查看: 2536|回复: 14
有人會讀GAP格式嗎?
发表于 2007-6-5 14:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Sorry...之前有讀過此檔案,
但...最近再接觸到....卻讀不進來了
呼....救命啊....有人讀的進來嗎?
有人說有一程式...好像是atern的....可以方便讀入...
发表于 2007-6-5 15:32:00 | 显示全部楼层
发上来看看先
发表于 2007-6-6 04:54:00 | 显示全部楼层
我记得好象是光圈表,不是Gerber,可以试试Import Gerber后再Import GAP选项
 楼主| 发表于 2007-6-6 12:37:00 | 显示全部楼层
哈哈...
多謝各位...
我搞定了...
人真的年紀大了有差...
記憶變差了...^^
发表于 2007-6-6 12:42:00 | 显示全部楼层
是GERBER 274D的光圈表,PCB可能是用OrCAD或者P-CAD设计的。用CAM350等软件都能导入。
 楼主| 发表于 2007-6-6 13:39:00 | 显示全部楼层
不...用CAM350,仍無法讀入
因為它的Gap,不是正常的Gap碼
我之前好像是用....Apt.exe(有點忘了)
轉換後方能讀入,
但,那程式我搞丟了...
呼...氣死我了...
所以...我目前正在努力恢復記憶尋找中
发表于 2007-6-6 17:32:00 | 显示全部楼层
GAP2APR *.GAP
发表于 2007-6-8 12:41:00 | 显示全部楼层
这个用V2001就快读出来了.用V2001带的aptconv转化一下即可.
 楼主| 发表于 2007-6-8 20:56:00 | 显示全部楼层
呵呵...還是板主厲害...
沒錯用V2001就可以了...
发表于 2007-6-10 22:06:00 | 显示全部楼层
用V2001自带的。gap2env.exe 生成一个。*.env文件即可读。
GMT+8, 2025-5-17 07:34 , Processed in 0.135743 second(s), 19 queries .
