查看: 1802|回复: 3
推荐入门级CPLD学习板。。。
发表于 2007-4-22 23:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
联华众科CPLD开发板
CA328
Abstract 摘 要:联华众科CPLD开发板CA328核心器件为 Altera MAX3000A系列的EPM3128A,CA328具有丰富的板载资源,开发实例和制作开发实例的详细步骤说明,以及Quartus II环境下的设计输入,综合,仿真等内容。开发实例全部有VHDL和Verilog两个版本,同时CA328还包括详细的使用手册和丰富的配套资料,非常适合CPLD,VHDL,Verilog HDL开发学习者使用。另外CA328随板CDROM中还包括VS.NET 2005的开发实例,在学习EDA时还可以学习到VS.NET 2005开发环境中C#程序的开发,VS.NET 2005和C#也是WINCE.NET系统上主要的开发环境和编程语言。
1 概述
联华众科CPLD开发板CA328核心器件为 Altera MAX3000A系列的EPM3128A,CA328外观如下图所示。
联华众科CPLD开发板CA328具有丰富的板载资源。
Ø 核心器件为包括Altera EPM3128A和有源晶振,有源晶振频率为24MHz。另外,开板上还具有外接有源晶振插座,外接有源晶振插座可直接安装用户自己希望的任何频率有源晶振。EPM3128A可用I/O具有引出接线插座,可供外部使用。
Ø 显示资源包括6位共阳七段数码管,8位LED(绿色),1片8*8 LED点阵。
Ø 键盘资源包括4*4按键阵列,4个独立按键,和1个复位按键。
Ø 接口资源包括串口,IIC总线接口,PWM信号输入输出接口,USB Deivce接口(可作为供电电源使用),9V直流电源接口和JTAG下载接口,以及EPM3128A可用I/O接口。其中JTAG下载接口为5*2插座方式,需经ByteBlaster MV或ByteBlaster II下载线转接到PC并口。开发板随板带有一根ByteBlaster MV或ByteBlaster II下载线,用以连接开发板下载接口到PC并口,完成编程下载工作。
Ø 音频资源包括1个蜂鸣器。
Ø 电源部分包括1片LM1117-5.0和1片LM1117-3.3,LM1117-5.0提供5V直流电源,LM1117-5.0最大可提供800mA的输出电流。LM1117-3.3提供3.3V直流电源,最大可提供800mA的输出电流。
Ø 存储资源包括1片24C02连接在IIC总线上,24C02为256字节串行E2PROM,24C02地址也可以由板上的3位拨码开发关设置。
Ø 其他资源还包括2个模拟46*10面包板,1个8位拨码开关。
CA328包含的配件如下图所示。
CA328及配件清单如下表。
配件数量说明
CA3281联华众科CPLD开发板
9V直流电源0最大输出电流1000mA(选购件)
下载线1ByteBlaster MV
串口线1
USB线1
CDROM2资料和软件各1张
连接线若干
开发板CA328电源的连接,下载线的连接,以及与PC的串口连接如下图所示。
开发板CA328数码管显示效果如下图所示。
开发板CA328 LED点阵显示效果如下图所示。
开发板CA328串口接收运行效果如下图所示。
开发板CA328 24C02读写运行效果如下图所示。
CA328开发板包括非常丰富的开发实例,不仅包括EDA开发实例,还包括VS.NET 2005开发实例。EDA开发实例全部提供VHDL,Verilog两个版本,VS.NET 2005开发实例编程语言为C#,VS.NET 2005和C#也是WINCE.NET平台支持的开发工具和编程语言。
EDA开发实例如下:
n 流水灯
定时轮流点亮开发板上的8位LED,产生流动的显示效果,定时信号由开发板上有源晶振输出分频得到。
n 6位十进制计数器
最低位为0.1s,低位与相邻高位间十进制进位,用开发板上的6位七段数码管显示当前计数值。
n 数字钟
用开发板上的6位七段数码管显示小时,分钟,秒。小时,分钟,秒各占用2位数码管。
n LED点阵动态扫描显示
开发板上包括一个8*8点阵的LED,本实例定时显示0~9数字在LED点阵上面,定时间隔可由拨码开关设置成0.1s或1s。
n 键盘阵列-数码管显示
定时扫描键盘阵列,延时去抖动后读取按键状态,将当前按键值显示在6位七段数码管的最低位,当有新的按键按下时新按键值进入最低位数码管,原来最低位左移一位成为次低位。可识别的按键值包括0~9。
n 键盘阵列-LED点阵显示
定时扫描键盘阵列,延时去抖动后读取按键状态,将当前按键值显示在LED点阵上。可识别的按键值包括0~9。
n 串口发送
定时发送字符’0’~’9’,以及’A’~’F’到接收方,串口的波特率,数据位数,奇偶位,停止位等参数均可通过外部设置,本实例中这些参数的一部分通过拨码开关来设置。串口的工作时钟为开发板上的24MHz有源晶振输出,可以实现常用串口波特率。
n 串口接收
