查看: 2461|回复: 12
紧急求助,板面掉油墨问题
发表于 2007-12-17 16:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来一直不掉,最近不知怎么回事,怎么做都掉油墨,换了三种油墨(金叶,三求,富得肯),加稀释剂和不加稀释剂都试了,今天把前处理的硫酸也换了,还是不行,不知什么原因,现在生产停下来了,各位高手帮忙解决下啊.说明下我们做的是单面板.
发表于 2007-12-17 17:30:00 | 显示全部楼层
板面问颗及油墨问题
板面磨板不良 可在高压水洗前加百分五柠檬酸试下
油墨与开油水结合不好
点评
没有具体了解过防焊流程,也不清楚柠檬酸洗是什么成分,具体有什么作用,可以解释下吗?谢谢  发表于 2012-2-18 08:36
 楼主| 发表于 2007-12-17 17:36:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,能再详细点吗?百分五柠檬酸加在酸洗的硫酸溶液中还是那里?
发表于 2007-12-17 23:12:00 | 显示全部楼层
硫酸洗浓度百分三不变  压力一点五不变
是加在磨刷后 水洗前 一个独立的缸 八小时换一次
我怀疑是磨板不良 看下在磨刷段是否一顿一顿的有点不顺 或磨辘电机松紧度不够
风刀角度也有关
发表于 2008-1-24 21:17:00 | 显示全部楼层
表面处理出问题了.
发表于 2009-9-25 10:57:00 | 显示全部楼层
前面湿墨的问题
发表于 2009-9-25 22:03:00 | 显示全部楼层
造成掉油的原因很多的:磨板前处理和磨板的风干,油墨与开油水的调配,后烤,楼主也说的不清楚,你的板是什么工艺?沉金还是喷锡?高温后掉油的?掉油的性质(块状掉?还是圆形的掉?)掉油的的板绿油下面看的到氧化面不?楼主思考一下吧~掉油的问题很简单,可以解决的~~实在不行找供应商,
发表于 2009-9-29 16:40:00 | 显示全部楼层
什么时候掉?这个要说清楚
发表于 2011-7-16 08:22:28 | 显示全部楼层
不良率多少啊?是顯露邊緣還是大銅面啊?
是1oz還是2oz啊,是單面板還是雙面板啊?
都不清楚
前處理(酸洗、滾輪、烘乾、速度)
前處理后靜放時間(單面板不要超1小時、雙面板不要超2小時(第二面))
油墨厚度
單面板的UV能量、建議在3000mj/cm2以上
另外試錫的溫度(單260度、3~5s、雙10s)
試錫的助焊劑
发表于 2011-7-16 08:24:58 | 显示全部楼层
另三求油墨在我們廠試樣都不合格
會掉油墨
其它兩家都不怎麼樣
GMT+8, 2025-5-18 07:08 , Processed in 0.139556 second(s), 21 queries .
