查看: 14460|回复: 73
关于CR5000元件库版本转换的问题
发表于 2007-6-11 00:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面见网友就CR5000 CDB版本升级提出疑问,今天有时间摸索了一下,发现一个解决方法.与大家共享.
以CDB之ASCII码文件作为介质,将不同的CDB文件进行转换,以下一CDB从 Ver7.0到Ver8.0为例.
第一步:从Ver7.0之CDB文件输出ASCII文件
          Footprint输出: ftout  Filename
          Package输出: pkgback  Filename
         Part输出: partback  Filename
        以上命令执行后,会生成相应的ASCII文件,如:*.ftp生成*.ftf的文件,注意这里的Filename是相对应的CDB名称.
        提示:此命令在Ver7.0系统下进行
第二步:从ASCII文件生成Ver8.0的CDB文件
        从ASCII输出Footprint:ftin Filename
        从ASCII输出Package:pkgconv  Filename
        从ASCII输出Part:partconv  Filename
        注意这里的Filename是相应的ASCII文件名称,执行程序后会生成与ASCII文件相同名字的CDB文件.
       提示:此命令在Ver8.0系统下进行.
        以上命令操作环境为CR5000系统惯用的DOS操作环境(此处不细述),以上只是CDB版本转换命令最基本的介绍,更为详细的操作和命令解释可以参照帮助文件.
发表于 2007-6-11 13:06:00 | 显示全部楼层
顶一个
高手啊
发表于 2007-6-11 14:53:00 | 显示全部楼层
在DFM中,选中文件,右键tool中有升级选项。
 楼主| 发表于 2007-6-11 16:04:00 | 显示全部楼层
DFM=Design File Manager ?
在DFM里能访问到CDB文件?
发表于 2007-6-12 11:27:00 | 显示全部楼层
在DFM里能访问到CDB文件?
没明白您的意思。你是说在DFM中看不到CDB文件么?DFM中什么都能查看啊,开电影看都行。
你用的是8版本的吧?是不是V8里右键里没有这个功能啊??
 楼主| 发表于 2007-6-12 21:41:00 | 显示全部楼层
楼上的说得很对,但不知道您是否操作试验过,我倒是按照楼上所说的操作了一遍,但是没成功.
欢迎楼上牺牲一点时间,告诉大家怎么进行操作,我相信大家都很期待.
[此贴子已经被作者于2007-6-13 9:19:18编辑过]
发表于 2007-6-13 08:53:00 | 显示全部楼层
DB_ZUKEN说的没错,但是说的也太炫了,DFM能放电影呵呵,DFM只不过是一个文件管理器,你点ALL FILE过滤时,啥文件都能看,当然你什么文件都能打开,但是需要你系统中的相关文件支持啊,你有电影,不装电影播放器是看不了的,要是CR5000还有电影插件就见鬼了。
发表于 2007-6-15 14:08:00 | 显示全部楼层
我说的就是斑竹的意思,楼主说“在DFM里能访问到CDB文件?”,我才有此一说。表达不清之处,各位见谅。
至于升级过程,就是“在DFM中,选中文件,右键tool中有升级选项。”
楼主没有成功的话,方便的话把数据发上来瞧瞧,大家研究一下。
发表于 2007-6-16 21:21:00 | 显示全部楼层
hehe,当初好像是俺发的疑问贴 :)
谢谢各位高手的见解。
发表于 2007-7-13 22:56:00 | 显示全部楼层
各位: 我们有IPC国际标准化器件库,与自动布局软件.如感兴趣可回信沟通.
GMT+8, 2024-4-27 20:48 , Processed in 0.128719 second(s), 19 queries .