可接收字符’0’~’9’并显示在LED点阵屏幕上,串口的波特率,数据位数,奇偶位,停止位等参数均可通过外部设置,本实例中这些参数的一部分通过拨码开关来设置。串口的工作时钟为开发板上的24MHz有源晶振输出,可以实现常用串口波特率。
n 蜂鸣器
由拨码开关设置蜂鸣器输入信号的频率,使蜂鸣器发出不同的音调。
n 复位及独立按键
将1个复位按键和4个独立按键通过两级反向器连接到5位LED上,当有按键按下时对应位LED会被点亮。
n 拨码开关
拨码开关的8位开关通过两级反向器连接到8位LED上,当有开关位拨向“ON”时对应位LED会被点亮。
n 晶振测试
开发板上包括1个24MHz有源晶振和1个可外接有源晶振的插座,在本实例中外接有源晶振为40MHz,分别通过24000000/4400000分频,产生2个独立的周期为1s时钟,连接到2位LED,以测试24MHz有源晶振及外接有源晶振工作是否正常。
n PWM信号产生
产生指定周期和占空比的PWM信号,周期和占空比由原理图中参数设置,同时将这些PWM信号参数通过串口发送到PC上显示。
n PWM信号测量
测量开发板上PWM插座输入的PWM信号的频率和占空比,并将测量结果显示在开发板的8位LED上。
n IIC读写
开发板上的IIC设备为1片24C02,实现了24C02的读出和写入时序,同时将读出或写入数据显示在数码管上。
VS.NET 2005开发实例如下:
n Hello World
演示VS.NET 2005环境中新建工程,制作界面,编译,调试运行等,本实例为基于对话框的windows应用程序,显示“Hello World”字样。
n 文本框TextBox控件示例
演示TextBox控件文本的读取,修改等。
n 列表框ComboBox控件示例
演示列表框ComboBox控件列表项的修改,列表选择项的读取等。
n 串口SerialPort控件示例
演示为应用程序添加串口SerialPort控件,设置串口参数,使用串口SerialPort控件收发数据。
n 绘图GDI+示例
演示VS.NET 2005开发环境,C#编程语言,GDI+绘图包的使用方法,将会在PictureBox控件上绘制一个矩形框,以及一个填充了的圆形。
2 开发环境
本节关于开发环境的内容包括两个方面,开发板硬件连接方法和PC上所需的软硬件环境。
CA328的供电可以选择9V直流电源外接供电,也可以选择用PC机USB口供电,使用外接电源供电方式的开发板硬件连接方法如下图所示。
使用USB供电方式的开发板硬件连接方法如下图所示。
PC硬件要求至少配备25针打印口(如果PC无打印口,可选购USB Blaster下载线,通过USB完成程序的下载),9针串口,在使用USB为开发板供电时PC硬件需配备USB口。
PC上软件环境包括:
Ø 操作系统:Microsoft Windows 2000 Professional或其他版本的 Microsoft Windows。
Ø EDA软件:Altera Quartus II 5.1,用于CPLD设计输入,综合,配置,仿真,编程等,Quartuss II界面如下图所示。
Ø 串口通信软件:联华众科通信通或其他串口通信软件。串口发送,串口接收等开发实例会用到串口通信软件。
3 资料目录结构
开发板所附2张CDROM,分别为:
CDROM1:
CDROM1名称:联华众科CA328
CDROM1内容:开发板资料
CDROM2:
CDROM2名称:Altera Quartus II 5.1
CDROM2内容:Altera Quartus II 5.1安装软件
CDROM[联华众科CA328]目录结构如下图所示。
CDROM[联华众科CA328]目录说明如下表。
名称描述
01-用户手册CPLD开发板CA328用户使用手册
02-工具软件包括联华众科通信通等的工具软件
03-源码文件CA328配套程序源码
04-电原理图CA328电原理图
05-数据手册开发板上芯片的数据手册
06-参考资料一些对学习和开发有帮助的技术资料
4 购买及售后技术支持
购买及售后技术支持方法请访问本公司主页:
http://www.lianhua-zhongke.com.cn
Keywords 关键词:开发板,CPLD开发板,FPGA开发板,Quartus II,51开发板,ARM开发板,ARM7开发板,ARM9开发板,嵌入式系统,嵌入式操作系统,RTOS,uCLinux,VxWorks,WINCE,WINCE.NET,联华众科,北京联华众科科技有限公司
[此贴子已经被作者于2007-5-23 23:09:57编辑过]
发表于 2007-5-16 09:06:00 | 显示全部楼层
顶一个
 楼主| 发表于 2007-5-23 23:15:00 | 显示全部楼层
顶。。。。
 楼主| 发表于 2007-5-31 15:14:00 | 显示全部楼层
ding...
GMT+8, 2025-5-15 23:38 , Processed in 0.129036 second(s), 19 queries .
