查看: 4244|回复: 14
望高手指点!
发表于 2007-7-10 14:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
U-CAM操作问题点
1.     DRC检查出的错误信息太多,人工查看及判断浪费时间。特别是防焊检查时错误信息几千个,不可能一一查看,所以此DRC检查项基本无用处。
2.     特殊文件读入有问题,Thermal类型的Aperture识别不出。
3.     排版时会出现有未指定Contour的提示,但查不出在哪里。
4.     当手工排版或自动排版后,再退Block修改资料时,没有参加排版的层就没有了。
5.     Flash时要一个个查看筛选,浪费时间而且易判断错误。特别是双面及四层板转盘要半小时左右,因为系统显示的非转盘的数据太多。
6.     自动生成的Map层所标数值小数点位数太多、表格太大,导致图形太小,打印出来看不清,同时尺寸标注也存在小数点位数太多的问题,能否保留小数点后一位。
7.     排板后如发现错误,要先退Block再重排,操作麻烦。
8.     如单Pcs时忘记网络对比,那在排板后就无法退回进行对比。
9.     如一个CCL尺寸中有多个WORKING PNL尺寸时,需要多种尺寸排版,操作很麻烦。
捕捉命令用太多次后会出现捕捉不到的现象,需要重新打开软件来解决。
 楼主| 发表于 2007-7-10 14:27:00 | 显示全部楼层
1.     捕捉命令用太多次后会出现捕捉不到的现象,需要重新打开软件来解决。
2.     正反排版或阴阳排版后会出现多个Block,修改不方便。
3.     计算镀铜面积时,考虑孔内铜与不考虑孔内铜的计算结果相差无几。
4.     打印成PDF文件时不是矢量图,图形放大后会失真。
5.     添加的料号孔比例缩小后间距也会缩小。
6.     DXF文件调入时没有比例及其他参数的设置功能,调入后经常不正确。
7.     DRC中用CLIP命令时软件有时会跳掉。
8.     G85的槽孔对网络对比有影响。
9.     DRC检查后提示的移线、削盘等选项要按顺序执行,如跳过一项去执行下一项,则执行的修改会出错。
10. COMPLEX D码不能打散。
11. 由于网络对比为单PCS的资料,那么在后面的PANEL拼板及添加其他标识时也易出错,就无法对比出错误。
发表于 2007-7-11 11:11:00 | 显示全部楼层
这么得大于短的时间你便对它了解这么深了。我除了涨RING外不用它,只是我没料到有这么多缺点
发表于 2007-7-13 00:55:00 | 显示全部楼层
QUOTE:
以下是引用cszwj在2007-7-10 14:25:00的发言:
U-CAM操作问题点
1,关于UCAM的DRCAY1_LAY2是用来检查线路和钻孔的RING不够的情况时使用。LAY2-LAY1是检查线路和阻焊的开窗RING不够的情况时使用,注意在执行前最好把线路和阻焊的线性PAD转换为FLASH类PAD,这样运行DRC就很好。你可以试试
2,Thermal类D码在UCAM中需要知道内径,外经,GAP值,GAP数,及旋转角度等参数才可以正确读入。
3,排版出现未指定contour提示应该是你在使用PANELplus功能时未将OUTLINE参照成设为contour,但不影响你的排版结果。
4,此问题听说可以通过UCAM.DB设置来改变,如果你是正版UCAM可以去问问MANIA公司该修改那项参数。
5,你可以使用USE MASK方式参照转换线路层这样会少很多的麻烦。
6,MAP图大小和选项你是改变不了的,但小数点可以通过UCAM.DB的精度参数设置来减少的。
7,排版后发现排版错误,可以选中其中一个BLOCK再执行排版就可以排版,不需要那么麻烦哦。
8,可以实现的,你可以预先将网络信息存为IPC格式,再进入BLOCK后通过SMARTSTART读入就可以比对啦。
9,这个是在UCAM中要加scrip才能实现的。
以上属于个人意见希望可以帮上你可以更好的使用UCAM!有机会多来聊聊大家多谈心得
发表于 2007-7-13 01:23:00 | 显示全部楼层
QUOTE:
以下是引用cszwj在2007-7-10 14:27:00的发言:
8.     G85的槽孔对网络对比有影响。
10. COMPLEX D码不能打散。
1,捕捉方式失灵我还没发现,可能跟UCAM的版本有关吧。
2,正反或阴阳排版在UCAM中如果是排版存盘后,第二次修改需要针对所有BLOCK进行修改。
3,UCAM可以精确算出电镀面积,可能是老兄在使用时未设置Zposition值和孔内铜厚所至吧。
4,打印图纸我用得少,不过UCAM的打印功能是不够理想。
5,添加料号孔可以通过VTXT来做呀,你可以设置自己的矢量字体类型哦,就可以打出理想的料号孔哦。
6,DXF在UCAM中是由你输出时的比例和单位决定图形大小的,你输出注意比例单位就可以避免哦。不过UCAM V8好像可以通过UCAM.DB来设置输入时的单位和比例。
7,DRC中使用切削命令跳出情况就比较复杂啦,可能跟你的补丁不稳定有关。
8,G85在跑网络时是有警告提示,但不会影响网络。
9,我用的UCAM不会呀,你是不是不会用DRC的修复功能哦
10,UCAM的complex可以通过矢量填充就可以打散哦
11,排版前做了网络比对没问题,排版后查看BLOCK D码上没有新建东西就好啦,不需要再做网络比对啦,因为排版后图形都是BLOCK啦,你可以选出BLOCK然后再执行反向选择就可以一目了然的检查再BLOCK上多余的东东,何必要多此一举再进行网络比对呢?
[em01][em01]
发表于 2007-7-13 01:28:00 | 显示全部楼层
看来老兄可能是刚刚用UCAM不久吧,对UCAM还有些生疏,有机会多聊聊。虽然UCAM用的人不如GENESE的人多,我觉得它还是一个不错的软件。有些工具很好用但GENESE就没有。
 楼主| 发表于 2007-7-14 16:53:00 | 显示全部楼层
非常感谢JACKY_1朋友的解答,谢谢.[em17]
发表于 2007-7-16 17:11:00 | 显示全部楼层
不客气,大家相互学习多了解这个软件
发表于 2012-7-19 16:01:28 | 显示全部楼层
UCAM怎么读入DXF档
发表于 2008-9-10 23:10:00 | 显示全部楼层
这位大哥真是高手啊.
GMT+8, 2024-5-27 21:54 , Processed in 0.135714 second(s), 19 queries .
