查看: 1724|回复: 12
[原创]GENESIS启动.帮我申请加精呀!
发表于 2007-10-27 23:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
GENESIS直接起动论
一点击就可以进入软体界面,不用再输入用户名和密码
1.  设置环境变量 FRONTLINE_NO_LOGIN_SCREEN 1
操作方法:我的电脑属性高级---环境变量---系统变量---新增输入变量名和变量名---确定
2.同时在C:\Documents and Settings\Administrator\.genesis下建立一个新文件login (具体目录随自己电脑,如果路径不同,请自己修改路径)
内容为:
<USER> <ASSWORD>
:如果你的Genesis登入账号和秘码为2008 2008那么就在记事本中写2008 2008
具体操作为:
点右键新建一个记事本文件,写上用户和密码后把login.txtTXT去掉就可以了.
 楼主| 发表于 2007-10-27 23:31:00 | 显示全部楼层
3.建立一批处理文件 (***.bat)
请在批处理文件里写以下内容:
@echo off
cls
echo.
echo.
echo.                   欢迎使用Genesis2000, 祝你工作愉快。
echo.
echo.               Genesis  单词本身意思为,创始,起源,发生,生成。
echo.               Genesis2000  是个线路板方面的计算机辅助制造软件。
echo.               CAM350V2000GC-CAMU-CAMParCAM等等,这些软件跟
echo.         Genesis2000相比:
echo.        1、功能没Genesis2000强大,最突出的是Genesis2000能自动修正许多错误。
echo.        2、没Genesis2000好学,学习难度大。
echo.        3、操作起来没Genesis2000简单,Genesis2000更形象直观。
echo.
start D:\xmanager\XMANAGER.EXE
call d:\genesis9.0\e90\get/get.exe
exit
如果路径不同,请自己修改路径。注意,如果你的xmanager genesis文件在c:\progam files要写成c:\progam~1,如果你比较熟悉DOS,就知道为什么了。。。。
4 把建立好的批处理文件保存到C,再创建快捷方式到桌面,然后根据你的喜好更改图标和名字.就这样一切都处理好了.可以直接一键GENESIS起动了!
    自行整理.若有不周请谅解!小弟不才只有这么多的墨水了!
发表于 2007-10-28 00:13:00 | 显示全部楼层
高手啊!!顶
发表于 2007-10-28 07:51:00 | 显示全部楼层
好技巧~~~~~~~
 楼主| 发表于 2007-10-28 15:09:00 | 显示全部楼层
http://www.53k8.com/DgCz.aspx?dzr=klwrthyp
发表于 2007-10-28 16:57:00 | 显示全部楼层
不错,很细致
发表于 2007-10-30 16:14:00 | 显示全部楼层
这个世界不是没有天才,而是很多天才去模仿另一个天才,结果变成很多.......部分文字丢失!
发表于 2007-10-30 19:50:00 | 显示全部楼层
搞定,顶
xqs0123456789xq 该用户已被删除
发表于 2007-11-3 09:15:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-11-3 16:19:00 | 显示全部楼层
是个好方法,好贴子 一定给顶上去,我顶两次!!!
GMT+8, 2024-5-16 12:34 , Processed in 0.198462 second(s), 20 queries .
