查看: 2138|回复: 14
专业问题,数字信号属直流还是交流
发表于 2007-9-15 16:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
   数字电路用的是交流电还是直流电?模拟电路。
突然想起这个问题,看了那么多的书,结果连这个也没有搞清楚,
请专业人士详细回答,谢谢!!!!!!!!!!  net_king
发表于 2007-9-15 18:12:00 | 显示全部楼层
数字电路的芯片都是直流供电。
 楼主| 发表于 2007-9-15 23:24:00 | 显示全部楼层
能否追问一句?
中学物理说:直流 电是电压不随时间变化的电流。
换句话说,他是‘稳定’的。
如何能产生信号或逻辑?
[此贴子已经被作者于2007-9-21 13:05:55编辑过]
发表于 2007-9-16 12:28:00 | 显示全部楼层
简单的比如mos管,会有导通、截止、饱和三种状态,就产生了不同输出电压并在状态转换过程中电压发生跳变。
发表于 2007-9-17 16:16:00 | 显示全部楼层
数字电路信号应该属于交流电,交流电独有的特性-频率,直流电没有频率这一参数。
直流电,是指大小和方向都不随时间而变化的电流。电源或许是直流电
 楼主| 发表于 2007-9-19 10:35:00 | 显示全部楼层
“某些时候可以将数字信号理解为直流电平上装载了交流信号,因为方波的谐波既有直流分量也有不同频率的交流分量” 问题应该就是出在这里!
只是太过复杂,专业,深入…… 一时无法理解。
既然直流电平装载了交流信号,是否就可以理解为交流电?至少是并存,
否则“数字电路信号应该属于交流电,交流电独有的特性-频率,直流电没有频率这一参数” 这句话无法解决?
发表于 2007-9-19 12:52:00 | 显示全部楼层
数字信号和交直流没有必然关系,所以这个问题的本身是没有准确答案。
正负极性随时间变化的就是交流,只要方向不变就是直流,大小变化的就是脉动直流(非恒定直流)。像半波整流,常见的数字脉冲等.
无论模拟还是数字,是否经过调制或编码,从波形上说,只要一直处于X轴的上方或下方,就是直流。
恒定直流只存在于理想电压源.实际电路都会含有交流和直流分量。
 楼主| 发表于 2007-9-21 00:13:00 | 显示全部楼层
很遗憾!还是不明白。楼上的同学说的更抽象了。或者说,没有看清我们讨论的论点。
既然,电流被分成交流与直流,相信就一定有区别。一定有不同的应用领域。这是由他们的本质特性决定的。
不能因为在-“实际电路都会含有交流和直流分量。”而说,问题没有答案。
如果不是我理解有误,大概所谓的bypass就是针对IC的“交流分量”的吧?同样串连的电容也是为了针对“直流分量”。所以在某个模块或芯片,应该会有相应的”电流取向“。
所以,问题一定会有答案,一个非常科学的答案,只要大家认真的讨论或者有高手愿意指点迷律。
发表于 2007-9-22 13:42:00 | 显示全部楼层
8楼兄弟说得很清楚了.
发表于 2007-9-24 17:45:00 | 显示全部楼层
问题有讨论必要吗?
你想解决什么?
GMT+8, 2025-5-15 13:54 , Processed in 0.125292 second(s), 18 queries .
