查看: 1035|回复: 0
杭州期待电子有限公司 嵌入式工业主板
发表于 2007-3-30 10:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
三星2440嵌入式工业主板简介
2440嵌入式工业主板是杭州期待电子于2006年推出的一款功能强大的工业用嵌入式工控主板,主CPU采用工业级主频为400MHz的超低功耗ARM9芯片,包含SM501 2D图形加速芯片,支持1024×768×32,
场频为80Hz的CRT显示器或、数字TFT真彩液晶屏。
主板的所有走线经过严格的阻抗控制和测试,可以-40℃~+85℃温度环境下稳定运行,满足工业级产品的应用需求,可广泛应用于多媒体,VOD点播,医疗仪器、仪器仪表、智能产品、工业控制等各种嵌入式领域。
与传统PC104 模块(基于X86 CPU)相比较,嵌入式主板在数据存储管理方面,全部采取了贴片式封装,以保证用户数据的安全性,在软件上彻底解决了在线数据保存问题,使得在FAT文件系统下,基于FLASH的ARM WINCE系统可以安全的进行在线数据读写和注册表修改,同时我们还进行底层网络驱动程序的深入修改,使得该款工业主板的网络数据传输率最高可达80Mbps,另外在1024×768分辨率情况下,完全支持MPEG1/4多媒体数据的网络在线播放和本地播放,因此该产品尤其适合多媒体视频点播、GPS导航、车载电脑、工业控制、电子监控、通信等领域。
一、性能特点
1、高可靠性
产品为专用工业领域设计,在器件选用、系统设计等方面进行了严格论证,其运行可靠性得到了完全的保证。同时对主板在各种温度和湿度情况下的运行情况下,进行了严格测试,在400MHz主频情况下,完全能够满足当前工业领域的需求。
2、高安全性
主板存储系统全部采取flash模式,同时采用ATMEL加密技术加密。
3、高性能
使用工业用400MHz 以上主频的32 位微处理器,在-40℃~+85℃情况下,可以在400MHz稳定运行,系统总线133MHz,每秒数据处理能力可达533MIPS,对于无须浮点运算的工业领域,完全具备各种数据处理和运算能力。同时能够满足高速实时处理和大容量数据传输的需要,具有强大的处理能力和升级空间。
4、高分辨率
采取数据处理和数据图像分开原则,利用2D图形加速芯片SM501A来完成数据帧的存储和播放,因此加大了主芯片的数据处理带宽范围,最高分辨率可达1024×768×32,场频85Hz。图像显示分辨率可以在CIF情况下,无间隔播放MPEG1/4。
5、大存储量
主板支持128MB NandFlash/64M SDRAM,同时支持最大2G容量的SD卡,完全具备当前工业控制领域的大数据量存储能力。
6、低功耗
系统的耗电量为3W左右,无需外加任何的散热装置和措施。
7、兼容性好
该产品采用的是ARM 平台,向下兼容一般性的ARM9,同时由于采取了WINCE.NET操作系统,在软件层面上,兼容X86架构,因此可最大限度的保护用户的资源。对于用户,使用时根本感受不到处理器的差异;对于开发人员,在X86 平台下编写的程序只需做一次重新编译即可简单移植。
二、 产品设计特色
1、RS485/422和RS232接口具备防浪涌、防静电、防雷击保护、抗共模干扰功能
2、宽电压输入范围5-30V,电源输入端加入反接、交流串入、过压过流、过热等保护措施
3、长时间不操作,LCD背光自动关闭,有输入设备动作时开启背光,LCD背光亮度可调
4、具备加密功能,增加了软件防拷贝解决方案(在破解了软件注册码的情况下,如果对方考贝到其它的WINCE平台运行依然不能运行)
三、配置清单
硬件配置清单:
1、CPU:采用SAMSUNG S3C2440 ARM920T CPU、集成3个串口、1个SD卡控制器、USB Host 和USB device控制器、LCD控制器、Nand Flash控制器等
2、SM501 2D加速显卡:实现2D加速功能,显著提升显示效果,最高分辨率1280x768X32,最高刷新率85HZ,包含一个VGA和一个TFT液晶输出接口
3、 DM9000以太网控制器(10/100M)
4、 三个串口:二个RS232、一个RS485/422(通过跳线选择)
5、 电源输入5V, 功耗3W。
联系方式:
公司地址:杭州市西湖区万塘路315号1-2-502
TEL:0571-88939075
联系人:陈先生
E-mail:sales@expect.com.cn
公司网址:http://www.expect.com.cn
GMT+8, 2025-5-15 23:43 , Processed in 0.139290 second(s), 20 queries .
