查看: 852|回复: 26
請問大家有聽過Planmaster嗎?
发表于 2003-3-7 11:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2003-3-10 14:21:00 | 显示全部楼层
都沒人知道嗎?
呼~~~
发表于 2003-3-10 14:23:00 | 显示全部楼层
以下是引用sulon在2003-3-7 11:30:38的发言:
Planmaster也是一套CAM軟體,
不知各位大大對它的了解有多少?
没有听说,可以介绍一下吗?
 楼主| 发表于 2003-3-10 14:34:00 | 显示全部楼层
Planmastetr概述:
開放的環境
作為PCB業界CAM系統的領導者,天寶公司推出的PLANMASTER不僅是世界上第一套整合的PCB解決方案的系統,同時也是最開放的系統,天寶公司作為獨立的軟體供應商,始終堅持客戶利益第一,不與任何硬件廠商合並,而是始終如一的支持所有PCB生產設備,為新設備開發連接介面,以提供用戶更廣泛的選擇。PLANMASTER II作為新一代的CAM,現已可以在PC和SUN工作站上運作。軟體環境為SUN公司SOLARIS作業系統,GUI採用OPEN WINDOW或CDE (MOTIF)介面,使用方便,管理簡易。
強大的功能
集多年開放經驗和用戶訊息的積累,天寶的PLANMASTER已日益鞏固其在PCB市場的地位,各項優越的功能,幫助PCB的工程部門提高效益,提高各種工具的性能,有效降低報廢率。天寶公司軟體工程師們在軟體核心上下了許多功夫,使PLANMASTER具有多項技術領先:
單一資料庫,最多可處理容量 150MB 的料號。
網路驅動 Client and Server 架構,可網路連線使用。
開放系統,可支持業界上百種硬體。
[此贴子已经被作者于2003-3-10 14:35:01编辑过]
 楼主| 发表于 2003-3-10 14:36:00 | 显示全部楼层
Planmastetr 功能簡介:
全自動讀入資料: 30秒內完全全自動完成資料讀入工作,100%的正確性
全自動尋找Gerber檔及Gerber格式。
全自動尋找Aperturet廠牌及全自動轉換。
全自動尋找參數檔。
可一次同時處理無限制多個料號。
250種以上廠牌1350種全自動辨視100%正確。
萬用筆表轉換工具功能。
公英制混合筆表可以自動處理。
昇級迅速 , 全自動昇級。
圖形介面操作簡單。
全自動CAM : 全自動流程控制技術, 可依CAM製程全自動修改圖形
全自動 CAM 流程圖自動控制。
全自動 DRC 製程控制。
全自動放大 Pad。(同時自動Shave Pad或全自動移線)。
無 Aperture 限制可自由拼版製作。
全自動教學程式。
全自動程式書寫簡易 , 文字檔格式 , 修改簡易。
圖形修改功能: 編輯修改功能強大,快速又準確,全自動化修改,節省時間
圖形同一層正負資料處理。
全自動對位。
全自動消除重複Pad及重複鑽孔。
全自動Draw pad to Flash pad。
全自動Pad放大,並同時自動Shave Pad。
全自動Shave Pad。
間距不足 , 全自動移動線路。
全自動加淚滴並自動檢查安全間距。
全自動Shave防焊 Pad。
全自動Shave文字。
全自動接斷線。
全自動整理線路與線路的間距及全自動調整線路45度角。
全自動內層Shave CPU。
全自動迴路封閉檢察。
全自動選SMD測試點及選端點。
全自動測點W形Stagger設針。
全自動萬用針盤撒針。
全自動繞線。
全自動加測針孔。
全自動輸出測試程式。
盲埋孔治具製作。
網路分割。
雙面超高密度針盤製作。
可指定鑽孔路徑依指定順序鑽孔。
可自動標成型尺寸。
可處理Fill Slivers, Peelable, Junction。
可全自動塗佈電鍍電流平衡銅塊 , 會自動避開NPTH孔。
全自動鋪銅箔。
可自動處理成品孔徑及鑽孔孔徑資料。
可自動文字框放大。
可NETLIST資料迴路比對。
可自動導圓角及45度角。
可全自動將多條線路合併成一條線路 , 優化資料。
全自動計算銅箔面積及孔銅面積。
鑽孔最佳路徑。
CNC成型程式製作。
CNC成型最佳路徑製作。
CNC成型路徑電腦顯示模擬。
CNC成型刀徑正負補償。
CNC成型刀徑順逆時針自動補償。
DRC功能: 完整的DRC功能,快速準確的檢測出資料問題,提高良率
線與線安全間距檢查。
線與Pad安全間距檢查。
Pad與Pad安全間距檢查。
成型與線路安全間距檢查。
外型與線路安全間距檢查。
Pad破邊檢查。
電氣迴路比對檢察。
重覆孔檢查。
斷線檢查。
Thermal開口檢查。
Thermal埋在線路內檢查。
Thermal埋在成型外檢查。
VCC與GND短路測試。
線路Sliver , Peelable及 Junction檢查。
漏孔檢查。
漏pad檢查。
防焊pad細絲檢查。
線寬檢查。
鑽孔對位檢查。
文字漏漆檢查。
內層電氣迴路檢查。
自動檢測UNIVERSAL測試治具探針斜率及間距。
全自動排版: 快速又準確自動排版節省時間
全自動排版自動計算最省料。
AB Panel自動排版。
料號合併排板。
全自動版框:防呆設計可防止混料減少報廢,同時10個指令程式修改非常容易
"10個" 兩個字的指令即可組成全自動版框程式。
文字格式可以自行隨時修改。
全自動防呆孔位移動。
全自動網路連線防呆孔位移動。
自動日期。
30秒自動板框完成。
可自動加切片孔及料號孔。
支援if, else, endif 等條件設定指令。
全自動輸出:可設定各層不同的底片脹縮補償值,全自動輸出底片減少報廢
共有55種輸出格式可選擇。
可全自動輸出資料。
可自動控制光繪機。
可自動漲縮底片。
PLANMASTER CAM 擁有全球最多的輸出入格式供您選擇
輸入格式共53種 輸出共55種
1. RS 274-C Gerber RS 274-C Gerber
2. MDA Gerber MDA Gerber
