇柏林3000畫圖不自動出現號碼.
发表于 2007-3-19 15:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 在宇柏林3000里畫圖,在顯示了號碼以后不出現號碼(見附圖1),只能用號碼位置來作業(圖2).
有沒有朋友能指點的,謝了.<為了不引起朋友的誤會,特此注明.此宇柏林的軟件是我才在网上下載著玩的,除了我所提的問題外,跟正版比起來并沒有什么不相同.也許症結就在此.>
圖片2
圖片1
[此贴子已经被作者于2007-3-22 17:15:23编辑过]
发表于 2007-3-22 09:35:00 | 显示全部楼层
QUOTE:
以下是引用GEBO在2007-3-19 15:50:00的发言:
QUOTE:
我用宇柏林快十年了
QUOTE:
QUOTE:
交流一下心得
真是难为你了!用了十年手动标号!唉!无语
发表于 2007-3-22 10:56:00 | 显示全部楼层
别单说啊,给人家解决下问题啊!!
 楼主| 发表于 2007-3-22 14:06:00 | 显示全部楼层
做版主真是太委屈你了
QUOTE:
以下是引用gh-008在2007-3-22 9:35:00的发言:
QUOTE:
我用宇柏林快十年了
QUOTE:
QUOTE:
交流一下心得
真是謝謝你了,把我在另一個貼說的話貼到這里來回答我的問題.做一個娛記可能更适合你.
[此贴子已经被作者于2007-3-22 14:10:24编辑过]
发表于 2007-3-24 10:43:00 | 显示全部楼层
    你试一下右边竖着的一排按钮,那里有一个是控制编号显示的,具体是哪一个我也忘了,因我的电脑上现没装宇柏林。还有,看看选项里的设置。宇柏林只要软件能正常地打开,应该都不会有什么问题的。顺便说一下哦,你使用的是宇柏林自配的背景颜色吧?改一下啦,这个太伤眼晴了。
发表于 2007-3-26 10:36:00 | 显示全部楼层
不是控制编号显示那里的没有打开,因为那里如果是关闭的,无论手动还是自动都无法显示数字标号,而且每次都会出现提示!打开TS3000-选项-参数设定-颜色-背景,设定背景颜色时只能选基本颜色里面的,如果你选自定义的,软件就不会显数字标号了!
 楼主| 发表于 2007-3-26 11:19:00 | 显示全部楼层
不是號碼的問題
QUOTE:
以下是引用青鸟的翅膀在2007-3-24 10:43:00的发言:
不是號碼開關沒打開,确如gh所說更改顏色設置就ok了.還是很多謝你喔
[此贴子已经被作者于2007-3-26 11:20:43编辑过]
 楼主| 发表于 2007-3-26 11:32:00 | 显示全部楼层
多謝了
QUOTE:
以下是引用gh-008在2007-3-26 10:36:00的发言:
可以編號了,多謝你!補充一點:设定背景颜色时,选基本颜色里面的很多色時也不能顯示號碼的,試多几次只到出現號碼為止.
发表于 2007-3-26 11:38:00 | 显示全部楼层
告诉你一点 你画的绕线图好难看。组装人员肯定不好组装
 楼主| 发表于 2007-3-28 08:30:00 | 显示全部楼层
呵呵
QUOTE:
以下是引用fuwl16在2007-3-22 10:56:00的发言:
别单说啊,给人家解决下问题啊!!
呵呵,問題終于解決了.
GMT+8, 2025-5-18 20:38 , Processed in 0.135762 second(s), 20 queries .
