查看: 875|回复: 0
FCT功能测试仪(大路科技,www.bigroad.com.cn)
发表于 2007-6-28 19:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品简介
    BRT02通用功能测试仪是一款小型化的自动测试设备(miniATE),是用于各种PCBA单板功能测试和性能验证的可编程仪表。秉承通用、易用、自动化测试和低成本的设计理念,BRT02通用功能测试仪可完成交/直流电压、电流、功率(有功功率);频率/占空比、峰峰值等模拟量的测量;电阻、电容、电感、二极管,发光二极管颜色,HALL传感器等元件的定量和定性测量;并可提供n×8路数字IO,提供正弦波,方波、三角波等激励信号,测量波形的幅度和脉宽等。BRT02通用功能测试仪配套的测试软件包可提供测试结果显示界面,测试流程编写界面和测试数据报表分析界面。
适用范围
    BRT02通用功能测试仪可以广泛适用于各种PCBA的功能测试,专长是模拟量和数字量的测量。可以完成电源、充电器、功放、电路通断、各种键盘的功能测试,对于高频无线、音频视频可以做辅助测试。
系统组成
BRT02通用功能测试仪由一块主控制板(含模拟测量,信号发生功能)、多块开关板以及测试软件包组成,并可扩充数字测量板,温度、湿度、颜色传感器板等。
  • 主控制板
    支持240*128点阵液晶显示器,一组功能按键,板位选择开关,1个RS232接口,1个并行口(热敏打印机可选),1个PS2接口(条码扫描枪可选)。主控制板同时实现了模拟量测量和信号激励功能
  • 开关板
    包括数字IO和模拟开关两种。模拟开关板提供32路双刀双掷继电器,其中8路作为固定的测量端,24路作为任意的连接器。数字IO提供32个双向IO。开关板支持多块板卡级联
  • 测试软件包
    包含测试仪软件烧录器,测试流程单步调试器,测试流程编写器,测试结果显示界面,报表管理界面
服务方式
    BRT02作为一款相对比较独立的通用功能测试仪。用户可以选择自行开发配套的治具,并进行编程;也可以委托本公司完成一体化开发,提供完整的测试设备。
特色功能
  • 支持治具身份ID验证功能,保证了测试夹具和测试流程的一致。如果操作员选择了错误的测试流程,测试仪会拒绝执行。保证了UUT和测试仪不会在错误的测试流程下导致损坏。
  • 支持目标板是否安放的检验,特别对于大电压测试时,可以避免对测试人员人身伤害的可能性。
  • 测量端继电器具有互锁功能,任意一个测量端继电器的闭合,将导致测量端其他继电器的断开。避免了用户将多个信号同时接入测量端而导致的UUT或测试仪的损坏。
  • 支持防脱防呆的多针插头,保证了连接的正确性和可靠性。
  • 支持条码扫描和测试数据打印,便于单板的维修和管理,并允许在测试过程中扫描下一个UUT的条码,节省操作时间。
  • 支持步进电机控制(PCM方式),支持气动夹具。
  • 支持测试流程的单步执行,便于用户调试夹具。
  • 支持测试数据的存储和管理,可以根据测试类别,测试批次,测试时间,测试指标等多种方式进行检索。也可以对测试数据进行智能分析并提供各种报表。
  • 提供测试模板,无需具有编程基础,即可以编写测试流程。
  • 测试系统可扩充,支持通过串口连接其他测试设备或信号源,如可编程电子负载,可编程电源,示波器等。
  • 测试结果通过液晶显示屏,面板指示灯以及声音等多种手段进行提示。并支持通过气动方式自动印QC PASS图章。
  • 可根据用户具体需求二次开发。
技术指标
波形发生器
  • 支持波形
    正弦波,三角波,方波
  • 通道数:1
  • 电压精度:0.1%
  • 波形频率:0.1Hz ~10MHz
  • 输出阻抗:50Ω
  • 输出幅度:0~ 10VPP(空载)
  • 频率分辨率:0.02Hz
  • 频率稳定度:<50ppm
恒压源
  • 电压设置:1-24VDC
  • 电压精度:0.1%
  • 负载电流:50mA
恒流源
  • 电流范围:0-20mA
  • 电流精度:0.1%
  • 负载阻抗:1kΩ
  • 可调电源
  • 输出电压:0~30VDC
可选配件
  1. 热敏微型打印机
  2. PS2扫描枪
  3. 数字IO板
  4. 开关板
  5. 颜色传感器模块
  6. 温度传感器模块
  7. 湿度传感器模块
  8. 载波数据传输模块
  9. 分压模块
  10. 分流模块
  11. 生产数据分析软件
可选测试服务
  1. 编写测试流程
  2. 测试技术咨询
GMT+8, 2025-5-19 17:52 , Processed in 0.130412 second(s), 19 queries .