3. EIE Gerber EIE Gerber
4. Scritex Gerber Scritex Gerber
5. Airex E Gerber Airex E Gerber
6. Escher Grad Gerber Lavenit Gerber
7. Multiple Gerber Escher Grad Gerber
8. Ferranti input Multiple Gerber
9. Emma 80 DPF output
10. DPF input Excellon .IMG
11. Excellon .IMG Gerber RLE
12. Planmaster RLE Gerber PlotQ
13. RS-274X Gerber Scitex RLE
14. RS-274D Gerber EIE 1 Gerber
15. Excellon Drill EIE 2 Gerber
16. Sieb&Meyer 25 Drill RS274-X Gerber
17. Sieb&Meyer 35 Drill RS274-D Gerber
18. Hitachi 1 Drill Excellon Drill
19. Hitachi 2 Drill Sieb&Meyer 25 Drill
20. Hitachi 3 Drill Sieb&Meyer 35 Drill
21. Trudril Drill Hitachi 1 Drill
22. Sieb&Meyer 35 type 1,3,6,8 Hitachi 2 Drill
23. Sieb&Meyer 35 type 2,4,5,7 Hitachi 3 Drill
24. Excellon rout Trudril Drill
25. Sieb&Meyer 25 rout Excellon rout
26. Sieb&Meyer 35 rout Sieb&Meyer 25 rout
27. Hitachi 1 rout Sieb&Meyer 35 rout
28. Hitachi 2 rout Trudril rout
29. Hitachi 3 rout Sieb&Meyer 35 type 1,3,6,8 rout
30. Trudril input Sieb&Meyer 35 type 2,4,5,7 rout
31. Sieb & Meyer 35 type 1,3,6,8 HPGL output
32. Sieb & Meyer 35 type 2,4,5,7 DXF output
33. HPGL input IPC-D-350C
34. DXP input Image 2000
35. IPC-D-350C Image 5000
36. Image 2000/2002 Trackscan AOI output
37. Image 5000 Ver.3 AOI international 190 output
38. GASK input AOI international 2500 output
39. AT&TXY Mask  Orbot only Plannet
40. Planmaster 1.7.e.8 Circuitline ET output
42. Circuitline repair input L&M ET output
43. L&M repair input Veritrak 2 ET output
44. IPC-D-356 net compare Mania Cube ET output
45. Visula net compare Mania Tower ET output
46. Mentor net compare ATG 1000 ET output
47. PADS database input ATG ET output
48. ODB++ input Intergritest ET output
49. Cadence database input Kryterion 5000 ET output
50. Mentor database input Trace ET output
51. dde CAD datebase input IPC-D-356C output
52. Zuken Radac CAD input IPC-D-356A output
53. PADS CAD input Kycei ET output
54. Lanevir F04 ET output
55. Rislang ET output
56. TTI 1400, 800, 2600 ET output
CAD 資料直接輸入及輸出功能
支援 dde CAD 輸入及輸出功能。
支援 Mentor CAD 輸入及輸出功能。
支援 Cadence CAD 輸入及輸出功能。
支援 Veribest CAD 輸入及輸出功能。
支援 Zuken Redac CAD 輸入及輸出功能。
支援 PADS CAD 輸入及輸出功能。
 楼主| 发表于 2003-3-10 14:40:00 | 显示全部楼层
目前小妹公司用的正是這套軟體,
覺得相當好用,
只不過在價位上,
它似乎太高了一點...
发表于 2003-3-11 10:51:00 | 显示全部楼层
写的不错,我也用过,比较方便处理起来也很快,有问题我们可以沟通.
用一句不谦虚的话说,我是此软件的专家!
 楼主| 发表于 2003-3-11 11:29:00 | 显示全部楼层
我有發pm給您了!
不知您是否收到!
发表于 2003-3-11 12:18:00 | 显示全部楼层
哪个软件公司开发的?怎么没听说过?
发表于 2003-3-11 12:29:00 | 显示全部楼层
英国Tibor公司,你可以去他的网站 www.tibor.com
GMT+8, 2025-5-17 07:27 , Processed in 0.139519 second(s), 20 queries .
