查看: 1036|回复: 7
第一次做原理图封装 出错了
发表于 2007-7-16 11:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我第一次用orcad做了个DSP的原理图封装
因为有好多管叫是电源和地
报出如下错误
warning: A pin with name 'VSS' is duplicated on the part
不明白是怎么回事
电源也有好多管脚但没报错
地是VSS就报错
 楼主| 发表于 2007-7-16 11:45:00 | 显示全部楼层
找到了
原来是管脚的类型不一致
很多VSS的管脚
有一部分我定义为“POWER”
一部分定义为“passive"
这软件的检查真严格阿
发表于 2007-7-16 17:32:00 | 显示全部楼层
呵呵,当然了
发表于 2007-7-17 19:43:00 | 显示全部楼层
这个错误是不是可以设置跳过检查
2楼的意思是   可以用重复的名字,比如 多个  GND
但是每个pin的类型必须一直,比如 都是POWER
假如类型不一致  会报错
假如一致,就不会报错,是不是这样呢?
 楼主| 发表于 2007-7-17 20:38:00 | 显示全部楼层
又发现了
电源和地的多个管脚定义的类型一致就不报错
其他管脚不管定义的类型是什么
总是报上面的错误
 楼主| 发表于 2007-7-17 20:40:00 | 显示全部楼层
又发现问题了
电源和地的管脚只要定义的类型一样就不报错
其他管脚不管定义的类型是啥
只要有重名的就抱上面的错误
发表于 2007-7-18 03:14:00 | 显示全部楼层
我遇到了这个问题,我是这么解决的,我把所有的GND管脚标号为GND1,GND2 。。。
就没有问题了,可能里面就是不能重名。你试一下!
发表于 2007-7-23 10:54:00 | 显示全部楼层
顶,请Lz继续记录遇到问题以及如何解决的!
GMT+8, 2025-5-15 17:31 , Processed in 0.124769 second(s), 19 queries .
