查看: 2925|回复: 29
求教:干膜掩膜破孔
发表于 2007-7-19 02:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,小弟近期遇到一问题,负片板蚀刻后孔内无铜,但孔环OK,孔径1.0MM左右的孔,干膜是日立的,曝光能量为7级,请教各位大虾此问题为何引起,该如何控制,谢谢指教,急!
发表于 2007-7-19 05:47:00 | 显示全部楼层
此问题我们公司前段时间也碰到过,干膜也是日立的!
与暴光的关系不大,将菲琳的孔环加大1 Mil看一下!
QQ:120195620
新手上路 多多指教!
发表于 2007-7-19 08:21:00 | 显示全部楼层
加大孔环对于这个问题好像没有帮助的。
楼主说“孔环ok”.如果因为孔环菲林的宽度不够,那么菲林破孔后,部分孔环也会不完整的。
板厚是多少?曝光后静置时间是否按要求(一般15分钟)?比例是多少?总数是多少?
 楼主| 发表于 2007-7-19 23:49:00 | 显示全部楼层
不同板厚的板都有出现这一现象,曝光静置时间也都大于15分钟,比例在10%以内,这事真让人头痛,我刚刚接手这一块,我的前任也查过,一直不知道原因,还望各位大虾不吝赐教,小弟先谢了!
发表于 2007-7-20 17:40:00 | 显示全部楼层
給個圖片啊,沒圖片我們不是在瞎說
发表于 2007-7-20 20:04:00 | 显示全部楼层
1mm PTH孔?破孔?这个有点怪~~~~~~~~~~~
发表于 2007-7-20 21:02:00 | 显示全部楼层
干膜存放\使用条件不良\打孔批峰\贴膜压力\显影速度......都会影响,该仔细检查检查流程[em04]
发表于 2007-7-20 22:47:00 | 显示全部楼层
破孔的位置是否有规律?
如果有规律,检查显影机的传送轮是否正常,设备使用一段时间后,传送轮表面或多或少都有毛刺、突起的现象,转动不良时对尺寸较大的孔会有影响。
还有就是重点检查显影段的流程控制是否异常。
发表于 2007-7-25 21:56:00 | 显示全部楼层
看看显影机压力是否过大,干膜冲破了
发表于 2007-7-26 12:28:00 | 显示全部楼层
压膜温度.速度.压力调低一些
压膜前预烤60度
显影.曝光影响一般是定位的
GMT+8, 2025-5-18 21:18 , Processed in 0.130393 second(s), 20 queries .
