查看: 2580|回复: 2
回复UCAM论坛中的gerber,不用手输D码
发表于 2007-7-5 11:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1: 因为cam 350 不支持1/10000 inch 和 微米等单位,所以我对D码表作了一点修改
UltraEdit 支持竖列编辑 ,我用它将1/10000 inch 改为1/1000 ,删掉了最后的一列”0”
将”,”  替换为空格 ,共耗时30秒左右 ,保证正确,不会出错,  UltraEdit非常好用比如编辑钻带文件头, 编码转换(入部分日本文件是 EBCDIC 编码的用它可以转为ascii码),但EIA编码的钻孔(CNC)文件它转不了,只能用genesis读了,这是它的一个小遗憾
2: 编写cam 350 的d码规则文件( *.arl ) 文件 ,在350的安装路径里找一个当模板, 按d吗表的规则改一下,一两分钟就可以搞定.
3: 将这个ARL文件放入 cam 350的安装路径, 将改好的d 码文件替换原文件
用 350 的自动导入 d 码被正确识别shuzi (arl 文件的名字) , 说明规则正确可以自动导入,
按finish ,ok ,一次性读入
此 arl 文件我只在cam 350 ,v9.5 和9.1上测试过 ,低版本 没有测试 可能会有问题如v7.6(gerber和d 码不能同时导入,会出错),但用7.6 先读入gerber 无d 码状态, 再读入apr文件,手动选择 d码格式为shuzi 也没有问题
专业读入各种疑难gerber (尤其是日本文件最拿手), 工具就是最常见的cam 350, 目前我只有一种文件读不了就在论坛里 它的d 码定义都是数字(见下图), 而且没有解释和说明,我无法知道那个数字代表说明形状等等 ,希望与各位高手交流一下,我的 邮箱: zhjook@sina.com
另外那个用Ucam读入的朋友是手工填入的d吗吧 ? 你的barco格式文件 我看了, 只有文件里用到的d 码 ,如果是自动读入的d 码 应该包含d 码表里所以的d 码 ,ucam和genesis我都有用过,不知我说的对不对.
发表于 2007-7-7 09:05:00 | 显示全部楼层
你运用Uedit修改D码表,是一个很好的方法。这是解决这类型问题的方法之一,
提示你可以使用缩放方式进行缩放倍数,运用1inch=25.4mm  1mm=39.37mil 1mm=1000um,我等量倍数更能快速解决你的这类问题,
UCAM不需要手动输入D码。UCAM,PARCAM,GENESIS都具有很强的自建识D码的功能,建立好了INPUT配置文件,就可以从D码表中取出其所需变量。而无需手工填入。
         想知道和了解更多的经验可加:QQ76480515
发表于 2007-7-7 09:13:00 | 显示全部楼层
再公布一个规律:
在判断D码大小时,如何准确的快速知道其单位,有如下规律:
由于PCB板的限制,和光绘机的各种原因,D码不会太大,所以这个数值是受限,经过长期的积累的总结我得出如下经验:
inch 单位, 其数值在0.01-0.1之间
mm   单位, 其数值在0.1 - 10之间
mil 单位, 其数值在10 -  100之间
um 单位, 其数值在100以上
D码的单位只会以这四种单位出现。inch>mm>mil>um   其数值也随之增大.
GMT+8, 2024-5-28 18:37 , Processed in 0.131996 second(s), 20 queries .
