查看: 5818|回复: 10
[求助]package 和footprint有什么区别?
发表于 2007-8-23 13:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
我总感觉在CR5000中 package这个东东是多余的,一个元件有多个footprint可选时,完全可以在part里面实现啊!
不知道各位有什么见解?
还有一直困惑:footprint翻译为“封装”,那么package应该怎么翻译?
[em06]
发表于 2007-8-23 19:18:00 | 显示全部楼层
Package才是封装啊,footprint只是给元件加上不同形式的脚,我到认为part里面没什么可以搞得哟。
footprint可以译成它封脚嘛!:)
顶一下,让人家来解释下。[em01]
 楼主| 发表于 2007-8-24 09:46:00 | 显示全部楼层
thks
因为在用CR5000之前,我用的是protel,那里面就只有footprint没有package,不同的封装是在PART里面直接指定不同的footprint。所以就先入为主了,呵呵 :)
发表于 2007-8-24 13:39:00 | 显示全部楼层
CR5000的库管理系统的确有点复杂,不过很好用.
替大家解释一下Part,Package,Footprint的关系
1,Part 是CR5000系统引用的最直接,级别最高的库.Part是Package,Pin Assignment和Sch Symbol的集合.
2,Package 是同一元件不同封装(Footprint)的集合.通过Package设计中的Footprint spec Name来选择本次设计中所使用的Footprint.
   简单的说:一个芯片有3种不同的物理外形,那么设计者可以设计3种不同的Footprint.而在Package的Footprint spec Name设置不同的属性,我们就可以通过这个Footprint spec Name属性在不同的设计中调用不同的Footprint,而不用改变Footprint或Package.
   这个属性也适用于对于不同密度或不同组装形式的PCB,使用同一型号的元件,但元件不同封装的情况.例如同一参数的电阻,Part,Package,Pin Assignment和Sch Symbol一样,但是在不同密度或不同组装形式的PCB中可以通过Package中的Footprint spec Name设置来选择使用多大的该电阻封装(0805,0603,0402)
3,Footprint也就是我们别的软件中所说的传统意义的封装.
发表于 2007-9-9 03:19:00 | 显示全部楼层
好象没人明白哦?我没讲清楚?
发表于 2007-9-9 14:03:00 | 显示全部楼层
讲得清楚了,只是没人留下一声。
[em03]
发表于 2007-9-10 09:04:00 | 显示全部楼层
讲的很清楚了,thanks
发表于 2007-9-10 11:20:00 | 显示全部楼层
晕倒!!!路过也得留个脚印嘛!
不过package和footprint这个关系确实很少有公司会用到.
发表于 2007-9-10 16:57:00 | 显示全部楼层
相当清楚
 楼主| 发表于 2007-9-11 22:47:00 | 显示全部楼层
thks
GMT+8, 2024-4-28 22:26 , Processed in 0.143477 second(s), 20 queries .
