查看: 530|回复: 3
[讨论]新旧版本兼容问题
发表于 2007-9-27 08:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问powerpcb5.0设计的PCB文件在PADS2005,PADS2007中是否兼容??
有接到一客户用powerpcb5.0做的板,一个MAEK点在5.0中是0.8MM大,在2005和2007中却只有0.5MM大(转成GERBER后)
在源文件中点击它的属性都R0.254WIDTH0.4MM的
发表于 2007-9-27 13:50:00 | 显示全部楼层
相差这么大吗?我之前有发现这个问题,在2005里转4.0以后,再导入2005,这样孔会有些许变化,但也只是0.0001mm的差距而已。
[em09]
也许你的是随机错误吧
 楼主| 发表于 2007-9-28 05:37:00 | 显示全部楼层
不是孔,是MAKE点!
发表于 2007-9-28 18:32:00 | 显示全部楼层
有些是公制的PCB档转过去又改成英制,存了档,这样就会有少许误差,但也不至于像楼主说的那么大的误差啊!我们经常转的,3.0---2005的档都没有出过错.检查一下那个地方有没有错误.
GMT+8, 2025-5-18 13:53 , Processed in 0.124785 second(s), 19 queries .
