查看: 1435|回复: 5
2007.9.24新贴 求助:2盎司厚铜板绿油印刷问题
发表于 2007-9-24 12:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有2盎司厚铜板在印刷绿油时出现如下问题:
1、由于PCB为2盎司厚铜板部分线与线间距较小处绿油未能灌满(有线路侧面露铜现象)
2、由于PCB为2盎司厚铜板印刷时印刷压力较大,造成有绿油上焊盘现象(头痛)
3、为了克服绿油上焊盘现象,现只能印刷两至三片后即擦洗网版,没有效率
注:绿油用的是UV型油墨,丝网印刷(不考虑IR型油墨,也不考虑用曝光工艺来制做!)
    对于防焊印刷时的印刷方向位置已考虑(尽可能是顺着线路走线来印刷的),而且印刷时呈22.5-40度印刷;另之前也试过用两张菲林底片制做两张防焊网版来印刷(即一张比客户设计的防焊开口要来得大些,先印刷一遍烘干,再用客户实际设计的菲林网版来印刷烘干,存在色差被判退)
现在的各项印刷条件如下:
刮刀硬度:70度
刮刀压力:3公斤
刮刀速度:3m/min
刮刀斜度:68度
刮刀角度:15度
离板高度:10mm
网版印刷角度:22.5-40度
网目:200目(NBC)
感光胶:SP9500(村上) 双液型
网版膜厚:10-15um
油墨:TAIYO UVR-150G 150PSI GREEN
请高手指点!谢谢!
也可加我QQ讨论:454232264 添加时注明“2盎司防焊印刷”
发表于 2007-9-24 17:22:00 | 显示全部楼层
你做的两次印刷是全部印两遍,还是先印一遍线路处油墨.再印全部的油墨.
我司的做法是先做线路菲林印刷油墨,如你所说:尽可能是顺着线路走线来印刷的.再全板印. 效果不错.
具体参数就无法提供给你,因为我不是做防焊的.
发表于 2007-9-25 13:31:00 | 显示全部楼层
我司同楼上, 先印线.
发表于 2007-9-28 20:54:00 | 显示全部楼层
必须使用2套印油菲林:先印基材部分,走正常WF程序,之后再按正常生产板流程再走一遍W/F
发表于 2007-10-4 21:21:00 | 显示全部楼层
實驗一下兩次印刷,具體流程為了前處理->印刷->短烤->曝光->顯影->前處理水洗->二次印刷->短烤->二次曝光=>顯影->長烤
不同的是,第一次印刷油墨的厚度需要控制在38mil左右,以保證基板和油墨的結合力,同時保證足夠的下膜量.
一次刮膠 60度 角度5-30度,二次製作nomal.我司做的是4oz,無問題!需要具體參數與我聯繫: solar4039@hotmail.com
发表于 2017-8-1 19:47:41 | 显示全部楼层
很头疼,还存在阻焊起泡脱落问题
GMT+8, 2025-5-15 09:02 , Processed in 0.129245 second(s), 19 queries .
