uP51S是专门针对单片机爱好者而开发的一款多功能单片机学习设备,它将单片机编程器、仿真器、串行下载线以及实验板完美地集成在了一起,是初学者必备的一款上手的好东东。 本学习板新增了视频教学软件,详细的介绍了Keil C51 Uv2软件的安装和使用的方法,以及本板所有硬件资源的用途及扩展,和怎样使用本板对89系列芯片进行编程,通过本板的LED流水灯试验,手把手的教您: 如何利用Keil C51 Uv2软件新建一个自己的工程, 如何编译文件,从而进一步生成可以烧写到单片机里的机器码HEX文件 如何通过up51s仿真模块实现仿真功能, 如何通过up51s学习板上的编程功能对单片机进行编程。 up51s-V13说明书.pdf中还详细介绍了板中各个硬件部分的连接方法,及怎样编程让单片机来驱动这些硬件工作等等!您可以先下载看看我们的说明书。相关下载: uP51s使用快速入门 1、学习开发板功能 开发板上安装了: 8位共阳数码管;8个发光二极管;四个按钮开关;一个简单的音响电路;AT24C类I2C芯片;X5045芯片;93C46芯片;RS232 串行接口;字符型16*2LCD;带有标准ISP插座,可用下载线对AT89S5X单片机编程;去掉笨重的变压器采用USB供电;4 位拨码开关;全部资源都引出的多功能扩展接口;大面积实验区(您自己DIY的机会来了);所有的资源全部都可以使用跳线选择,方便明了;主芯片安装位留有足够位置,既可以安装芯片插座,也可以安装ZIF插座(该板可作为编程器用);有扩展接口,可方便地扩展其他串行接口芯片,本站将推出配套使用的128x64点阵液晶模块、USB开发模块、AD/DA模块、电机实验模块、继电器模块、光电隔离模块等更多模块。 使用这块实验板可以进行以下实验功能开发: 舞台彩灯、LED数码管教学、时钟、秒表、人机界面程序设计、音响报警声、单片机唱歌、计数器、中断、I/O控制实验、看门狗实验、I2C总线实验、SPI总线实验、字符型液晶接口技术、MCU与PC机RS232串行通讯、键盘实验等等。 提供丰富的实验内容,全部附带源代码(含汇编和C两种语言),包括: uP51S 001 --- LED流水灯控制 uP51S 002 --- 警报声程序 uP51S 003 --- 单片机唱歌 uP51S 004 --- LED数码显示 uP51S 005 --- 按键扫描程序 uP51S 006 --- S51/52看门狗演示 uP51S 007 --- 24c16读写 uP51S 008 --- 232串行通迅 uP51S 009 --- LCD显示 uP51S 010 --- 电子时钟 uP51S 011 --- X5045读写 2、编程下载功能 uP51S学习开发板板载的89S**系列编程器支持的型号:AT89S51、AT89S52。 最大的优点: 插好单片机芯片后,可以在线刷新单片机内部程序,不需要频繁的插拔芯片, 功能强大的在线下载编程功能,具有读写、校验、擦除、加密、自动编程等 专门定制串行下载编程控制软件,支持98/2000/XP系统,标准windows图形界面,各项操作完善、方便 另外我们还配了ISP下载线接口,您也可以通过下载线方便的烧写芯片。 3、仿真功能
51全系列仿真模块的功能强大:程序存储器物理空间64K+8K,可仿真空间为63K,它的仿真空间接近了51系列8位单片机的最大寻址范围0000~FFFF。使用了超级仿真芯片SST89E564RD(程序存储区高达64K+8K),仿真容量接近了89S51的16倍(89S51为4K)轻松玩转89S51、89C51、89S52、89C52、89C2051等等51家族芯片的仿真!此63K超级仿真模块的物理闪存高达64K+8K。 uP51S仿真模块兼容标准:具备的资源是P0、P1、P2、P3的32个IO,63K仿真程序空间,兼容52内核。51单片机家族有众多的兼容单片机型号,如果需要仿真的单片机的资源等于或小于现有的硬件资源,那么就可以使用uP51S仿真模块进行仿真调试。因为51系列属于8位单片机,最大的寻址范围是0000~FFFF,程序存储器物理空间64K+8K ---直接支持KEIL C51 IDE开发仿真环境,63K用户可使用仿真程序空间。采用特殊顶级仿真芯片,监控程序存储在8K特殊空间,不占用仿真空间。 ---保留单片机全部特性,避免仿真正常而实际烧录芯片却不正常的问题。 ---RS-232通讯接口,自适应波特率,通讯最高波特率57600bps 波特率 4.8 Kbps- 57.6 Kbps 自适应。 ---仿真频率范围0-40MHz晶振可选。(板带晶体为11.0592M) ---程序代码可以重复装载,无需预先擦除用户程序空间。 ---监控程序占用用户的资源少,全速运行不占用资源。 ---片内 63K 程序空间可以随时进行在线程序更新,可以调试长达几千行大型程序. ---支持汇编、C语言,以及汇编+C语言混合调试。 ---采用超级仿真芯片SST89E564RD(64K+8K)作为核心部件,抗干扰能力级强,内部Flash的100%改写寿命大于等于1万次,指定到运行处方式可仿真次数大于等于10万次,单步仿真的理论寿命高达100万次,是采用普通芯片制作仿真器寿命的10倍以上! ---内部存储器物理空间64K+8K,是其它仿真器的10倍左右。 ---仿真频率最高40MHz。 ---支持同时最多10个断点。 ---完全兼容KEIl环境,支持单步、断点、全速、等多种仿真方式。 ---支持鼠标取变量观察,可以观察所有变量。 ---可仿真双DPTR指针,可以禁止ALE输出。 ---由于可以达到63K,所以即使要做一个超长的程序,都不费吹灰之力! ---芯片内部的RAM达到了1K,可以让你设计的任何复杂程序都能流畅狂飙. ---监控和用户代码分离,不会产生软故障。
TLC1543是由TI公司开发的开关电容式AD转换器,该芯片具有如下的一些特点: 10位精度、11通道、三种内建的自测模式、提供EOC(转换完成)信号等。该芯片与单片机的接口采用串行接口方式,引线很少,与单片机连接简单。可将模拟电压的模拟量转化为0000~~1024之间的数字量。 产品特点:本模块最大的优点就是设计简单实用,避免了初学者因电路板设计极其复杂而无法了解产品的硬件设计,本产品详细的介绍了TLC1543模数转换模块与UP51S/C学习板的连接和使用的方法,以及本模块从感性领悟到原理性的分析,通过本模块的LED显示实验和串口输出实验,手把手的教你: l 如何在单片机学习板上扩展功能 l 如何利用TLC1543进行模数转换 l 如何将转换结果通过不同的手段进行输出
在详细的介绍使用方法后,并配合UP51S/C中大量的实验,再加上您的一点点努力,您的单片机水平将会有一个质的飞跃!!! 具体购买及汇款方式请登陆我们网站: 网址:/xw/bzxw/200602/198.asp查看 如何汇款购买请点这里 详细情况也可拨打电话咨询: 电话: 010-51299598 62535108-11 FAX:010-62538108-17 010-82625208 手机:13671276968 公司门市地址:北京市海淀区中发电子大厦2楼2112柜台 网址: http://www.dz51.cn http://www.dz51.com E-Mail: dz51.com@163.com dz51123@sohu.com dz51123@sina.com sunjingyun488@sohu.com QQ:349646210 (dz51验证) MSN:dz51.com@163.com
